Текущее время: 18 май 2024, 19:56
 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 23:45
den2 писал(а):
и запустить без.
Есть вероятность, что без юсб контролера не запустится.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 23:49
bojfriend
пока не снимет не узнает.Да и мне интересно для опыта.Чёт много на этой плате не так сейчас начинает работать.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 00:02
den2
Дело в том, что она (ASM1083) работала нормально. и POST карта и PCI-usb контролер. Затем стала грется и перестала работатЬ. опять заработала и опять потухла. Еще была надежда, что оживет, мож где что зацепил.
Теперь после прозвонки, подтверждается, что входа управления сидят на Gnd. Так то теперь остаётся сдуть.
Если есть такая плата, можете биос её скинуть, с отключённой переферией всей, без usb, lan, sata, M2? Как раз проверю предположение bojfriend
Последний раз редактировалось sakatgg 20 окт 2019, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 00:13
Поищите на сайте асуса. Берете похожую мать, но без контроллера юсб. И шьете от нее биос
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Для эксперимента можно сдуть юсб контроллер. Pci-e to pci мост греется хорошо. Градусов 50 точно, а то и больше
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 00:17
sakatgg
нет,такой нет,другие имеются и не Асусы.а так бы скинул )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
sakatgg
сдается мне.что ей что-то по входу прилетело.УСБ проверьте управляемые ею.Может там чего полудохлое висит.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 00:42
Если имеете ввиду ASM1083 (мост PCI-PCI-E), то он никак с usb напрямую не связан.
Порты usb 3.0 и 3.1 (+Rx,+Tx,-Rx,-Tx,+D,-D) проверял, там по 600 Ом и 1кОм было.
ASM1142 (PCIe-to-USB3.1-xHCI-Host-Controller), тот что управляет usb 3.1 (красный), он греется, но не более 50гр.
При втыкании в 3.1 флешки, led на ней не мигает, в портах usb 3.0 (синие) - мигает.
Последний раз редактировалось sakatgg 20 окт 2019, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 00:47
скинул в личку BCP пробуйте.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 04:11
Спасибо viktor-novikov51,
Удалось справиться с редактированием и сохранением дампа в AMIBCP 5.02.0023 (возможно и в других версиях получится) на Win10 x64. Приложил скрин, какие MS VС++ стоят (возможно и без них работать будет).
В родном дампе отключил:
Advanced -> PCH Configuration -> USB Configuration -> Всё на Disable
Advanced -> USB Configuration -> USB Single Port Control -> Всё на Disable
Advanced -> Onboard Devices Configuration -> Asmedia USB 3.1 Controller - Disable, Intel LAN Controller - Disable
Клавиатура usb не заработала конечно, P/S2 подключил - без изменений, всё по прежнему.
Если правильно понял, то Lan, все USB порты уже в boot загрузке не учавствуют.
Буду пробовать отключать Sata контролеры, PCI-E, M2, если там возмозно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 16:57
sakatgg
есть какой-то результат?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 18:24
Еще дополнительно, настройки RAM выставил, отключил:
Boot
USB Support -> Disable
Boot Logo Display -> Disable
BIOS POPUP -> Disable
USB Legasy Boot -> Disable
Advanced -> Overclocking Menu -> Memory ReFerence Clock -> 100
System Agent (SA) Configuration -> Memory Configuration -> Maximum Memory Frequency -> 2133
ECC Support -> Disable
Advanced -> PCH Storage -> SATA Controller -> Disable, SMART Self Test -> Disable
SATA6G_1 (Gray) по SATA6G_6 (Gray) -> Disable
Advanced -> Onboard Devices Configuration -> HD Audio Controller -> Disable, Depop -> Disable
В такой конфигурации несколько раз перезагружается, Led Boot_device всё равно горит и еще VGA горит и монитор не включается (один длинный и 3 коротких пика).
Факт тот, что еще sata исключил, но ошибка осталась. Настройки приложил, на всякий случай
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 01:03
Снял ASM1083 (PCIE->PCI мост), по цепи VCC3 (3.3V) и 95 - PE PWRDET было 15 Om, стало 600 Om, VCC12 (1.2V)- 110 Om, остальные также остались по 0 Om.
Прошил чистый B150-PRO-GAMING-ASUS-3610 с сайта - стартует -> Led CPU загорается и гаснет -> RAM загорается и гаснет -> далее ничего не пикает и не загорается, монитор не включается.
На Reset и PWR_SW не реагирует.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 15:39
По схеме GIGABYTE GA-Z170-HD3 глянул ASM1083
Все ножки на прямую заведены на 2 слота PCI, некоторые их них имеют подняжки к VCC3, плюс страпы, которые судя по прозвонки (0 Ом) на прямую на Gnd посажены. 6 линий идут на PCH, 96 - O_-PFMRST2 на SIO
Чтобы не гадать, заказал.
Если она так влияет на старт системы, возможно именно она и есть причина невозможности зайти в биос.
К тому же по питанию VCC3 она сидит вместе с SIO NCT6793D (была дохлая, менял), возможно полуживая и не дающая стартануть по нормальному системе ASM1083 после 20 минут работы догорела и стала сильно греться и отрубила вообще PCI. До этого еле теплая была, на GIGABYTE GA-Z170-HD3 проверил - тоже еле теплая.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 15:43
Насколько знаю, не критична эта м/с для старта
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 15:54
Тоже так думал,
в моём случае, даже с неработающей ASM1083, система хоть до монитора грузилась и отзывалась.
При исключение из схемы - система вешается на инициализации и не доходит POST м.п. даже до VGA.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 16:12
REPAIR GUIDE нашли?,если нет могу кинуть.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 16:24
alex68q
Конкрктно по этой модели не нашел ни схемы, ни гида. Вызваниваю что и куда пока тестером и схемой от GA пользуюсь. Приму любую помощь.
Гид скачал на ASUS B150-PRO D, от GAMING не сильно блок схема отличается думаю.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 17:14
Да подойдет, посмотрите и проанализируйте 9. Voltage Measure Point и 10. Signal Measure Point ну и 2. POWER FLOW.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 01:26
На плате пронумерованы только МС и мосфеты, по этим двум таблицам нашел только
PU702 +3VSB_ATX
PQ605 +5VSB
PQ403 +3V
Эти две непонятно, они или не они
PL704 VCCSA? нашел только PU704
PQ708 +5VDUAL? нашел только PU708
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 05:23
Приехала ASM1083, поставил. Замерил на Gnd:
VCC3 - 590 Om (когда окончательно сдохла было 15 Om и до этого где-то 24 Om, но еще работала и не грелась),
VCC12 - 120 Om (было 85 Om).
Комп стартанул до предыдущего состояния, т.е. всё также до лого Asus, в биос не входит.
POST карта заработала опять, ASM1083 не греется, еле тёплая.
Выложил фотки, где какие сигналы можно глянуть по ASM1083, мож пригодится.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 21:34
nikolay26rus писал(а):
всё просто, память не поддерживается, сталкивался с таким на сборкахэта мп поддерживает максимум DDR4-2133https://www.asus.com/ru/Motherboards/B150-PRO-GAMING/у тебя 2666
Такая мысль была, но вот достал 2133MHz HyperX FURY - без изменений. Дело не в памяти
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 05:37
Нашел даташит на Intel ® Ethernet Connection WGI219V,
До снятия МС (прозвонка на Gnd)
VDD3P3 3.3V 48 Om - внешнее питание
VDD0P9 0V 0 Om - внутренний Voltage Regulator Power Supply на 0.9В
38 PETp - 430 Om
39 PETn - 430 Om
41 PERp - 800 Om
42 PERn - 800 Om
44 PE_CLKP - 306 Om
45 PE_CLKN - 305 Om
Короче дохлая (не грелась, еле теплая), выпаял
После, без МС
VDD3P3 640 Om
VDD0P9 более 2кOm
Загружаю - без изменений. Все также не входит в биос.
Похоже надо впаивать обязательно рабочую WGI219V, без неё не стартует нормально. Или как то обмануть биос :)
Или еще что-то дохлое.
Приложил даташит на WGI219V, мож пригодится.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 02:29
Занялся портами USB 3.1, тут есть:
ASM1142 PCIe-to-USB3.1-xHCI-Host-Controller
ASM1542 Signal Passive Switch, для переключения разьема USB Type-C.
Замерял U и R по сигнальным линиям. Сравнивать не с чем, подозрительные моменты есть. Да и греется 50гр где-то.
Еще момент - питание с тех же 1.2В и 3.3В, как у замененной ранее ASM1083. Короче снял.
По шине VCC 1.2В - 85 Om, после снятие ASM1142 - 800 Om. Не понятно нормально ли это.
Изменений никаких - также до лого Asus, в биос не входит. POST карта - 99. Горит, не гаснет Led на МП "Device boot".
Приложил где сигналы снимать удобно, даташиты ASM1142 и ASM1542.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 02:33
Прошлый раз отключал в AMIBCP 5.02.0023, не всё изучил, сейчас вернулся:
PCI Express Configuration - все порты PCIE 0-20 в disable
USB Configuration - все порты USB в disable
Порты реально перестали работать, т.е. полностью исключены с PCH: PCIE, USB2.0 и USB3.0, Lan, Sata
Без изменениё, всё также в биос не входит.
На плате на каждом USB стоят ESD 6-ногие и 10-контактные (эти совсем мелкие). Звонятся на Gnd без разброса, смысл выпаивать нет, через биос отключено всё.
Еще на PS/2 стоят - звонится нормально и клава работает.
Приложил даташит на 100-series-Intel-chipset-vol-1-Platform Controller Hub (PCH)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:42
Посмотрел поподробнее MIO NCT6793D, вроде как нормально:
1 3VCC - 3.3V
24 LPC_VDD - 3.3V
46 3VSB -3.3V
85 3VSB - 3.3V
99 VBAT - 3 - 3.3V
104 VIN0 - 1V
105 VIN1 - 1V
106 VIN2 - 1V
107 VIN3 - 1V
108 AVSB - 3.3V
109 CPUVCORE - 0.5V
110 VREF - 2V
111 VIN4 / AUXTIN0 - 0.96-0.83V
112 CPUTIN - 0.82V
114 VIN5 / AUXTIN1 - 1.2V
115 VIN6 / AUXTIN2 - 1.06V
116 VIN7 / AUXTIN3 / ATX_5VSB - 0V
118 PWR_FAULT# / GP26 / TSIC - 1.4V
119 VTT - 1V
CPUVCORE - 0.5V, в дапашите написано
Цитата:
The CPUVCORE pin feeds directly into the ADC with no voltage divider since the nominal voltage on this pin is
only 1.2V.
Но тут резистивный делитель стоит, поэтому 0.5V похоже. C CPU U питания 1V приходит на делитель.
ATX_5VSB - 0V - при включение импульс кратковременный есть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 23:37
Прозвонил ножку NCT6793D
Приходит с сокета 1151 с VCCGT, замерил U при старте прям на кондере около сокета, в момент загорания Led "VGA" - кратковременно появляется, тестер неуспевает видно, 0.5V только фиксирует.
Подскажите, VCCGT - понимаю это питание видеоядра в проце, но видео на моитор выводит же, Откуда тогда оно запитано?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 00:57
проверьте лс
---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ----------
а VCCGT идет с транзелей,которые управляются шимкой процессора
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 06:20
Снял радиаторы, стоят в паре везде мосфеты 4C09N и 4C06N, 8-pin МС с маркировкой CH7, ШИМ управляющий для CPUCore и VCCGT - ASP1400B.
Буду разбираться почему VCCGT вырубается,
CH7 - похоже это Single Phase Synchronous MOSFET Driver (типа RT9624E), может кто знает что за МС, глянул бы даташит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 10:48
sakatgg
Есть борда в свободном доступе на Asus Prime z270-p, там такая же шимка. Возможно, что поможет вам
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:48
Спасибо. Ранее по форуму почитал, на ASUS Z170-A REV 1.03D тоже такой ШИМ, скачал BoardView на неё.
Не пойму, как видеоядро в данный момент запитано, с какой линии? Я так понимаю на этапе инициализации запитка видео идет с другого источника?
Странно и Led-POST на МП проходит тест "VGA", так был уверен, что с питаюшими проц U всё нормально, а тут засада.
Зато Led "VGA" горит, когда VGA монитор не подключен.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 19:35
оставьте в покое графику, у вас изображение на мониторе есть? что вам еще нужно?
вот тут почитайте. рассказывал уже, что там напряжение появляется при нагрузке на видеоядро. без нагрузки напряжение отсутствует, изображение есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D
в форуме Asus
sakatgg
4312
19 мар 2021, 22:15
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b150 pc mate ms-7971 BIOS 64 или 128
в форуме MSI
veter_ok
06 окт 2023, 14:58
veter_ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus b150 plus опознать элементы и их назначение
в форуме Asus
padhdaniil
01 мар 2022, 21:57
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus b150-plus нет VCORE
в форуме Asus
jetbalance
734
16 май 2024, 19:50
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b150 pc mate ms-7971 питание процессора
в форуме MSI
jack5585
2967
21 янв 2019, 00:06
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kentobambr55, klopesok, xami16 и гости: 14
