Текущее время: 09 ноя 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Elitegroup G31T-M7 не работают USB накопители после загрузки Windows
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 22:08
Всем доброго времени суток!
Есть матплата Elitegroup G31T-M7 REV 1.0. Товарищ говорит что совершал взаимодействия с оперативной памятью забыв выключить питание.
Изначально стартовала на пару секунд, и вырубалась. Повторный запуск происходил при нажатии кнопки питания, также на пару секунд.
При первичной диагностике обнаружил отсутствие питания на L21. Проблема была с резистором на 10 КОм (R223), коммутирующем +12в от клеммы ATX на N-канальный транзистор сборки CEM2539A (U9). посл замены все заработало, но обнаружилась еще одна неприятность - не сохраняются настройки BIOS.
При диагностике обнаружил что до мультиконтроллера и южного моста от батарейки доходит лишь 1.7в. Проблема оказалась в пробитом конденсаторе С74.
Теперь все встало на места, и я принялся ставить ОС но не тут то было(
При попытке установить Windows программа установки не находит установочных файлов, а при загрузке с LiveCD не система не видит никакие USB накопители, причем USB клавиатура и мышь работают исправно.
Вопрос знатокам в следующем: правильно ли я понимаю что виноват Южный мост, и других причин быть не может, и его нужно менять?
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Elitegroup G31T-M7 не работают USB накопители после загрузки Windows
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 23:13
Поставить PCI - USB ,м.плата старая,наверно нет смысла с мостом заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 23:26
Вы совершенно правы, в принципе может, тратить на эту плату время не стоит, но я этим занимаюсь, так сказать в целях расширения личного кругозора)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 00:22
Если клавиатура и мышь работает, то скорей всего мост будет не приделах. ОС какую ставишь? Такое бывает если в образе с ОС нет нужных драйверов для USB.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 07:39
Windows7, LiveCD - WinXP, с под DOS все работает, как только подгружаются драйверы ОС Windows, происходит такая фигня(
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 19 секунд: ----------
Надыбал USB хаб с дополнительным БП, дабы сделать USB накопители энергонезависимыми от материнки, но даже сам хаб не определяется в системе.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:29
ОС лицензия или гов...о сборка? Чем образ на флешку записываешь? Попробуй подкинь в образ USB драйвер от своей материнки и повтори установку.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:34
romanych-88
с линухи загрузись, она всядная.
в биосе флешки видны?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 18:38
Из под Linux все работает. Я в акуении, дорогая редакция...
BIOS тоже видит флешки, и жесткие диски, и даже начинает с них грузиться, до той поры пока не подгружаются драйверы на чипсет.
Сборка Windows7 используется мною много лет и никаких нареканий на нее нет, тем более что раньше мы таких материнок целую кучу продали, и ставил на них как раз эту сборку Windows, да и есть под рукой аналогичные платы на которых все работает.
Также за это время поднял еще пару старых материнок этого производителя с таким же чипсетом. Они также имеют такую же неисправность.
Также есть мать GIGABYTE GA-G41MT-S2P которая также себя ведет.
Да, и BIOS прошивать я также пробовал.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 14:48
Товарищи! Я в ауте(
Хотите, поймите, хотите смейтесь, хотите ногой пните...
Все дело было в KVM свитче, который до этого служил верой и правдой более 10 лет... Что-то с ним стряслось, и он нарушал работу USB подключенного аппарата(
Странно что такое явление было при использовании Windows, с под DOS и Linux все работало.. Хрень какая-то...
Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x79m-s v1.0 не видит юсб накопители
bojfriend
26
8076
30 ноя 2020, 20:44
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cs2008ur (DAG7BMB48C0 rev:C) не видит USB2.0 накопители
Tymbler
13 май 2021, 19:44
askaraqer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-57-70G8 (LA-L181P Rev:1C) Не видит накопители M.2 nvme и видеочип nVidia
Barmaley
25 июл 2024, 09:44
Barmaley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 16-e1049ci (DAG3MMB6AB0 REV B quanta G3MT) Самостоятельно перезагружается, отваливаются накопители
karaganda2
20 ноя 2025, 10:44
karaganda2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (usb) в
GreenBrain
1520
07 мар 2024, 18:06
Котеус Перейти к последнему сообщению
