Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: Z270 - k - bsod после старта ос
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 12:56
Приветствую, у меня проблема с материнской платой.
С pe грузилась только вин 7,но без usb.
С 8-10 падала в bsod во время загрузки. Самое интересное, заподозрил биос, когда вин 7 загрузилась и в аиде показала напротив CPU - 4x 3200Мгц (проц 7700)
Прошил биос выпаяв с платы, бсодов стало меньше, pe шки стали нормально показывать проц.
Но после запуска ОС, через некоторое время падает в BSOD.
Флешки только на али, вот думаю, точно ли флешка виновная?
Проблема в точности описана в этой теме: viewtopic.php?f=224&t=91456
Но человек не написал, решилась ли проблема.
В безопасном режиме все работает..
Ну всм не крашится :-):
В журнале событий числится kernel-power 41, честно говоря не сталкивался с таким, только с 43 что означает ошибку оборудования.
Из драйверов не установлен hd graphic, sm контроллер шины, pci контроллер памяти, pci контроллер simple communication.
Код ошибки system service exception :-(
Последний раз редактировалось Boobs 06 ноя 2019, 13:53, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Z270 - k - bsod после старта ос
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 13:06
Флешка там наверное самая последняя в очереди
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 17:31
Я бы проверил в след. последовательности, если в безопасном режиме все работает --отключ. все винты и ssd(если есть) , биос в дефулт , вставляем liveCD(liveUSB) желательно у которых есть свои драйвера(видео.звук.сеть) и прогр.тесты
и гоняем , пока что либо ни вылезет.Если все хорошо копаем винт и винду.Если и с РЕ будет глючить то проверяем оперативку Мемо тестом под дос., далее проверяем проц. заменой или проверкой на испр.плате.,дискретной видеокартой.смотрим сокет. и т.д..Как то так.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:07
Это всё сделано, всё работает штатна, но kernel power 41 меня если честно смутил.
И я тут почитал про 41 - это в большинстве случаев - ошибка по электропитанию,а там стоит kcas, завтра подкину другой блок,посмотрим.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:16
Ребзя, выяснилось что проц не работает. Проверен на другой матери, тот же симптом.
Как то так. :-(
 Заголовок сообщения: Re: Z270 - k - bsod после старта ос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 21:37
Вам писали:
ВЫ отвечали:
Это всё сделано .
Ну да ладно , судьба м.п. в ваших руках, опять что дороже проц или м.п.posting.php?mode=edit&f=224&p=718886#
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 14:10
alex68q писал(а):
Вам писали:
Проверочный процессор оказалась бракованным,что и привело к неправильной диагностике(я косо смотрел на материнку). Но я пытался понять какая может быть проблема по питания у пк, проверил на другом оборудовании и все встало на свои места.
Спасибо, какие выводы я сделал исходя из своего опыта, Kernel-Power 41 имеет отношение к нестабильному питанию и в моём случае, виноват был процессор.
Можно закрывать,спасибо)
 ! igils писал(а):
Тему закрывает ее автор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime Z270-p нет старта
в форуме Asus
shomamax
22 дек 2023, 19:40
vlsotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus z270-a нет изо
в форуме Asus
ruslan1989
26 май 2017, 18:57
ruslan1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z270-a pro залитик,нужно фото обвяза мульта
в форуме MSI
novakov
2638
04 апр 2018, 15:23
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесли часть обвязки ASUS Z270-P rev 1.02
в форуме Asus
rikster
26 июл 2018, 18:19
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z270-A Rev 1.02 висит на посте оперативки и не дает изображение
в форуме Asus
bicmark
29 июн 2018, 13:56
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
