Текущее время: 24 июн 2024, 17:44
madiyarmw
Заголовок сообщения: Acer ES-1 533 (B5W1A/B7W1A La-D641p) Кз по Lvds ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2019, 12:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87127_1592050518.png) |
Зарегистрирован: 24 июн 2018, 15:22 Наличности на руках: 2.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте, пришел данный аппарат после другого сервиса, где при его сборке там что то закоротили, и изображения нет. Собственно, плата запускается и долгий инит, две минуты и выдает изо на внешку. При подключении матрицы, светодиоды на плате загораются и слышно какое то жужжание, кулер не крутится. Калятся дроссель pl403, шим 5 вольт pu 402 и его дроссель pl404. Разомкнул перемычку; сопротивление мегаоомы с двух сторон. Замеры с lvds +Invpwr_b: мегаомы +LCDVDD: сопротивление уходит в бесконечность EDP_HPD_CONN- 100 кОм EC_BKOFF#: 100 кОм INVT_PWM_SOC: 20 кОм EDP_AUXN_C EDP_TXN0_C EDP_TXP0_C EDP_TXN1_C EDP_TXP1_C Сопротивление этих линий уходит в бесконечность +TS_PWR: 114 кОм Не понимаю почему именно греется 5 вольт дежурки при подключении матрицы. Буду благодарен за любую помощь
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer ES-1 533 (B5W1A/B7W1A La-D641p) Кз по Lvds ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2019, 13:29 |
morik59 писал(а): На TS_PWR какое сопротивление?
Без шлейфа сотни килоом, с подключенным шлейфом полный ноль
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer ES-1 533 (B5W1A/B7W1A La-D641p) Кз по Lvds ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2019, 15:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
madiyarmw писал(а): С подключенным шлейфом без матрицы Ts_pwr полный ноль. КЗ в шлейфе. madiyarmw писал(а): Пробовал разные шлейфы, с некоторыми кз Разные точно такие, или вообще разные?
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer ES-1 533 (B5W1A/B7W1A La-D641p) Кз по Lvds ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2019, 15:34 |
IOD писал(а): Разные точно такие, или вообще разные? Пробовал три одинаковых, одна картина, короткое замыкание., с признаками жизни. Еще два шлейфа, но сторона которая подключается в матрицу, она как бы немного шире идет, поэтому и другую матрицу. С этими двумя как раз таки нет запуска, как и короткого замыкания
