Текущее время: 12 ноя 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Dexp clv-550-76 (6-71-W5400-D02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 22:51
На руках плата от Dexp (6-71-W5400-D02) с проблемой нет изображения. Первым делом менял Проц/ОЗУ, ставил с донора, но не помогает.. , зарядка акб идет (без акб ~3.3v), на выходе usb 5v, питание на биос в норме. Шил отдельно биос(даже сливал с донора и шил непосредственно в аналогичный) результата 0 (также брал отдельно биосы). На нажатие.. на кнопку реагирует, а именно (при подключении к сети) первый светодиод загореться и горит оранжевым, далее при нажатии кнопки включения загорается зеленым и также еще один загорается оранжевым и работает так бесконечно, но .. без изображения. На доноре стартует аналогично, только через несколько секунд уже появляться изо и последний светодиод загорятся зеленым. Мост теплый, процессор также немного нагреваться(но кулер не крутся). Гуглил аналогичные темы, на счет такой же проблемы на подобный материнках(нет изо, но реагирует на кнопку вкл), многим помагала замена шим up6182 (PU6), либо замена полевого транзистора MTDK5S6R (PQ6) / Брал подобные с донора, без успешно. Также читал.. писали проверить все полевые транзисторы (MTDK5S6R, MTDK3S6R) и их аналоги (думаю этим заняться). Куда еще можно копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp clv-550-76 (6-71-W5400-D02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 07:40
ну надо ведь что-то померить, напряжения например при включении.
попробовать слегка деформировать плату и включать. может там хаб оторван к примеру.
а методом тыка можно чинить еще полгода. если повезет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 10:51
Потребление платы какое? Ток статичен или динамичен? Активность на LPC? Напряжения на силовых дросселях? Напряжения цепей VS? Обмен на флешках?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:53
Нашел схему, проверил все напряжение, все в норме.. кроме питания процессора, его попросту нет.. по нулям, в чем может быть причина ?
p/s на деформацию не реагирует, везде напряжение стабильное, просадок нет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 21:07
питания шим проца проверяйте. есть ли на нем сигнал включения, активность на шине проц - шим - svid сигналы смотрим осциллографом.
можно с донора шим поставить, а ну как помер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать 6-71-W5400-D02 DEXP CLV-550-76
в форуме Куплю | Buy
igortv64
18 май 2017, 05:12
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CLV-550-76 ( Wistron W540EUMB -0D 6-71-W5400-D02) Направление поиска
в форуме Clevo
Victor_2
27 авг 2019, 15:45
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp aqulion o200 (6-71-W5400-D02) Нет питания VGFX
в форуме DNS
alias095
26 июн 2023, 17:45
Sin! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-CFHD (6-71-W65S0-D02) странное с изображением
в форуме Clevo
Вячеслав Южный
23 окт 2017, 09:38
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается
в форуме DNS
FC1989
16
9935
11 июн 2018, 20:45
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
