Текущее время: 03 июл 2024, 08:39
Doc
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM, r2.3) код 43 на nVidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2019, 20:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,127.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2814 Откуда: Togliatti
Тут наверное бритва Оккама поможет Если первый чип месяц работал, а потом перестал, то наверное просто чип г-но, а второй изначально унылый ибо в 18м году их естественно никто не производил и что там нарисовано этим годом никто не знает ) Код оборудования не показатель - это не амд Магазы с подобными товарами https://www.chipbuk.ru/chipy/ati/215-07 ... -most-amd/я как-то сразу в блэклист отправляю, без обид к Чипбуку В буттеке попробуй если денег не жалко на эксперименты)
sip
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM, r2.3) код 43 на nVidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2019, 16:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Ciber SLasH писал(а): N14P-GT-A2 можно ли воткнуть? Ciber SLasH писал(а): N13P-GT-A2 ядро одно - должен запуститься был.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM, r2.3) код 43 на nVidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2019, 02:22 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 629.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
Doc писал(а): ROM_SI трогать не надо - это для памяти Почему не трогать? По BoardView для платы N56VM с чипом N13P-GT ROM-страпы другие. На реальной плате проверю позже.
Doc
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM, r2.3) код 43 на nVidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2019, 09:49 |
Ciber SLasH писал(а): Почему не трогать? По BoardView для платы N56VM с чипом N13P-GT ROM-страпы другие. На реальной плате проверю позже. Потому что ROM_SI это RAMCFG - отдельная табличка, а память осталась та же и прошивка осталась та же. Значение страпа может быть разным даже на одной и той же плате с одним и тем же чипом в зависимости от используемой памяти (Hynix, Samsung и тд)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM, r2.3) код 43 на nVidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2019, 12:48 |
Модератор |
Miron_360 писал(а): У нвидии только 1 в 1 ставить. Что-то похожее не прокатывает уже давно.
Ну это ещё вилами по воде... В сообщении выше, сдвинутые страпы уже дали подсказку на другой чип: GTX660M, id_0FD4, чип N13E-GE-A2 Пока со страпами завяжу - нашёл ещё б\у чип N13P-GT-A2.
sip
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM, r2.3) код 43 на nVidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2019, 19:24 |
Ciber SLasH писал(а): сдвинутые страпы уже дали подсказку на другой чип немного не так. мультистрапами ты задаешь id чипа. по сути, подбирая сопротивления, можно добиться нужного id и соотвественно модели видеокарты, только sub\sys совпадать не будет и дрова могут не встать (иногда решается правкой дров). в твоем случае ядро одно = gk107. и должно работать без страпов - определяться как гф650 и дрова вставать на него же, не смотря на то, что запаял гф750. страпами можешь "переименовать" в гф750 и будет работать также, изменится только название в диспетчере. -так было у меня при замене, хотя менял всего несколько штук. уже писал несколько раз - попадались несколько раз буки, у которых был 43 код. замена видюх, при том с заведомо рабочих плат, результата не принесла. на одном асусе даже раз-через раз пропадала ошибка до перезагрузки. з.ы. тупо танталы в питании видюхи пробовал менять?
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM, r2.3) код 43 на nVidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2019, 18:23 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 6.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Был случай с n16p-gt-a2, когда спорадический 43й код мозг вынес. По итогу сколотая логика и висящий в воздухе PEGX_RST#.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
Panovich
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM, r2.3) код 43 на nVidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2019, 10:54 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 85.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Оттуда
Doc писал(а): Потому что ROM_SI это RAMCFG - отдельная табличка, а память осталась та же и прошивка осталась та же. К слову эта табличка подходит только к данному конкретному видеобиосу, ибо памяти всегда в биосе 16 штук, просто производитель указывает ту, что используется. Страпом ты выбираешь какие значения таймингов и прочей херни видиобиос будет писать в регистры контроллера памяти при инициализации. Если нет страпа, скажем, на 34.8, а память стоит на 6м месте, то можно в карте страпов поменять значения местами. Правда тогда сертификат на биос слетает, но без него не работает только SLI. А SLI в ноутбуках не нужен) P.S. На паскалях можно получить лицензию.
Doc
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM, r2.3) код 43 на nVidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2019, 14:05 |
Угу и данный конкретный видеобиос не менялся, следовательно не было повода и память конфигурировать как-то по-другому) Страпы работают только так и тогда как это указано в прошивке. Только это не сами значения, а указатель области, где прописаны значения "таймингов и прочей херни". Соответственно да, либо менять "описание" страпов в прошивке, либо менять страпы соответственно имеющемуся описанию.
И точнее 16 штук не памяти в биосе, а 16 доступных для добавления вариантов, ибо указатель задается от 0000 до 1111, а по факту прописано может 2 быть Я уже в какой-то теме в оффтопе показывал как это выглядит в прошивке
А касательно остального взял схему от какого-то асера и проверил остальные страпы по борде (подписал какой) на асус, но это все из разряда "вдруг повезет" - я бы сам не стал таким заниматься)
Panovich
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM, r2.3) код 43 на nVidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2019, 09:59 |
Doc писал(а): Только это не сами значения, а указатель области Не, там не области. Там в каждом регистре 16 значений записано, и в зависимости от страпа при инициализации выбранное значение запишет. Таблица в которой память указана (Производитель, тип, номер в карте страпов, разрядность шины, смещение до таймингов) уже давно ни на что не влияет. Раньше хоть на gpu-z влияла, а щас вообще хрен его знает для чего она :D Мб чисто для информации. В асусах она часто и не совпадает с реальностью) Например 5 - x64 4 банки, а 6 x32 8 банок. А по факту везде x32 :D Тайминги в отдельной таблице уже, почти в самом конце вибиоса. Драйвер читает страпы, а потом из той таблицы в соответствии с выбранной частотой пишет в регистры таймингов (странно звучит :D) значения из из таблицы
