Текущее время: 22 ноя 2024, 10:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3690 (HBL51 la-3081P Rev:5.0) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 08:56
Дорогие форумчане подскажите ! Принесли данный ноут с дыркой в мульте , мульт заменил дежурка 3.3 и 5 вольт есть реакции на кнопку нет, короткого нигде нет. У меня нет несколько условий для команды запуска:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - пробовал шил не помогает!
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом) - шевеление есть
2. Когда ACIN = 3.3V - 26 нога есть 3.3 в.
3. Когда LID_SW# = 3.3V - 118 нога есть 3.3 в.
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - 3 нога 0 в.
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - на копке сигнал ON/OFFBTN# с 17 в. опускается до 0 в. , а PBTN_OUT# 168 нога висит 3.3 в. и не реагирует на нажатие кнопки.
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - PM_SLP_S3# 30 нога 0 в. и SLP_S5# 44 нога 0 в.
Получается из выше перечисленного ЮГ под замену ?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3690 (HBL51 la-3081P Rev:5.0) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 10:53
а этот ноут стоит каких то телодвижений?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 10:59
Я им за это говорил! Он им дорог как память :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 11:23
KB910 по всем питающим выводам запитан?
Припаян нормально?
Силовые 3,3в и 5в подняты?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 11:28
Да всё по питающим выводам нормально , пропаивал ещё раз, пайку проверял под микроскопом всё ок, 3.3 и 5 в есть не просаживаются!
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 11:49
молотит ли часовой кварц на юхе и какое потребление?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 14:02
Да кварц молотит! Потребление чего ?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 16:37
Ток какой потребляет материнка?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 18:52
Ток 37,2 mA
В сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 20:10
то беж 0.037А ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 11:19
Ну да именно так
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 11:22
Какой у вас ЛБП?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 11:27
Сделай сам называется :-) на амперметре от ЛБП 0 ампер , в разрыв тестер ставил на нём и показало эти данные
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 11:45
а так на абум, какое сопротивление относительно масы по линии EC_RSMRST#?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 11:56
9.91 килоом
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 13:58
суть дела в том, что если не будет снять ресет с юга то дальше дело не пойдёт, все питалова мульт получает, ничего не отгорело ещё?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 08:28
Да вроде всё живое и визуально всю плату осматривал и обвязку мульта проверял , взять ЮГ махнуть ?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:29
я б давно махнул.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 15:15
Юг заменил, без изменений всё тоже самое :sh_ok:
В сети
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:11
ревизия установленного мульта совпадает с оригинальным?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:14
Да совпадает, наверное ещё раз мульт махну !
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 15:35
Мульт заменил заново без изменений я в шоке :sh_ok: Куда дальше копать :wo_ol:
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 10:50
По BoardViev стал разбираться откуда идут точно сигналы (которых у меня нет , всё с ЮГА), но один сигнал PM_SLP_S5# идёт с юга через логику U18 (NC7SZ08P5X) .
Напряжения на логике:
1-я нога - 1.22 V
2-я нога - 0 V
3-я земля
4-я нога - 0 V
5-я нога - 3.3 V
Она не может быть виновником ?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 11:20
Service911
В datasheet на U18 есть function table, где указано, что на 4 ноге будет высокий уровень, если на 1 и 2 ноге будет высокий уровень. Соответственно у Вас PM_SLP_S5# имеет низкий уровень, т.к. SLP_S4# имеет низкий уровень. Либо юг не выдает S4#, либо логика просаживает сигнал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Так Reset с юга после выполненных действий по замене был снят? или до сих пор в нуле?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 11:28
Так же в нуле!
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 12:30
- с оригинальнойт зарядки пробовали включать?
- батарею на заряд ставит?
- шим дежурки (PU3), на 2 выводе высокий уровень?
- KB910, 39 вывод (EC_ON) - уровень. При нажатии кнопки изменяется?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:55
Да с оригинальной пробовал
Нет индикации зарядки при подключении бп
На (PU3) 2-м выводе - 5 вольт
На KB910 (EC_ON) 0 вольт и при нажатии изменений нет
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 19:24
Люди решили купить новый ноут ВСЕМ СПАСИБО !!!
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается
в форуме Clevo
tik-tak
20
6788
17 дек 2015, 19:08
kazyshini Перейти к последнему сообщению
tik-tak
3487
10 ноя 2015, 15:10
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5610Z (LA-3081P) Драйвер на сетевую карту BCM4401EKFBG
kermenchik
29 окт 2015, 11:07
kermenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3690 (COMPAL LA-2921P) не видит 4Gb ОЗУ
garmowkin
1912
04 янв 2018, 15:26
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Travelmate 4230 (LA-3081P) Не ставится винда
Gercco
11
1731
27 апр 2019, 10:49
Gercco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, r51531, technoservis и гости: 82
