Текущее время: 04 ноя 2026, 11:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F553M (X553ma v2) перестал включатся после чистки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 06:58
Всем привет.
Немного истории ноут стал сильно тормозить(программная чистка не помогла) решил разобрать, отключил питание батареи, потом уже все остальные шлейфы, аккуратно кисточкой удалил пыль, поменял термопасту, собрал. но ноут не включается.
плата X553ma v2
шим дежурки up1589q
мульт IT8985E
начал проверять дежурку, нет ее. при подключении бп(без батарее) шимка греется сильно, если только батарея то шимка холодная
скачал Repair Guide
проверять +3VA и +5VA есть а вот
AC_IN_OC# = в районе 0
+3VA_EC = 0
на 8 ноге биоса тоже 0
почитав форум тут понял что проблема в шим(склоняюсь больше) либо в мульте, так как в нашем городе нет в наличие, придется заказывать с Китая вот только убедится что проблема в одной из этих микрух.
или проблема в другом?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553ma v2) перестал включатся после чистки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 07:30
Libriym
Замерьте сопротивление по данным линиям и посмотрите по Boardview,как формируется AC_IN.Борду могу в лс скинуть.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 09:58
+3VA_EC = 0
По борде +3VA и +3VA_EC это одно и тоже через перемычку JP3001.
Перемычка в обрыве?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 10:43
Razval
Я сам борду не смотрел,но скорее всего он через перемычку просто из 3VA преобразуется в 3VA_EC.Если перемычка там - R 0 Ohm,то да,есть вероятность.Прозвоните,посмотрите по борде,куда идет сигнал и на плате мультиметром.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:29
varhangelv
У меня платы под рукой нет, но скорее всего ТС что-то не так померял. Судя потому, что дежурка греется, нагрузка превышена, в эту сторону и копать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:56
При подключении зарядного на секунду запускаются все напряжения кроме проца и потом остается только силовая 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 17:50
AC_IN_OC# = 280к ома
+3VA_EC = 2 ома
перемычки на jp3001 нет чистые контакты
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 18:31
Libriym писал(а):
+3VA_EC = 2 ома
Ну вот и ответ. Выясняй, что садит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 22:14
Мульт, пины 26, 50, 92, 114, 121.
Вчистил мульт.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 10:59
Есть конечно вероятность, что PU9100, но ... Скорее мульт.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 08:03
снял мульт, по линии +3VA_EC = 60-100ком. буду заказывать мульт.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:52
А шить его чем будешь?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 12:38
leopold1112
на этой материнки мультик сам подтягивает прошивку с биоса
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 23:12
к нагрузкам сама шим - ка не имеет прямого отношения.большие токи проходят через транзисторы а шим ими управляет.шим-ка может греться если сама вышла из строя или же кз в обвязке .
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 23:17
А LDO 3 и 5 вольт имеют ограничение по току. Когда мульт в КЗ по LDO 3в., шим дежурки почему греется?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 10:58
уже ответили, но повторю - про LDO не слыхали? И где там внешние транзисторы?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:59
Меняй мультик и будет щастье
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 06:01
отложите свой адаптер в сторону и пробуйте разобраться от аккумулятора .если севший зарядите на другом ноуте (если есть такая возможность).думаю так будет проще разобраться.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды: ----------
что от аккумулятора что от адаптера напряжение проходит по одним и тем-же электрическим цепям .за исключением пару мосфетов(на входе от адаптера) и не большого количества обвязки этих мосфетов. проверти правильно ли включили разъем от адаптера на мамку(может как то умудрился))) ) .и не факт что адаптор уйдет в защиту или сгорят входные транзисторы .чисткой мамку спалить нельзя (разве что статистикой и то вряд ли) а вот отломать или погнуть а может что то напутать-это да.меньше лишних тело движений .проверте не снесли ли чего кистью во время чистки бывает сгнивший элемент улетает в месте с пылью.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 14:13
Могут, оказывается. Если нет знаний, практики и руки не оттуда растут.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 09:37
Всем привет.пришел мульт заменил ноут напряжения поднялись, кроме +5VSUS_ON там 3.5v. При подключении блока, мигает(два раза) индикатор включения и гаснет, на копку включения загорается в постоянку. Но ноут не начинает работать.
Думаю плюнуть и заказать всю плату...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 09:49
мне одному интересно что там чистить ?? там же чистить нечего....может дело вовсе не в чистке ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 14:24
думаю что не стоит спешить, микроскоп есть? проверьте внимательно пайку мульта
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:53
Brtth
микроскопа нет попробую найти либо зркалку использую, тоже думал на пайку но прошёлся по всем ножками жалом поильника
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 13:44
После чистки при нанесении токопроводящей термопасты на проц можно замкнуть термопастой мелкие смд на проце,совет - проверьте этот момент, почистите и нанесите термопасту снова,аккуратно,в небольшом количестве!!! Были такие моменты после чистки
 ! Ciber SLasH писал(а):
Не пишите всякую чушь! Ни один нормальный инженер не будет наносить токопроводящую термопасту на клинетский запаянный проц на ноутбучной плате!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 19:38
Slavcom
Если MX-4 токопроводящая, то я в шоке.
А так у меня выходные, посижу попробую пошевелить ножки у мультика иголкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA REV 2.0) Самовключение при подключении ЗУ
Pavel Parbuzin
08 ноя 2016, 21:10
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f553m (X553MA REV 2.0) Уходит в Сон и мертвеет
77saab77
29 дек 2016, 17:23
77saab77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553M (x553ma rev.2) Не вЫключается.
Nik_1991
24 дек 2016, 15:39
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA rev.2.0) Не читает биос
algo
10 фев 2017, 14:19
algo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553M ((X553MA)) Не включается, греется uP1589Q
jonnytx
06 фев 2017, 08:15
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bitsc, Brtth и гости: 151
