Текущее время: 14 ноя 2026, 19:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Imac 24" (820-2491-A 2008 года) не загружается, артефакты
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:51
Здравствуйте. Прошу помощи, советов, и даже может критики, возможно она и поможет.
Принесли уже очень давно Imac 24" 820-2491-A 2008 года, трупом. Первая проблема оказалась в взорваной микросхеме управлением силового питания и еще вздутый один конденсатор по выходу. После замены только этой микросхемы, а остальная обвязка оказалась вся живая, аппарат включился. Проверены выходные питания, по показателям все в норме. Но теперь появилась вторая проблема, очень сильно артефачит и висит на загрузке - полоска, при этом загораются светодиода, через секунд 30-минуте мак выключается. На фото видно.
Конечно сразу же менять видеочип, не помогло. Заказал другой, так же не помогло. Вначале был установлен на родные шары, другой чип был перекатан на свинцовосодержащие. Но изменение не появились. Была проверена матрица на приборе, все красиво, перепрошита EDID память, ничего. После найдена б/у мат.плата с видеокартой (проблема была тоже якобы с видео, при продаже) и установлен на эту плату видео чип. Ситуация таже. Прогревал Хаб на родной и купленной плате, все так же. Оперативную память тоже менял. Даже заменил всю видеопамять на видеокарте...
Аппарат не вскрывался до меня, все было на заводских стикерах и заводском скотче. Разбирался очень аккуратно.
У меня идей и наверное мозгов уже нет. Ну не знаю куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Imac 24" (820-2491-A 2008 года) не загружается, артефакты
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 17:57
всех приветствую. Такая же проблема с таким же маком. Есть какие то продвижения? ТС, получилось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 00:59
Проверьте все питания видео , раз были проблемы по питанию , кондеры может.
На видеокарте случайно нет микросхемы памяти ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:01
проблема только в видео,на карте есть флешка для прошивки?может стоит проверить разьём куда вставляется видюля.а не понял зачем матрица перепрошивалась,у вас ос не грузится ,а вы матрицы шьёте,бред конкретный.
---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ----------
я так понял,что карты ставились разные,а картинка одинаковая?значит видео можно больше не ковырять,а плавно переходить на матплату.
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 секунд: ----------
aurelmdx
допустим есть,тогда дальше что?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 17:19
И так, отвечаю всем)) дела не продвинулись, разве что некоторые проверки выполнил.
На видео карте есть микросхема Bios-а, как на любой другой. На видике питания присутствуют, а так как линия LVDS идет прямиком в видяху от матрицы, то если бы не было какого либо питания, мак бы не дал изо. Но на в скидку все в норме. Нет документации на Видеокарту.
Да, мак не грузится, но это третья проблема, может конечно она связана с артефактами, но сейчас нужно восстановить правильное Изо. На всякий случай отключил винт, дабы не убить его. Высвечивается папка и конечно она в разных цветах) А матрицу шил дабы убрать проблему в прошивке EDID. В блоке питания стояла микросхема управления TEA1750, я поставил TEA1751T. Гугл и даташит говорят что вполне взаимозаменяема. FPC (корректор мощности) работает исправно, на силовых конденсаторах при нагрузке ~380В. Выходные питания по схеме материнской платы - в норме.
Добавлю: Предположил что может проблема в шлейфе LVDS. вначале проверил падения на обеих конца, есть небольшая разница. Далее проверил короткое относительно общего, тоже проблем не обнаружено. питания на самой матрице так же присутствуют и отклонений не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 12:04
если всё проверял и уверен,что чип видео целый,то здесь вывод-шлейф глючит(не обязательно должно быть короткое на землю),ну в последнию очередь матрица,я бы начал со шлефа.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 14:01
Удивительно, решил свою проблему сбросом nvram pram
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:19
вообщето это делается первым делом не разбирая комп.если не помогает,то выносится мозг на влабе. :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:57
Я конечно прошу прощения за Свой, именно мой, Дебилизм))) :ps_ih: Но, а как его сбросить? :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:08
ты типо пошутил? :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:25
Это первый Imac в ремонте. Могу не понимать о чем речь идет. По этому и спрашиваю, понимаю что это имеет место к смеху...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:57
я в шоке,чел перековырял имак,вместо того,чтоб нажать две кнопки,блин а гугля в вашем регионе не работает,там даже картинки есть и видео как растопырить пальцы и сбросить всё нахер,я даже когда тему прочитал и увидел умные слова в теме,то подумал,что мастер разбирается с маком.а здесь просто вынос мозга. ;;-)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
не хотелось мне оказаться на месте владельца этого мака. :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 18:10
Смех смехом, но замена видео чипа, это только плюс, так как паста в виде камня. А видео чипы выходят от такого очень часто.
Сброс выполнил командой "Alt+comand+R+P". После зажатия данной команды, мак перезагрузился, выдал звуковой сигнал и после изо уже не появилось. При этом горят уже 3 светодиода из четырех.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 18:36
если три горят,значит комп не видит матрицу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
я бы ещё сделал сброс без -р-- так на всякий случай,я надеюсь вы правильно делали сброс-типо снчала это нажмите потом то,ну как описанно в гугле.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 18:56
Спасибо. Конечно, после всего уже, я проверял по узлам и понял что 3 светодиода - мать не видит матрицу.
После сброса, появилось изо на внешний монитор, раньше не было. Система так же не загружается. И где то на 70% загрузки системы (полоса загрузки), Мак выключается.
Без --P--, входит в режим выбора загрузки. Высвечивается 3 винта. Прошить Bios?
Хм, отключил матрицу, полоса загрузки уже на 80%, пока загружается...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 21:49
ну так и загрузись с какого то диска,я бы переставил бы систему на диск и не трогай пока биос.попробуй диск в котором уверен на 100 процентов и на него накатай систему,лучше конечно ссд диск,но учти не каждая система встанет,яу меня бывает когда ставлю на старые апплы систему приходится искать ,бывает и с третьего раза встаёт.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 18:34
У этих iMac проблемы только с видеочипами. Ломаться больше нечему, очень надёжные.
Только вот видик паять нужно аккуратно, надо изначально прогреть какое-то время текстолит, возможно и получится замена после этого. Иначе плата стрелять начинает под инфракрасником =))
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 23:43
Видео чип однозначно, было пару в ремонте.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 01:03
три диода не будут гореть при битом видике,комп не видит матрицу,думаю после прошивок ит.д ,там жопа.котрую надо вернуть обратно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 14:31
спасибо.поржал. :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:24
сергей петрович
Так. Ситуация вот такая: Система не встает ни одна которую пытался установить. Оооочень много перепробовал. Правда одна встала, но почему то не захотел регистрироваться при входе на рабочий стол. Как только все данные вводишь, перебрасывает снова на выбор страны. Ну и мать его с ним. Установил Win 7 64bit. Установил все дрова, система работает отлично.Все манипуляции производил на внешнем мониторе. После попробовал подключить родной дисплей. На родном мониторе изображение появилось только когда система начала загружаться, точнее с появление строки в левом верхнем углу. И изо четкое, загрузился рабочий стол и все было отлично с изображением. Работали одновременно два монитора. После перезагрузки, снова, изо (белый фон)появляется только на внешнем. При этом 4-тый светодиод не загорается. Как только система начинает загружаться, загорается светодиод и появляется четкое изо.
Когда пытался поставить Mac OS, ставил на внешнем, внутренний не работал.
Прошил Bios, изо на внутренний моник появилось, НО снова с шумом, и таким же дефектом, при этом на внешку не давал. Спросил NVRAM, и все стало как раньше... изо на внутренний (чистое)только после загрузки...
Почему так происходит? Получается систему не поставишь без внешнего моника.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 12:33
если всё нормально.то четвёртый светодид загорается сразу при включение компа.что то ему не нравится в матрице,я бы первым делом вернул обратно прошивку родную,может ты там намудрил.когда прошивал матрицу,
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
по идее если дрова ставятся на видео без проблем,то и с видео всё нормально,но так на всякий случай запустил бы тест для проверки видео,пусть погоняет чуток,чтоб реально в этом убедится.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
по моему на такое ставится 10.6.8 .я делал флешку транс маком и потом ставил,я надеюсь ты правильно ставишь.перед установкой заходишь в утилиту хдд.там его форматируешь в журнальном варианте и после уже после этого ставишь.если так не сделаешь,то хрен поставишь что.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:06
УРА. РЕШЕНО!. Спасибо большое всем за помощь, особенно - Сергей Петровичу.
Последняя проблема была именно в EDID, а точнее в самой микросхеме. Родной прошивки уже давно нет, а ту что я прошивал, была собрана из даташита. НО проблема заключалась в неисправной флешке. Тогда я не обратил внимания как прошивалась. Прошилась да и все. А сейчас попробовал после залития, вычитать и сверить суммы. Вот тут она и попалась, на выходе получалась совсем друга инфа. Снова собрал и прошил уже в другую микру, после все закрутилось как нужно. Оставил Win 7, клиент согласился, собрал, сейчас проходит тесты.
Прошивку выкладываю, вдруг кому то понадобится.
Вложение:
lm240wu2-slb4.rar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac (820-2491) bios
в форуме Apple
basic
22 ноя 2017, 13:59
basic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac emc:2267 A1225 (820-2491-A) Плату прошили непонятно чем. 2 диода
в форуме Apple
Neadekvaten
16 янв 2019, 11:14
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1225 (820-2491-a) Датчик температуры LCD
в форуме Apple
seminenko
09 фев 2019, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1225 (820-2491-a) Очень тусклое кино
в форуме Apple
seminenko
31 мар 2019, 18:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (A1261 2008 года) G84-601-A2 - аналоги
в форуме Apple
dellvova
03 фев 2017, 00:22
dellvova Перейти к последнему сообщению
