Текущее время: 11 ноя 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad Edge 15 (Quanta GC6) какой стоит термоинтерфейс на видеочипе
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:47
Всем добрый вечер. ИТак, поступил изначально без изо, дунул на видик 8018-картинка пошла.
Заменил на 9001й с правой биоса- на родной пусто, на внешку артефакты. Думал брак чип. Взял еще один, тоже самое.
Подумал что может видеопамять такой эффект дает - заменил 2 банки около чипа-итог есть картинка на внешку и на родной.
Стал его собирать, а пришел он все в термопасте умазано, все очистил. в видео в инете только тоже мазали термопасту, но по логике должна стоять термопрокладка вроде. подскажите знающие что стоит на видеочипе за интерфейс.
ставил 0.5 термопрокладку-вырубается на рабочем столе, ставил 1.5мм чуть дольше работает но тоже отключается.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad Edge 15 (Quanta GC6) какой стоит термоинтерфейс на видеочипе
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:38
на некоторых аппаратах нужно ОЧЕНЬ хорошую термопрокладку.
по типу коричнево-красной родной как на сони старых либо некоторых леново на гпу.
но иногда проще скомбинировать и взять полмиллиметра-миллиметр лайрд либо арктик и медь.
решение так себе в плане долговечности. но , за неимением горничной....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 11:05
спасибо, попробую конечно, потому что пару дней назад ставил на к40 такой чип, там все норм прижилось. не думаю что брак с чипом, хотя исключать этого нельзя.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:52
у китайцев нашел такой радиатор, на нем термопрокладка стоит. https://ru.aliexpress.com/i/32627395110.html
https://ru.aliexpress.com/item/32331716656.html
в обоих вариантах. заказал буду пробовать как привезут.
понять бы толщину только.
0.5 пробовал, 1.5 пробовал. заказал 1мм. посмотрим как он будет действовать
стояла старая, но как то чувство такое то ли ее снимали, то ли что то еще. она по виду 0.5 мм.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:57
песец какой-то)
А вы как на северах АМД прокладки подбираете - там датчика нет, так и жарите в винде пока не сдохнет и потом повторяете эксперимент "новый север-другая толщина" ?
Прижим проверяют во время сборки по отпечатку. Ну и охлаждение можно проверить на явную "непроводимость"
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad Edge 15 (Quanta GC6) какой стоит термоинтерфейс на видеочипе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 12:39
cделал.
забыл про термопрокладки на видеопамять(( косяк... на них по 1мм, на видик 0.5мм. все пашет на ура.тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge 15 0301RU8 (Quanta GC6) Проблема с термодатчиком, опознать элемент U365
Ghost_vlz
05 дек 2019, 09:23
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 09:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Edge 14 (Quanta GC6) Выключается через 30 минут
Korgoth
17 авг 2017, 08:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение
Cink
4519
21 фев 2017, 18:49
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2317sr (quanta r53) Что лежит на видеочипе
i-fix
21 авг 2023, 15:00
i-fix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
