Текущее время: 21 ноя 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Canon PIXMA G2411 Сервисный режим и сброс памперса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 11:49
Всем доброго времени суток, попался такой аппарат - G2411, не нашел на первых страничках гугла про сброс памперса на этом аппарате, да и как попасть в сервисный режим тоже не нашел.
Для того, чтобы попасть в сервисный режим на этом аппарате, надо выполнить следующее
  • Зажать кнопку Настройка/Setup
  • Не отпуская кнопку Настройка/Setup, зажать кнопку Включение/Power
  • Как только загорится зеленый светодиод рядом с кнопкой Включение/Power, отпустить кнопку Настройка/Setup
  • Не отпуская кнопку Включение/Power, пять раз нажать кнопку Стоп/Stop, при этом должны поочередно загораться индикаторы питания и ошибки
(как на обычном Pixma G серии)
  • Отпустить кнопку Включение/Power
Принтер инициализируется и войдет в сервисный режим, на дисплее ничего не должно быть
Ну и по моему случаю получилось сбросить кнопками - пять раз Отмена и один раз Включение
Может чуть позже выложу дамп, если нужно
 Заголовок сообщения: Re: Canon PIXMA G2411 Сервисный режим и сброс памперса
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 12:56
Спасибо может быть полезным :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:47
Надо не забывать, что в сервисный режим совренкнных кенонов можно войти только один раз! После этого режим блокируется и сбросить памперс можно только на программаторе.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 21:00
Да будет вам страшилками пугать. Ко мне сосед со своим G3400 уж три раза приходил памперс скидывать (за два с лишним года эксплуатации) - и всё нормально делается через сервис.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 03:07
no_username1
лично на этом раз пять точно в сервис заходил, а по поводу один раз и все - то это после того, как заходят в сервисный и убивают его сервис тулом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 10:26
Спасибо за информацию, вчера поднял аппарат :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon PIXMA G3400 Сервисный режим и сброс памперса
JimStiven12
25
36612
26 авг 2019, 08:13
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon PIXMA G3400 заблокирован сервисный режим
sh_alexsey
16 окт 2020, 04:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок
Pechenie
2009
21 фев 2023, 21:39
Pechenie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MG2440 сброс памперса программатором
xkspy
28 янв 2015, 01:22
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon iP7240 - сброс памперса
Allex_111
29 дек 2020, 16:40
Pioopi11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
cron
