Текущее время: 23 июн 2024, 06:48
_AVP_
Заголовок сообщения: Probook 4510s (Invicta) не включается Добавлено: 19 авг 2012, 12:28 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Изначально был выбит LAN, транзистор Q1036 (активность LAN) - снял их. На кнопку включения не реагирует,СД возле кнопки не загорается, SLP_S3, S5 юг не снимает. PWR_SWIN2#_3 югу передается при нажатии кнопки. При нажатии кнопки рядом с кнопкой включения СД включения загорается, но S3, S5 тоже не снимаются, отмигивает 11 раз СД зарядки и выключается. Заменил южник- нет эффекта. ADP_PRES, KBC_PW_ON есть, дежурка есть. 32Кгц на юге есть, RSMRST# снят. Чего еще югу не хватает?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Probook 4510s (Invicta) не включается Добавлено: 20 авг 2012, 17:05 |
S3 не коротит? Несколько разных пробуков после грозы поднимал. Обычно убивало сеть, транзистор на LAN индикацию, а дальше варианты: мульт, ключи по питанию LAN, усилитель УНЧ (КЗ по S3). В общем и целом все что S3 S5 может гасить надо проверять. Причем не всегда в КЗ встает.
