Текущее время: 22 ноя 2026, 03:40
| Автор |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Asus f553m (x553ma1B00) порвана дорожка  Добавлено: 11 ноя 2019, 13:12 |
| Пользователь |
Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли у кого-то разводка дорог на плату x553m, одна дорога крякнула где-то внутри платы, a/c_dock_in не приходит на pd8802 и pr8814, соплю кидать далеко, через всю плату, дорога должна быть не нагруженная, поэтом мне кажется что скорее точка между слоями отвалилась, чем сама дорога. может расковырять облудить получится, если знать через какие идет?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus f553m (x553ma1B00) порвана дорожка |
MoneyBot
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Asus f553m (x553ma1B00) порвана дорожка  Добавлено: 12 ноя 2019, 00:10 |
| Пользователь |
mosfet666 писал(а): Смотри переходные отверстия, обычно там проблема я и хочу понять какие из отверстий ведут к диоду, наобум ковырять можно только хуже сделать
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus f553m (x553ma1B00) порвана дорожка  Добавлено: 12 ноя 2019, 11:57 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ValeDeMare писал(а): наобум ковырять можно только хуже сделать Boardview же есть, по нему и смотрите
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Asus f553m (x553ma1B00) порвана дорожка  Добавлено: 12 ноя 2019, 12:57 |
| Пользователь |
Міша Смич писал(а): Boardview же есть, по нему и смотрите Сейчас еще раз посмотрел, похоже нашел на плате отверстие, на бордвью его нет, в районе площадки под pce6001. Как его можно восстановить? ни разу с такой проблемой еще не сталкивался, оно же залито лаком, как расковырять и облудить внутри ничего не повредив?
