Текущее время: 22 ноя 2024, 01:56
 Заголовок сообщения: Acer E5-571/E5-531 (Z5WAH LA-B162P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 19:25
Здравствуйте. Принесли пациента с проблемой не включается. Прозвонив на общий дросселя обнаружил короткое на питание видео чипа. Убрал перемычку на питание чипа. Ноут запустился на встроенном. Заказал новый чип с России! Старый снял, короткое пропало. Новый поставил, сопротивление в норме. Ноут с первого раза не включился. Поверьте плату, все осмотрел, все на своих местах. Подключил опять бп. Ноут запустился до заставки и отключиться. Осмотрел плату. Опять тишина. Обнаружил, что греется дежурка pu401 3,3v. Короткого нет. Чип видедео паял аккуратно. В одной из тем вычитал про отключение диода d23. Снял его дежурка появилась. Я так плнял, что через этот диод идет подпитка хаба и на заряд аккумулятора. Мог от прогрева выйти из строя хаб проца? Дефект плавающий. До снятия диода иногда появлялись при старте все питающие напряжения. А иногда ни одного светодиод вкл горит. В чем может быть еще проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571/E5-531 (Z5WAH LA-B162P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 12:54
Умирающий комбайн по цепи RTC типовуха на этой плате. Можно сопротивление проверить
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 14:05
Сопротивление по цепи +RTCVCC - 297 Ом. Это мало? Стоит ли вообще связываться с комбаинами. Его цена переваливает за 11000 нового. А реболенный я думаю вообще смысла брать нет, раз уж у них такая проблема.
А если его перекатать? Может шарик под ним отвалился от перегрева, судя по тому как этому плату профилактику сделали какие-то умельцы. Там террористы было много, а на самом кристалле пятнами.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 14:45
Должно быть десятки КОм
Стоит или не стоит пусть клиент решает. Пенек стоит тыщи 3-4; донорская (на Asus) рабочая (может даже новая) плата c i5 - 6-7 тыщ в розницу; просто i5 - 7-8 тыщ.
Бред про отваленные шарики я уж не буду обсуждать
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 15:14
Спасибо. А дохнет хаб в комбаине от перегрева, или к юсб что-то подкинули, может статика?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 15:29
В массе своей дохнет он просто потому что так "надо" производителю. Срок службы любой потребительской техники сокращен до нескольких лет. Дальше по логике надо ее выкинуть и купить новую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (Z5WAH LA-B162P) Останавливается на пост коде 61.
petrov350
26 авг 2020, 11:04
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571 (Z5WAH LA-B162P Rev. 1.0) Не работает от ЗУ
Niformal00706
1882
17 фев 2020, 05:14
Niformal00706 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Servis34 и гости: 90
