Текущее время: 24 ноя 2026, 10:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 12:57
доброго дня господа ремонтники! аппарат G555, плата компал 5972p, проблема такова: включается но не стартует, на матрицу и на внешку тишина.
предыстория гибели неизвестна.
на компал карточке пост 00, реже 76-й, память-проц ставил рабочие, тестер на отвал сокета (через слот памяти) показывает все контакты в норме,
прошит 100% живой биос, поменял юг на новый, брал в партсе (на соседнем форуме ноутбук1 была похожая проблема, там решилась заменой юга)
когда то ранее на плате менял север 2001 (датакод 16, новый, с партса), дискретка родная стоит.
на слоте памяти напряжения все есть (VREF-VDDSPD-VDD)
в общем непонятно, что ей нужно...может сталкивался кто с такой бякой и есть решение?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 22:12
На север дунуть не пробовали?И все ли напряжения поднимаются?Шевеление на флешки биоса присутствует?Мне очень часто помогает вот эта ссылка https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 12:21
да попробовал на всякий случай подуть на север, даже шатнул на паялке, не помогло.
напряжения основные все поднимаются (мосты-видеочип-проц-память)
про шевеления на флешке точно не помню, ещё раз перепроверю.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 19:44
Тогда напряжение и сопротивление на дросселях в студию.И проверьте сопротивление на шинах юсб должны бить одинаковы.Я на 99 процентов уверен что проблема в 2001 у меня было такое что на сокет тестере светились все диоды идеально но при этом север был дохлым заменил и все заработало так что сокет тестер это только для того чтобы проверить что шары не слиплись или хорошо сели.Мой вам совет меняйте север.В любом случае он вам пригодится.
Последний раз редактировалось radik200706 14 ноя 2019, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:46
Такой тестер нужен:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 18:33
leopold1112
Я такой и имел ввиду у меня было такое что чип был неробочий а тестер показывал что все гуд.На нем кстати одна часть слева светодиодов светит тусклее
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 18:53
осликом посомтреть есть ли шевеление на биосе .. запросы вообще приходят на читку ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 19:02
Если подымаются все напряжения и даже пост 76h иногда бывает, то думаю, вычитка есть. А вот прошивка правильная, вопрос?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 00:15
Чем ремонт закончился?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 11:27
leopold1112 писал(а):
Такой тестер нужен:
такого тестера не имеется, есть только который через слот памяти.
сопротивление на дата линиях usb в норме, одинаковые.
биос прошит заведомо рабочий.
ставить новый север нет финансовой возможности, да и опять же не факт что это он.
я не могу понять, почему всё-таки иногда 76 код проскакивает, в основном 00, затем на 4-5 включение 76, и далее всё он висит.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 17:36
Дуньте на юг.А желательно - заменить.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 01:09
то что он иногда выплевывает 76 пост код это скорее всего мусор при неправильной синхронизации не обращайте на этот пост код внимание.При рабочем ноуте до пост кода 76 Вы должны увидеть много кодов.А если меняли север после замены что между радиатором и севером ставили термопрокладку или может подложку?И вобще хорошо бы Вы скинули в хорошем качестве фото севера.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 09:42
термопрокладку ложил, хорошего качества 6вт\м, размера того же что по заводу.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 10:32
Судя по коду, север где то отпаялся, его бы топником пропаять.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 10:42
север уже шатнул на паялке, не меняется ничего)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 00:55
Ставлю ставку на север
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 11:01
эх шайтан, а не хотелось бы его опять менять..хотя конечно не заменишь - не узнаешь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 12:51
не всегда север реагирует на прогрев!
Новый север и юх катались на свинец?
это звонок к дохлому югу еще
Можете еще флешку заменить, и прошить туда биос с офф сайта
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 14:50
согласен..север когда-как повезёт, да и остальные чипы тоже.
нет, не катались, сажаю всегда как есть бессвинец, проблем не было никогда, мощи паялки хватает.
юг менялся на новый.
в общем мне лично пока непонятно в чём дело, да возможно это и север конечно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 15:27
мог не сесть нормально! Или перегрели
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:28
ресет снят ? если нет тестера для сокета, можете вручную прозвонить шину hypertransport, геморно конечно, но глаза боятся - руки делают, а то гадания какие то получаются.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 14:51
ремонт к сожалению отменяется, аппарат нужно было выдать, а интрига осталась..
всех благодарю за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b
paulleshchenko
13
3750
25 дек 2016, 15:05
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780
chepelvn
14
5312
29 ноя 2018, 13:47
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки
andrey__1986
17
3816
16 дек 2019, 15:58
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (Compal LA-5972p) Фото участка платы
paul_nvk
31 июл 2017, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P) нет изображения на матрицу.
fan73
2826
17 ноя 2017, 17:00
fan73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
