Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 17:28
Всем привет. Телевизорами до этого не занимался никогда, только ноуты, планшеты и прочее соцсетевое, так что сильно не бейте. Принесли телевизор lg 49uj639v со словами "не работает". Выясняю, что стрекочет трансформатор в БП. Нахожу причину - пробиты 2 выпрямительных диода моста после транформатора, с которого идет питание на подсветку телевизора. Перепаиваю, включаю - телевизор заработал, но потом легкий дымок от диодов и опять пробит один из диодов моста. Схемы БП нет, напряжение которое должно идти на подсветку я не в курсе. Перепаиваю опять диод, включаю с отключенной подсветкой - телек дает ошибку на неисправность(моргнул 3 раза). Самодиагностика то есть у него. ПОдключаю подсветку, включаю - телек включается, экран горит, легкий дым от диодов и все опять по прежнему.
Собсно подскажите что за шайтан? Коротит подсветка? Прибор никакого короткого не показывает, ни между +/- подсветки. ни на корпус. Светодиоды могут начать коротить при подаче напряжения? Или проблема в БП и в цепи управления яркостью? Все прозвонил, коротких нет. Да и что там коротить то может, даже если был бы пробит ключ управления, то по идее светодиоды просто работали бы на полную яркость? Или нет и он все время должен работать в импульсном режиме? Но почему в таком случае при отключенной подсветке диоды не выбивает. Да, можно ограничить ток подсветки, но блин это имхо надо уже делать на этапе когда все заработает. Вообщем подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 17:38
А проверить ток, который идет на подсветку?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:55
диоды нужно ставить ультра фаст , а не то что в шроте нашлось .
P/S: ты бы имя блока питания и состав микросхем сообщил для приличия сообщил ...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 16:08
Таки их и ставлю. Например FR207
БП LGP49DJ-17U1 EAX67189201(1.6)
Драйвер lc5910
Мосфет mdd9n40
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 17:41
FR207 быстрый = fast , но не ультра быстрый ===> ultrafast diode
rebel-1 писал(а):
Драйвер lc5910
LC5910S SOP8
Вложение:
карту напряжений можно и в интернете подсмотреть http://tv-remont-spb.ru/power/EAX67108001.jpg
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:46
Ищу диоды ultraFast.
Но все равно причина их выгорания мне не понятна.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 14:54
Так как в наш Мухозадск UF диоды ждать либо очень долго, либо просто долго но дорого, поставил FR207. Напруга на выходе норм, на пятаке контроля 92В. Последовательно R801(ЕМНИП) номиналом 0,9 Ом кинул второй резюк на 0,32 Ома для ограничения тока подсветки. Подключил подсветку, все работает, погонял на максимальной яркости немного для теста. Темных пятен нет, все диоды вроде светят. Телявизер собран и ожидает забора клиентом. Всем спасибо за подсказки.
I'll be back если что. Принесли еще один LG, осваиваем карьеру телемастера. :sh_ok: :men:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 09:00
Сообщение не в тему
Цитата:
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 14:20
Тему не закрываю. После 3 часов работы в сервисе перед приходом клиента случилось страшное. Диоды пробило опять. Вообщем возвращаемся к чему пришли.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:34
Чем медленнее диоды и больше их прямое падение напряжения, тем больше они греются. Какая маркировка родных диодов ? Скорее всего Шоттки...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 16:17
SF26G ПРосто обычный ультрафаст. Я кстати перед сборкой щупал, не греются они. Горят по току.
Ищу где купить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 18:43
Встречал с завода ER206, подозреваю что пойдут и UF2004 и her205, перегорают не из-за перегрева, а потому что не успевают восстановиться (то-биш закрыться) и через них протекает ток в обратном направлении больше допустимого. Если думаете, что диодам не хватает номинального тока, можете использовать 3-х амперные, но в подсветке и 2-х за глаза.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:50
Купил и впаял her205. Работает весь день. Смущает что на 50% яркости напруга на подсветку 108 вольт. И это с ограничением яркости, которую я запилил.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 18:20
А что смущает то? Что 108 вольт?
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Сообщение не в тему
Aleksey_56 писал(а):
то-биш
Я бы все же написал вместе и с мягким знаком :-):
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:18
Да. 110 номинал. 108 на 50% яркости с ограничителем.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:39
А каким образом напряжение на светодиодах связано с их яркостью?
Напряжение надо чтобы их открыть, а дальше все по другому работает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 14:23
Телек 3 дня проработал в сервисе и несколько дней уже у клиента. Темку можно закрыть.
Кстати. Сегодня позвонили и сказали что этот телек, который мы делали, опять навернулся и не работает. ПОтом позвонили с другого номера и сказали что нам тут звонил их родственник, который немного умалишен, и пошутил. Все норм, не беспокойтесь говорит. Охренеть шуточки. :sh_ok:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки
в форуме LCD
visios
28
17263
21 май 2019, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 22:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs162ur (LA-F761P Rev 1.0) Выгорание в цепях питания
Master123
01 дек 2020, 11:28
Master123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung dc41-00051 выгорание светодиодов дисплея (бомж ремонт)
в форуме Ремонт стиральных машин
Krazy_killer
18 мар 2023, 10:46
Krazy_killer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выгорание PLS матрицы
Away
23 июн 2025, 12:40
Away Перейти к последнему сообщению
