Текущее время: 22 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: HP g7 2202sr (daor53mb6e1 rev e) Нет реакции на кнопку включения!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 12:23
Приветствую всех, платформа quanta r53 нет реакции на кнопку включения, дежурка при нажатии появляется, проблема в обвязке Pu17, при нажатии на кнопку вкл поднимается напруга на PL30, 0.48v вместо положенных 1,1v,
Pu17
S5_ON при нажатии приходит на 8 ногу 3.3v
HWPG 9 нога, нет!
TON 11 нога, 14,65v вместо положенных 19v, на ключе pq44 19v есть, также и есть на PR226
Получается шимка RT8228AZ садит? изначально я ее заменил на аналог с донора, также после нашел пробитый pr221, заменил ситуация не изменилась! Pu10 тоже была заменена! Кто даст пинок в нужную сторону? грешу на шимку RT8228AZ так как не уверен рабочая ли она! других аналогов не нашел, если кто знает чиркните, на каких платформах она бывает. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP g7 2202sr (daor53mb6e1 rev e) Нет реакции на кнопку включения!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 12:48
PR225 не в обрыве? На 6 ноге PU17 тоже 0.48v?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 13:50
Заменил PR225, напряжения на 6 ноге 0,48! ключи тоже менял. чертовщина какая то
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 14:24
любопытно, кто решил, что так положено?
Делитель по FB проверяйте.
HWPG 9 нога, нет!
и не будет, пока все напряжения не поднимутся.
 Заголовок сообщения: Re: HP g7 2202sr (daor53mb6e1 rev e) Нет реакции на кнопку включения!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 15:10
По цепочке FB всё в порядке, резюки на всякий заменил!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 2165sr (daor53mb6e1 rev e) Нет реакции на кнопку включения!
semenovsergik
11 сен 2019, 23:40
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6 2241sr (daor53mb6e1) Не реагирует на кнопку включения.
joeblack
1839
28 ноя 2016, 16:20
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится!
VikRem
27
3886
16 дек 2020, 05:41
Scretvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) не поднимается питание CPU
VikRem
07 окт 2019, 15:29
VikRem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2202sr (R53) Нет изображения.
vitalyz
03 май 2016, 22:45
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Boolka, digger2006, shur1y и гости: 154
