Текущее время: 29 сен 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: A320M-K охлаждение чипсета.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 12:39
Всем доброго времени. Собрал позавчера комп на базе ASUS PRIME A320M-K. Не понравилась температура чипсета. В простое 43 градуса. После подключения заднего корпусного кулера, упала до 39. И всё же решил запилить новый радиатор по феншую. Родной снимать не решился, т.к. не знаю что там. Термопрокладка или ещё что-нибудь наподобие асусовской жвачки, как на старых моделях. Может есть у кого опыт ремонта подобных плат ? Ведь нужно всё сразу приготовить, прежде , чем начинать замену. А ещё может у кого есть снятый радиатор, чтоб уточнить размеры отверстий под клипсы, да и вообще общие размеры. Ибо снимать пока побоялся, не зная, что под ним. Грубую заготовку уже запилил. Заранее спасибо !
Поднимаясь по дереву жизни, обходи сук и не слушай дятлов.
 Заголовок сообщения: Re: A320M-K охлаждение чипсета.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 13:46
На мой взгляд температура стандартная. Если нет опыта лучше поставьте вентилятор на этот радиатор.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 14:40
Да не выношу я эти пылесосы. Опыт есть, но не с подобным чипом. В матерях 2000-х годов обычно видел терморезинку. На форуме есть мастера, занимающиеся ремонтом, знаю. Вот может кто и подскажет. Температура то стандартная, но сколько было матерей ASUS, - выше 32 ни когда не видел. Вот и решил изготовить, не жалея металла по возможности, по феншую, с анодированием, и приданием заводского вида, только с большей теплоотдачей. Может и дурость, баловство, но есть желание видеть температуру не выше 30 в простое.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:00
Здравствуйте. "Ко всему не приготовишься". в простое 43 это хорошая температура для чипсетов, но если хотите можно и поменять. Там термопаста должна быть серая - как бы снять и проверить. аккуратно удалить с кристалла и новую нанести при установке нового радиатора. В случае чипсета не особо нужна великая теплопроводность - штатный радиатор столько тепла сам по себе не рассеивает, сколько качественная термопаста способна передать, но в плане высыхания можно заморочиться. Думаю DeepCool Z5 отлично подойдет. Но опять таки - на мой взгляд это не стоит того. Интеловские чипы своей смертью не умирали.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:14
Необходимую площадь радиатора рассчитывали или на глаз прикинули?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:34
Просто увеличил площадь по возможности, особенно в высоту (переточил из старого радиатора 775-й ASUS, название не помню). Ибо видел на MSI,GIGABYTE на этом же юге, - у них радиаторы на порядок солиднее, и отзывов о завышении нет в отличии от матерей A320M-K на этом чипе, и с таким радиатором.
Чёрт дёрнул перейти на Ryzen. Сидел бы на Intel 1151, и горя не знал. :hi_hi_hi: Сейчас вот анодирование пришлось изучать, дабы придать колхозу заводской вид.
Но. Самый главный вопрос, который тормозит процесс - термопаста там или всё же прокладка ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 13:22
Я обычно проверяю на чем сидит радиатор так, вытаскиваю защелки с платы и легким движением начинаю прокручивать радиатор влево вправо, если термопаста то отстает сразу, если прокладка то радиатор возвращается на место, потом грею и легко снимаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI A320M-A PRO настройка биоса на охлаждение
в форуме MSI
Levontay
12 дек 2023, 17:48
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (K55DR-SX092R) При установке драйвера чипсета виснет
Андрей Рублёв
03 апр 2015, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N-E SLI прогар чипсета
в форуме Asus
mjurtr17
2538
20 июл 2017, 18:17
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5g (Lampard-15hsw ba41-02342a hst) перегрев чипсета gpu
в форуме Samsung
kerim92
18 дек 2017, 12:45
kerim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65
GreenBrain
13
2901
24 апр 2018, 17:47
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
