Текущее время: 03 июн 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: LG 32LB580V зависает на логотипе, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:29
Здравствуйте, имеется данный аппарат в неисправном состоянии. Прошёлся по напряжением, всё как в аптеке. Остаётся проц или прошивка и конечно же хотелось бы в первую очередь попробовать прошить, майн EAX65610905. В интернете дамп найти не удалось (если у кого есть поделитесь пожалуйста), возникает вопрос -> можно что то сделать со оригинальной? EMMC считывается, слил с помощью RT809H. И еще вопрос что то читал про сохранения ключей с оригинальной EMMC, где они хранятся? в слитой прошивке? За ранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LB580V зависает на логотипе, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 00:56
Вечер добрый.
По опыту скажу, что при слетевшей прошивке стандартная ошибка это перезагрузка телевизора. Зависает на логотипе в основном при отвале чипа.
Скиньте пожалста EBT номер материнской платы, чтобы быть точно уверенным в версии прошивки. Я завтра на работе попробую слить с рабочей платы дамп.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 21:27
evgenxxl писал(а):
Вечер добрый.
Oгромное благодарность что откликнулись! Да в большинстве случаев причина процессора но бывает идентичное проявления и с прошивкой, xотелось бы сперва проверить это чем начинать ковырять проц. Hомер EBT62985406
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 23:46
evgenxxl есть какие новости?
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LB580V зависает на логотипе, нужна помощь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 13:07
прошивка не помогла, как и ребол проца. Всё решила замена процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T60 (42T0163) Зависает на логотипе "ThinkPad"
Sanmax
07 июл 2014, 09:05
Sanmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE pc 1005P (1005p rev.1.2g) зависает при логотипе ASUS
bahrombarotov
4231
04 ноя 2014, 16:33
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k42n (k42n rev 1.0) Зависает на логотипе Asus
gaydan
20 фев 2015, 07:44
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c-s08RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
в форуме Samsung
gass963
29 мар 2015, 00:29
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-Combo зависает на логотипе.
в форуме Gigabyte
prescout
4036
21 апр 2015, 11:40
prescout Перейти к последнему сообщению
