Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: x554L (X555LJ) Проблема LVDS и eDP
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 17:12
Добрый день! Аппарат был залит и была заказана плата! X555LJ Rev3.6 на стикере, X555LD Rev 3.6 на текстолите. Плата была на SR1EK (Intel Core i3-4005U). Заказал на SR244 (Intel Core i3-5005U). Ревизия тоже 3.6. На внешку все запоказывало, а на мантице только подсветка! Стал разбираться - старая плата под eDP матрицу и шлейф, новая LVDS! На новой плате стоит LVDS конвертор, а на старой нет! Решил привести всю область у разъема точно так, как на плате с eDP. Изображение собственно не появилось! Поэтому вопрос -возможно ли вообще это сделать! Схему не нашел! Только boardview с LVDS платы! Сам текстолит разведен абсолютно идентично! Все на 100 процентов одинаково! Только на одной плате распаян один комплект деталей, на другой плате другой! Разница в процессорах! При этом обвязка процессоров тоже одинакова!
Есть у кого то опыт переделки? И возможно ли на 5 поколении приживить eDP? Может у кого есть eDP boardview?
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
Вернусь к теме еще! На плате с LVDS стоит ANX1121 конвертор! Если я с него входов сигналы eDP на разъем проброшу - должно же заработать?
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: x554L (X555LJ) Проблема LVDS и eDP
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 20:21
Конвертер убрать придется, а далее обвязку смотрите. На eDP дросселя, или нулевики могут в другом месте торчать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 20:28
Не проще ли, шлейф и матрицу LVDS купить, а eDP матрицу на полку, до случая?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 23:00
На это есть несколько причин! Первая - ноутбук теперь мой и время для экспериментов есть! Вторая - есть хорошая FHD матрица eDP, которую я хочу туда поставить! А на шлейфе после конвертора 4 линии LVDS! Поэтому ставить HD не хочу!
И мне на самом деле интересно почему на 5 поколении процессоров только LVDS!!!!!
А на самом деле проблема видимо только в том, что я bordview на плату именно eDP не могу найти! И схемы нет!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 23:47
не надо так много восклицательных знаков, что за истерики)
В борде на x555ld rev 3.6 одновременно оба варианта "нарисованы", а еще там разъема матрицы аж 2 с разной распиновкой вроде, а шлейфов вида 3 наверное разных
и поколение проца там не при чем - просто вы не подумали о разных вариантах
http://acodis.ru/materinskie-platy/moth ... 0000011818
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 11:49
Распиновка разъемов с двух сторон совпадает pin 2 pin. Они нужны при разном монтаже план на разных ноутбуках. У кого то он к топкейсу крепится, у кого то к дну.
 Заголовок сообщения: Re: x554L (X555LJ) Проблема LVDS и eDP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 14:49
Дошли руки. Проблема решена. Какой же простой этот eDP стандарт! Выложу фото обвязки с двух сторон платы - вдруг кому то пригодится. Это решение для HD. Для FHD надо еще линию 2 развести! 2 конденсатора запаять)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x554l (x555lj) определить номинал резисторов
Sabur174
10 май 2020, 10:24
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554L (X555LD 3.3 (X555LJ)) Отключить распайку
Away
1563
22 фев 2021, 01:46
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L702X (GM7) Переключение из 3D eDP в 2D LVDS...
в форуме Dell
FatalError
21 фев 2017, 12:49
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551 (8331P rev:2.0 (UMA)) замена eDP на LVDS
fedenev
12
7415
05 июл 2017, 11:05
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка LVDS -> eDP конвертер в ноутбук
alexcm
28 фев 2018, 00:43
alexcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 109
