Текущее время: 06 июл 2024, 11:01
sakred
Заголовок сообщения: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 11 ноя 2019, 18:17 |
Зарегистрирован: 28 дек 2017, 22:03 Наличности на руках: 44.10
Сообщения: 38 Откуда: киев
Добрый день. После удара в корпусе, во время перевозки перестала работать. Была в 3 сц, в последнем зажарена в печи какой-то, потемнели все детали. Стали шоколадным. Симптомы. Монитор видит видеокарту, включая подсветку и показывая куда подключена hdmi, dvi. Пк пикает 1 раз при этом. Вроде обычный старт но нет именно картинки, экран светитсч Дроселя gpu 0.71 v. 0.1 om Vram 1 вроде.бы v. 73.6 om Возле pci слота дроссель 3.3 v Странность, 2 тантала возле gpu вход 0.71 выход 0. Сам нащупал. Не могу вставить фото. Vrm греется, ГПУ греется по немного, через секунд 10 горячо. Помогите советом. Уже за диагностики и работы, мог бы gtx 1060 купить. Спасибо за ранее.
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 11 ноя 2019, 18:34 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 246.19
sakred писал(а): Была в 3 сц, в последнем зажарена в печи какой-то, потемнели все детали. Стали шоколадным. Только после этих слов, у меня только одна мысль про Авито и в описании "Была в 3 сц, в последнем зажарена в печи какой-то, потемнели все детали. Стали шоколадным." Продам на запчасти с охлаждением и ценником ну к примеру 3 тыс 000 руб Думаю если дальше её "Чинить" то накопится как раз на Б/У рабочую 1080ti Лично я бы продал то что осталось и забыл бы про неё
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 11 ноя 2019, 18:39 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sakred писал(а): После удара в корпусе, во время перевозки перестала работать. у вас память отклеилась )) и по признакам работы и по причинам поломки. пишиту в личку - поправим
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 11 ноя 2019, 19:15 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
Miron_360 писал(а): И охлад должен чего-то стоить. сколько вешать в киллограмах? :) Если aleksros взялся, то есть смысл что-то ремонтировать сейчас. Симптомы вполне понятные и шансы явно есть.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 11 ноя 2019, 19:24 |
Miron_360 писал(а): Сейчас уже поздно, только как донор на запчасти. И охлад должен чего-то стоить. ну ок. сколько вы за нее хотите?
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 11 ноя 2019, 19:37 |
sakred:aleksros писал(а): пишиту в личку - поправим ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- sakred писал(а): К меня 1 смс раз в час. Сорян роунинг для нубов. мы уже поняли )
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 11 ноя 2019, 19:44 |
sakred писал(а): просто новая почта маладец. Видюха висела под углом на части гнезда.
если вы отправили почтой системник в сборе - то новая почта тут не при чем. нужно было подумать, как системник будет болтаться при перевозке. удар здесь вовсе не обязателен... вот сегодня пол дня провозился с 2080ти с такими же сиптомами как у вас. результат - три банка памяти с оторванными пятаками... и всё бы ничего, если бы не надорвали разъем pci-ex с дорогами по управлению кулерами, pex_rst и наверняка еще пару дорожек внутри текстолита, отследить которые не удалось ((( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- aleksros писал(а): И небольшая проблема вы в России а я в Украине-) если внимательно посмотрите на мой профиль - я не то что в Украине, я к Киеве рядом с вами. если бы не видел откуда вы - не предлагал бы свою помощь sakred писал(а): Так если память отклеилась, прогрев в этой печке должен был шары вернуть на место вро де как. а теперь покажите мне тот волшебный прогрев - который оторванные с мясом пятаки восстанавливает
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 15 ноя 2019, 08:20 |
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск, Россия
aleksros писал(а): если внимательно посмотрите на мой профиль - я не то что в Украине, я к Киеве рядом с вами. если бы не видел откуда вы - не предлагал бы свою помощь Респект и уважуха, после трёх СЦ поднять "шоколадную" карту.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 16 ноя 2019, 12:51 |
feedme писал(а): если не секрет, как восстановили память не секрет - прогнал тест, два чипа с ошибками. снял два банка - оторванные пятаки. даже на плате три пятака оторвались, но повезло, что незадействованы. заменил два поврежденных банка памяти на новые и через час уже крутился хэвен остались фото. кому интересно
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 16 ноя 2019, 13:20 |
feedme писал(а): выдает ошибки по всем чипам наверняка проблема в гпу.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 16 ноя 2019, 16:52 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
aleksros писал(а): наверняка проблема в гпу. почему наверняка? может всё же с памятью. матс выдает вот что: как-то ранее вы к подобному результату написали комментарий "В сторону другого теста. Тот что для 1080 на 1080 Ти не подходит."
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 16 ноя 2019, 17:04 |
feedme писал(а): может всё же с памятью Может. Но практика показывает, что проблема действительно с памятью, когда их несколько (банков памяти). Когда все - это либо чип, либо что-то с тестом.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 16 ноя 2019, 17:11 |
aleksros писал(а): либо что-то с тестом С тестом в смысле, что эта версия не подходит или надо запускать с какими-то ключами? Не знаете, что значит предупреждение "RM unavailable"?
anton127
Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti после удара. Добавлено: 16 ноя 2019, 19:17 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Aleksros настоящий профи! Люблю мастеров своего дела. Но хитрый жук). Как говорится - ничего личного, просто бизнес. А матс, отличный, от 367.38 может когда и появится в сети, а может и нет, но он, таки, какой залит на этом форуме, 1080 ти толково не показывает. У меня была проблема на 1060 с ошибками по чтению по всем банкам. Мне говорили, что точно GPU. Заменил все на другую фирму, как оказалось, 3 банки были с оторванными пятаками. Все хорошо работает.
