Текущее время: 22 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Gigabyte H61M-S2PV циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 08:59
Всем приветики.
Попала в руки плата Gigabyte H61M-S2PV rev 2.2 уже копаная...
нет шима проца, нет питальника памяти, нет 8892е...
все это на место поставил в итоге циклический рестарт.
на пост карте даже клок не горит.
вопросы такие:
-как можно сразу проверить хаб не включая плату вообще и без всех этих компонентов (ну т.е щас если окажется что хаб дохлый то можно было это сразу проверить и не паять компоненты)
-откуда идет клок на пост карту? ( KQCPET6 v6) ставил и в разъем PCI и в PCI-EX клок не мигает и не загорается вообще.
судя по схеме на PCI все идет с 8892, а на PCI-EX идет с хаба... получается раз клок не горит значит 100% дохлый хаб?
п.ц. биос шился, процы менялись , озу менялось, питания ОЗУ все на месте, ддр3 тестером все лампочки горят...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S2PV циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 22:21
По моему хаб можно проверить сразу только если пробиты USB порты по дата линиям. А так, только в комплексе с мультом. Отрабатывается ли PW ON и транслируется ли этот сигнал обратно с хаба в мульт.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 09:06
Для начала прозванивают тестером хаб по питанию, Осцилло́графом смотрят генерацию часового кварца.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:21
К выше сказанному не мешает проверить, есть ли слив по батарейке (RTC)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 22:40
Да ничего это не значит, проверь для начала прохождение сигналов между мультом и хабом, это вообщем то не сложно сделать..ну и можно на всякий случай кварц подкинуть, если ослика нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 23:00
Питания проца какие поднимаются? кроме графики.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 12:23
Плата может перезагружаться если не поднимается какое то питание, промеряйте хаб , все питания памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE - GA-H61M-S2PV-R2.0 - рестарт.
в форуме Gigabyte
Galic78
13
2877
21 май 2021, 21:51
Metall4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14659
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H81M-S2PV v3.0 циклический рестарт.
в форуме Gigabyte
Alex_327
19 дек 2023, 02:38
Alex_327 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV не включается и циклический ребут
в форуме Gigabyte
aspirant
01 апр 2016, 22:46
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV Rev 2.2 - Циклический ребут
в форуме Gigabyte
chepelvn
03 дек 2016, 03:18
Kant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xxtoyxx и гости: 15
