Текущее время: 18 ноя 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 11:32
Доброго времени суток уважаемые мастера! Опишу все по порядку:
Ноутбук был залит,гниль в районе шим PU8302 пробит шим контроллер PU8302 (RT8248AGQW), верхний ключ PQH830,шим PU8600 (RT8248AGQW) 3 чипа озу.
Все было отмыто, восстановлены дороги, пятаки, заменил оба шима, транзистор, снял озу, отключил озу. Ноут возврящен клиенту все работало стабильно, но спустя месяц ноут вернулся с симтомами не включается. разобрал обнаружил короткое по линии System. Была пробита керамика PCI9102 верхнего плеча видеокарты. После замены ситуация следующая: на зу ноутбук не реагирует после первого ключа нет напряжения совсем, замеры BQ25780S:
1 ACN 0
2 ACP 0
3 CMSRC 0,02
4 ACDRV 0
5 ACOK 0,03
6 ACDET 2,63
7 IADP 0
8 IDCHG 0
9 PSYS 0
10 PROCHOT# 0
11 SDA 0
12 SCL 0
13 CMPIN 0
14 CMPOUT 0
15 BATPRES# 0
16 TB_STAT# 0,01
17 BATSRC 0,14
18 BATDRV 0,12
19 SRN 0,14
20 SRP 0,14
21 ILIM 0
22 GND
23 LG 0
24 REGN 5.98
25 BST 5.81
26 HG 0.14
27 LX 0.14
28 VCC 19
29 GND
30 GND
31 GND
32 GND
33 GND
P.S чарждеры менял 3шт, ключи менял с рабочего ноутбука, ситуация не меняется. Если подать напряжение минуя 1 ключ ноутбук запускает все работает кроме заряда батареи.
Прошу помощи....
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 12:24
Какое сопротивление на В+?
попытка открытия входных ключей есть?
Поиграйтесь с кондерами на затворах ключей
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 13:00
сопротивление 1,1Мом относительно земли
на истоке мелькает 0,19-0,22 на затворе иногда появляется 0,25-0,12-0,08. 3 раза появляется напряжение и потом тишина
Кондеры менял все в районе ключей с платы x540lj (плата рабочая)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 14:25
Зарядное, надеюсь, исправное подкинули?
Далее - замеры более чем странные.
Насколько я помню, на BQ24780S при попытке открыть ключи, на затворах довольно значительное напряжение мультиметром можно узреть, до 2-3 вольт.
Мерять нужно именно в момент подключения зарядки. Чарджер начинает качать затвор импульсами - 5-6 штук и далее тишина. Посмотрите, есть ли они. Если есть - проверить оба ключа, их запайку, резисторы между затворами и CMSRC.
Если ключи пытается открыть, но не выходит и если ключи не те, что были - нужно в даташите на них посмотреть емкость затвора. Если она больше, чем на родных, соответственно уменьшить емкость керамики за затворе.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 14:44
Boglen писал(а):
BQ24780S
да опечатался, прошу прощения)
перепроверил и правда проблема была в керамике второго ключа....ESR 1.1ом....поменял ситуация немного изменилась
сейчас именно так себя и ведет, 7 раз пытается открыться ключ, ключи не родные, уже просто менял подряд..... сейчас буду курить даташит на ключи! Благодарю, по результату отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 15:34
Эффект Миллера, по-моему. Столкнулся с этим в G752VT. Тоже махнул ключи на то, что под рукой было и не открывались. Копался-копался, пока не докопался до этой радости. У новых ключей емкость затвора была значительно больше, чем у родных. Пришлось в два раза снизить емкость керамики в затворах входных транзисторов. Дай бог, года 3 уже работает тот бук.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 09:08
Итак ноут побежден спасибо всем кто откликнулся, я с этим ноутом неделю воевал....опыта не много, но теперь буду знать!
Что было сделано: заменен кондер на первом ключе ёмкостью 680pF, на втором ключе 0,1uF и резистор PR8937 между истоком и затвором с 1Мом на 4,7Мом.
Будем всё тестить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA-KX081DU (X200CA Rev. 2.1) Нет дежурки, не открываются входные ключи
Regent_MNI
4279
07 ноя 2017, 13:58
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи
flint77
16
4144
04 июн 2020, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550JK (N550JV REV. 2.1) не открываются входные ключи
Garfield1994
3195
02 янв 2021, 16:19
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) Не открываются входные ключи
romanych-88
1359
19 июл 2021, 23:11
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи
san2505
2327
26 мар 2022, 10:33
san2505 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
