Заголовок сообщения: HP Probook 6460B (6050A2398701-MB-A02) Отсутствуют силовые 3.3В и 5В.
Добавлено: 13 ноя 2019, 02:04
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 02:10 Наличности на руках: 0.35 Сообщения: 278 Откуда: Баку
Изначально нет реакции на кнопку. Мигает индикатор в передней части ноута как только подключаешь ЗУ - белый - оранжевый циклично.
Разобрал, проверил все дросселя на предмет КЗ. Все в норме, КЗ нигде нет. Дежурка отсутствует +V3A и +V5A при этом :
на TPS51123 EN0 - 3.3V VREG3 - 3.3V VREG5 - 5V
ENC - 3.3V но не поднимаются +V3A и +V5A. Шим менял.
На ЭЦ контроллере : VCC0 (+V_RTC) - 3В VCC1 (+V3AL) - 3В VCC2 (+V3S) - 0В так как дежурка отсутствует и +V3S формируется от +V3A а они не поднимаются. ADP_PRES - 3В LID_SW# - 3В RSMRST# отсутствовал и не прочитав схему до конца подумал виноват мулть и заменил. Потом уже по схеме прочел что с поттяжкой на +V3S а их у нас нет из за дежурки.
PWRBTN_1126# - 3/0/3 отрабатывает PWR_BTN_OUT# - 0В Сигнал с поттяжкой на +V3A и естественно его не будет
Помогите разобраться. Что мешает TPS51123 поднять силовые ?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6460B (6050A2398701-MB-A02) Отсутствуют силовые 3.3В и 5В.
Добавлено: 13 ноя 2019, 12:56
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Что на 1 и 6 выводах?
goscha0104
Добавлено: 13 ноя 2019, 18:49
1 пин 0.6В 6 пин 0.71В
montekristo
Добавлено: 13 ноя 2019, 19:22
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Танталы по силовым замени.
goscha0104
Добавлено: 13 ноя 2019, 21:46
Там стоят 150uF на 6.3В но малюсенькие, не нашел на донорах. Можно ли ставить 220 на 6.3 ? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 55 секунд: ---------- Нашел и поставил танталы 220 МФ на 6.3В, дежурка не поднимается.
montekristo
Добавлено: 14 ноя 2019, 00:11
Тогда, либо шим - гуано, либо проблема в обвязке, в т.ч. ключах.
goscha0104
Добавлено: 14 ноя 2019, 16:43
Заменил ключи, обвязку проверил по схеме. все в норме. шим опять таки заменил. Все равно мне для практики, выброшу плату несколько дней уже вожусь
goscha0104
Добавлено: 15 ноя 2019, 22:05
Решил эту проблему с помощью Міша Смич и Егор (не знаю он тут есть или нет ) Проблема была в ключе Q27 п канальный мосфет. Тему закрываю
