Текущее время: 29 сен 2024, 05:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: A52j нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 12:37
Материнка K52JR, cpu i5, 216-074211, мост BD82HM55
Пришел в ремонт висит на старте без изображения, что сделано:
перекатан, потом заменен видео чип (без изменений), перекатан мост стал включаться грузиться полностью мелодия приветствия и тд, но не изображения не подсветки нет, на всякий повторно перекатал мост и видео без изменений, подкидывал шлейф и матрицу, на внешний монитор тоже нечего нет, немного вступоре, может проц (i5)
 Заголовок сообщения: Re: A52j нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 12:44
а пост карта ,что показывает?
биос шили?
винда гружится(по звукам должно быть слышно)?
больше информации....где результаты замеров????
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 16:47
Возмжно и проц, но может быть замерить что на самом разъеме происходит, пока его нет в наличии?
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 20:49
"вложения пока не доступны для меня"
а померять на разъеме lvdc вы можете
я повторюсь,но результаты замеров по прежнему нет... :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 16:07
биос шили?
а при чем биос? если винда грузится
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:02
отсутствует напряжение на 1 и 3 контактах разъема +3vs_lcd, скажите откуда идет данная напруга
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:13
была похожая проблема на acer 8930, виновником оказался мульт
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 09:17
ТАК ВСЕ ЖЕ НАПРУГА ИДЕТ С МУЛЬТА ИЛИ С СЕВЕРА
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 11:16
Напрямую управление не идет, практически всегда идет через силовые ключи.
На этом ноуте управление идет с GPU, вот попробуйте разобраться где напряжение теряется:
Вложение:
Проверьте L4501,R4501 , ну и дальше :du_ma_et: разберетесь
Вложение:
Вложение:
По наименованию сигналов видно какие чипы принимают участие в управлении этой микросхемы
Вложение:
Вложение:
Продублировано в ЛС
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 11:19
Вчера принесли x52dr тоже после чьих-то поползновений мать k52dr проц amd phenom2 висит на запуске горят все индикаторы перепаял видео и север, теперь полностью загружается и работает, но история таже не на внешку не на дисплей изображения нет!!!!!!!!!!!!!!!!!! не так часто прошу помощи, но сейчас в ступоре, нет тойже напруги
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 12:49
Меняли на новые или реболили?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 12:55
номинал r4501 не подскажете похоже в нем проблема
менял только видео
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 13:12
резистор 330Ом
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 14:01
нужен еще один номинал резистора на картинке +3VSLCD.jpg под Q4502 третий слева, там обрезана картинка
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 14:51
Схемы нет, а в Boardview номиналы не указаны, только позиционное наименование.
Вложение:
Если вы про него написали.
Продублировано в ЛС
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 15:02
может фото покажите какие вас интересуют элементы?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 15:08
именно про него, на нем присутствует +12vs а на втором выводе который соединен с выв 3 Q4502 напруги нет
поспешил с ответом R4504 = 20кОм, я в совпадения не верю но у меня уже два таких бука
КЗ тоже нет но смущает отсутствие напр на 2 выводе резистора
Последний раз редактировалось Shar52 21 авг 2012, 15:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 15:14
КЗ или обрыва R4504 нет?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 16:09
охрен..ь после немногочисленных запусков пропала дежурка, греется ШИМ rt8206a, заменил, теперь КЗ в севере (BD82HM55), греется при подключении БП, походу вся байда в нем, ранее ноут стал запускаться только после его ребола, гдето слышал но не уверен что они прошиваемые т.е. при его замене какие нибудь "манипуляции" нужны!?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 16:21
биос шить
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 16:27
Есть две темы viewtopic.php?f=181&t=6897&hilit=%2ABD82HM55%2A
viewtopic.php?f=181&t=7012
 Заголовок сообщения: Re: A52j нет изображения и подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 16:30
понял спасибо всем откликнувшимся, буду заказывать север, онозначно проблема в нем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52J (K52JR Rev: 2.2) Нет изображения.
alexwind5
12
6351
21 фев 2017, 16:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52J (K52JR rev 2.3a) Нет изображения на матрицу
Nurbek_kz
3397
12 апр 2018, 23:05
sim_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A52J (K52JR) Нет изображения
zaxarov30alex
26 янв 2019, 02:50
zaxarov30alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a52j (HannStar J MV-4 K52J rev.2.3A) нет изображения на матрицу
andrey121275
27 май 2020, 11:37
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
