Текущее время: 12 ноя 2026, 12:59
 Заголовок сообщения: G62-b20ER (foxconn pm_a_hpc_s_mv_mb_v1) нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 05:58
всем доброго времени, есть ноут HP на нем нет подсветки дисплея (нет сигналов LVDS_PWM, BL_Enable) в биос, после загрузки виндовс подсветка появляется но не регулируется, также ноут отказывается включатся при подключенной батарейки биос, биос шил но не помогло , думаю проблема в севере, но такова нет под рукой. может кто сталкивался с такой проблемой? в чем может быть проблемам?
 Заголовок сообщения: Re: G62-b20ER (foxconn pm_a_hpc_s_mv_mb_v1) нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 06:25
anssinlc
север под замену, иногда ведется на подуть.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
возможно еще и юг
плата дис или ума?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 17:40
плата диск амд, завтра попробую дунуть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея
vasily02
13
7673
04 июл 2020, 11:27
flint77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF
Vitaliy14
3037
27 апр 2018, 22:17
Vitaliy14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 21:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6915
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b20er (MV_MB_V1) не запускается в присутствии WIFI
igor.kts32
06 май 2017, 22:57
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hesh, kershinskiy.a, Nikolai071, saneklinus и гости: 62
