Текущее время: 29 июн 2024, 15:28
Parker133
Заголовок сообщения: hp 15-ba508ur (Compal la-d711p rev 3.0) нет старта Добавлено: 09 ноя 2019, 00:17 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени дня. Сея пациент пришел без признаков жизни. Ни индикатора подключеной зарядки, ни дежурки - ничего. Подключенный ЛБП к разъему зарядки показывал пульсации потребления - ни раз такое видел - проблема с конденсаторами, подумал я. Ща все сделаю, но не тут-то было. Спустя некоторое время обнаружил все-таки обнаружил семейку конденсаторов из обвзяза питания видоечипа - PCV51, PVC52, PVC53. поставил кондеры на 330 микрофарад - индикатор зарядки не горит. Снял 2 дроселя питания видика - дежурка появилась, индикатор загорелся. После последующей диагностики обнаружил мертвый полевик PQV3 - поменял на аналог, запаял обратно дроселя и дежурка появилась, старт есть, но нет изо и напряжений на дроселях видеочипа. На данных дроселях сопротивление 25 Ом, к слову Вопрос. Может ли помочь перепрошивка биос? Как узнать BID платы, потому как под данный ноут на оф сайте распакованный архив имеет 3 дампа? PS. Все описанное производилась при помощи ЛБП - при подключении ЛБП к джамперу рядом с разъемом акб- грелся видик (при 1,1 вольт потребление было ок. 0,55 ампер) снял его и после этого обнаружил греющиеся конденсаторы
sip
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba508ur (Compal la-d711p rev 3.0) нет старта Добавлено: 09 ноя 2019, 13:21 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Parker133 писал(а): Но что-то не понимаю, как порезать файл, скаченный с офсайта скормить феникстулу, получить .dec, в котором уже найдете схожесть
Parker133
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba508ur (Compal la-d711p rev 3.0) нет старта Добавлено: 11 ноя 2019, 16:49 |
Прошил мульт - не прокатило Помогите разобраться с замерами, снятыми с ШИМа видюхи (RT8880С): 2 - 4,6 вольт 3 -5 вольт 4 - 0,79 вольт 6 - 0,25 вольт 9 - 5 вольт 10 - 5 вольт 16 - 0,6 вольт 18, 19, 20, 22 - 3,3 вольт 25 - 0,5 вольт 27 - 3,3 вольт 29 - 2 вольт 33, 34, 35, 36 - 5 вольт 37 - 3,3 вольт 41 - 5 вольт 42 - 4,6 вольт 46 - 4,6 вольт 50 - 4,9 вольт Заранее спасибо ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- забыл написать,. Кулер через несколько секунд начинает крутиться на максимальных оборота х с любой из прошивок биоса и мульта
