Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: N16C1 (LA-D641P) Secure Boot Fail
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 02:10
Здравствуйте Уважаемые, принесли данный ноут на переустановку системы, захожу в биос - стоит пароль, клиент не в курсе какой, на сайте нашёл биос - прошил и при включении сильно вентилятор шумит и матрица не вкл, подскажите пожалуйста, может в этом считанном дампе что та можна подкоректировать...
 Заголовок сообщения: Re: N16C1 (LA-D641P) Secure Boot Fail
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 11:16
Может у кого та есть дамп - тот что нужно?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 11:25
Почему поиском не пользуемся?
прошивка
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:41
Прошил - тоже самое, кулер быстро крутится - но матрица и сам аппарат не работает...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:49
Если до прошивки было изо, то что-то делаете не так.
Flash там 1.8V
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:49
Flash - 3,3V - вот и вся трабла, нету в наличии на 1,8V. В завтра куплю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 21:14
Попробуйте этот дамп вырезанный с оф. сайта с корректированным TXE версия 1.19
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 02:40
Этот дамп не подошел, но такая штука, купил сегодня новую микросхему и не одну, прошиваю - во время верификации - verify error и не одну прошивку менял - тоже самое, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 07:29
Сообщение не в тему
Слов нет, одни слюни...
Вы с 11 года на форуме, а вопросы, как клиент задаёте.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 07:45
а что с родной флешью и дампом ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:19
Так вот в чём проблема, прошиваю Postal 3, а у его же только 3,3V и 5V есть, а эти микросхемы на 1,8V - чем её прошить?
---------- Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: ----------
Получается нужно покупать адаптер на 1,8V
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 02:06
Я конечно дико извиняюсь, забыл отписаться, приехал переходник на 1,8V, как его правильно подружить с посталом, так как по ходу прогер не видит флешку:
Connection opened .
*** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) 00,00,00,00,00
RES(AB) 00,00,00,00
READ_ID(90) 00,00,00,00
RDID(15) 00,00,00,00
Unknown Chip !
Will Use AutoSize .
usb-device closed.
Connection opened .
Spi Flash Status : 00
Binary : "00000000".
usb-device closed.
На 1,8 В посталом никогда не шил.....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 09:25
Сообщение не в тему
За это время можно было найти, купить, украсть (выбрать по желанию) другой программатор, а не сидеть и ждать переходник и оставлять клиента без аппарата
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 12:10
Клиент уехал в отпуск на месяц, ему ноут не нужен, а так чтобы упрекать про отдачу, то лучше подсказали по поводу постала и прошивке 1,8 В.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 12:50
Здравствуйте!
Микросхема какая на мат. плате изначально была?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 01:28
Winbond 25Q64
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 10:05
romaz1985 писал(а):
Winbond 25Q64
Вот это вообще ни о чем, кроме объема не говорит.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 12:39
Тот случай, когда 8 лет в сфере ремонта, но дальше клиента так и не ушел)
25Q64FWSIQ там,
то есть 1.8 вольт Quad
Умеет ли их шить корректно Постал - вопрос. В современных реалиях наверно все эти посталы и прочие ch341 надо выкидывать в ведро, чтобы потом не бегать по форумам месяцами в поисках волшебных дампов
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 21:30
А хоть ID без переходника Ваш постал получает ? И кстати на чтении без переходника микруху он не спалит, по крайней мере о таком еще не слышал.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 00:27
ID получает, микруху не спалил, так как назад впаивал - всё тоже самое работает. Какой программатор посоветуете, который сейчас актуален, но чтобы без фанатизма....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 10:42
rt809f перекрывает большинство задач
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 19:12
Сам использую tl866. Ну и переходник на 1,8В для низковольтных флешек. Переходник не стоит использовать с ch341. Он, вроде, 5-вольтовыми уровнями работает и пожечь может микру-конвертор в переходнике. Она из 3В делает 1,8В. Сам по спешке так сжег первый переходник. Поменял микру из нашего местного магазина и он ожил. С tl866 полёт отличный. Посталы хороши для телевизоров старых. Микронасы вычитывать и писать, например. Но это уже совсем другая история. По теме - стоит взять свежую флешку, не троганую повышеными уровнями и прошить нормальным прогером с переходником. Без этого гадание на ромашке получается.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке
Frairs
16
2882
18 июн 2020, 07:07
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen (Quanta G3BE) Secure Boot - отключение
tmii
19 июл 2022, 04:12
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g-38h2 (Z5WBH la-b162p) security Boot Fail
arsed
3866
18 май 2016, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 24-7459 IMPSL-PO сообщение "Boot Guard verified DXE that is fail"
в форуме Dell
pwlsoft
22 мар 2022, 09:04
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-572 N16C1 (Compal LA-D671P Rev 1.0 ) Нет +3VALWP
garmowkin
462
11 окт 2024, 12:40
garmowkin Перейти к последнему сообщению
