Текущее время: 10 ноя 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: HP n266sm (DA0U83MB6E0 REV-E) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:27
Всем привет. Друзья помогите с материнкой. После грозы по LAN порту
Сразу снял сеть на всякий случай. Было КЗ на чарджере - заменил, появились 19в
Загорелся индикатор на разъеме питания, но все равно не включается
Шим контроллер RT8223P
Vin 16 нога есть 19v
4 нога - 5V
17 нога - 5V
8 нога - 3.3V
На катушках дежурки ничего нет. Сопротивление на них 40 Ом
Также шился BIOS и на всяк случай мультик
замеры на нем
ACIN 76 нога - 3в
SUSON 98 нога - 0
MAINON 99 нога - 0
SLP_SUS_ON 100 нога - 0
LID_EC 127 нога - 3.3в
EC_PWROK 93 нога - 0
VRON - 34 нога - 0
RSMRST# 95 нога - 0, но при нажатии на кнопку поднимается и тут же опускается до 0
ECRST 37 нога - 3.3в
PLTRST# 13 нога - 0
Смущает сопротивление на катушках дежурки
Подскажите куда "копнуть"
Заранее благодарен
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
1, 6, 18 ногах Шима дежурки по нулям
 Заголовок сообщения: Re: HP n266sm (DA0U83MB6E0 REV-E) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 17:12
И не должно быть, дежурка после кнопки только. А вот сопротивление аномально низкое. Отцепляй нагрузку, подавай с лбп, смотри что греется.
S5_ON после кнопки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 17:42
Измеряли сразу, как отключили питание от платы?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 17:58
IOD
Да, сразу. На холодную около 100 Ом сопротивление
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ----------
Mardekai
Что вы имеете ввиду под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 18:12
Размыкайте перемычки PJP3, PJP4 и пробуйте запустить плату. Проверяйте, подымаются ли дежурки без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 18:28
IOD
Извиняюсь за глупость. То ли ослеп...
Не вижу где PJP3 и PJP4 уже и кондеры выпаял, чтобы удостовериться
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 19:36
Перемычки для распайки не сделаны на плате, нужно аккуратно резать фольгу, на фото показал где:
 Заголовок сообщения: Re: HP n266sm (DA0U83MB6E0 REV-E) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 13:31
Спасибо. Разбираюсь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n088SR (DA0U83MB6E0 REV-E) нет дежурки
djtorian
2009
27 сен 2018, 10:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n057sr ((DA0U83MB6E0 rev:e) нет дежурки
windowoz
2230
02 ноя 2020, 06:14
windowoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n073sr (DA0U83MB6E0 REV-E) Циклический ребут, делюсь опытом
Boglen
30 мар 2017, 17:58
remocom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n055sr (DA0U83MB6E0 REV E) Замена флэш
alex0550
22 сен 2017, 18:15
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV:E) Не видит HDD
Октай Новрузов
27 июн 2018, 13:21
Pit33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fleks1983 и гости: 83
