Заголовок сообщения: Acer ONE N578Qoo (DA0ZE6MB6E0) Нет запуска
Добавлено: 08 ноя 2019, 22:42
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 22:14 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 14 Откуда: Калуга
При нажатии конопки загорается диод LED2 и LED1 на секунду и гаснет. На кнопке питание есть, при нажатии просадка есть, по Power On Sequence дошел до S5_ON S5_ON на U1-26 нога нет напряжения при нажатии кнопки вкл на 26 ноге появляется 3 вольта и пропадают дежурка есть 5 и 3 В, HWPG_SYS есть, RTCRST# есть, NBSWON# есть ACIN есть LID# есть. проверил генерацию на кварце 32,768 присутствует. на U12 проверил ноги 1,5,6 осциллографом. BIOS прошивал.
MoneyBot
MoneyBot
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Acer ONE N578Qoo (DA0ZE6MB6E0) Нет запуска
Добавлено: 12 ноя 2019, 12:54
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09 Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
delta_canon батарейка CMOS не усажена? +5V_S5 - сопротивление?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
delta_canon
Добавлено: 12 ноя 2019, 21:25
Батарейка 3 В
ПО +5V_S5 на CN15 разъеме контакт 5 сопротивление 152 кОм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
