Текущее время: 26 июн 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: ASUS z87-pro код 76
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 15:18
Всем добрый день. Hешил прошить z87-pro биосом с микрокодами кристалвела для своего 4960hq. Воспользовался кухней с оверклокеров. Программатором CH341A сделал бэкап и зашил мод биос в плату. Код 76. И после этого всё. Зашивал бэкап код 76, зашивал просто биос скаченный с сайта 76, перешивал через встроенную в плату биос флбк двойной старт 76. Всё это дело перепробовал по 10 раз и всегда 76. Проц греется, на отсутствие флешки биоса реагирует кодом 00. Всё это дело сопровождается горящим CPU_LED.
Нашёл очень очень похожий пост на форуме где решилось всё заменой внешней прошивки TPU (фото ниже). Как я понял это та прошивка что лежит на флешке Pm25LD512 что находится рядом.
Так вот вопрос где взять эту прошивку?
Можно ли зашить её с прищепки программатора CH341A ?
Ну и поскольку у меня руки крюки, может быть есть человек в Минске который может помочь с этой проблемой?
Буду благодарен любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS z87-pro код 76
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 19:14
Miron_360, вы же не .CAP файл (UEFI капсулу) зашивали программатором?
P.S. образ для Pm25LD512 в личке.
По поводу прошить прищепкой - я бы так не делал, т.к., скорее всего, от программатора через линию питания флешки вы пол платы запитаете.
Если там питание на флешку через диод подается или есть возможность цепь питания разомкнуть, тогда можно пытаться прищепкой.
Последний раз редактировалось roman555 11 ноя 2019, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 19:24
Это не особо важно. кап тоже зашьется но работать не будет. код 76 основная проблема.
а вот в этом есть что-то. Вы прищепкой делали бэкап?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 23:32
Мне добрые люди скинули дамп Pm25LD512 со своей рабочей z87-pro. Как закончу с работой пойду в сервис, там мне прошьют ( с моих не с того места растущих рук хватит). О результате обязательно отпишусь.
Бекап биоса делал сняв флешку и вставив её в программатор. Бекап Pm25LD512 не делал, да и собственно не знал что такое TPU до того как столкнулся с этой проблемой.
Может мне кто объяснит как перешивая биос можно угробить прошивку Pm25LD512. У меня в голове такое просто не укладывается. Это наверно как джек пот сорвать с первого раза.
Да, зашивал BIN сделанный из CAP.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 09:57
Miron_360 писал(а):
угробить прошивку
Можно предположить что конфигурацию оборудования она перешивает в связи заменой модифицированых микро кодов.
При старте с новым биосом материнка перезагружаеться несколько раз это в - биос прописываеться конфигурация оборудования, в чипсет микро коды
и т.д, а в Pm25LD512 х.з что. так что очень может быть, хотя я могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 01:47
Проблема решена. Перепрошили PM25LD512 дампом от Вячеслава Немировича и всё завелось с первого раза.
Спасибо всем кто скидывал дампы, я даже и не думал что найдётся столько желающих помочь. Другие дампы не пробовал, зашили этот первым всё заработало, дальше рисковать не стал.
Дамп прилагаю.
Тему можно закрывать (сам не нашёл как это сделать)
 ! igils писал(а):
Или не искали, как закрыть?
Мышкой по пиктограммам поелозьте, почитайте всплывающие подсказки.
Ну и когда посты пишите, ниже разные галочки есть...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
2072
15 янв 2023, 10:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z87-Pro код 76
в форуме Asus
den2
20
2996
30 апр 2021, 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z87 Extreme4 пост код 99
в форуме ASRock
nbown
3023
31 янв 2018, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus z87-pro утеряна флешка bios
в форуме Asus
Not_Robot
20 июл 2021, 19:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-PRO(V EDITION)
в форуме Asus
pbls
28 мар 2022, 12:19
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klasser и гости: 15
