Текущее время: 17 ноя 2026, 09:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:28
Сразу оговорюсь, ремонт блоков питания - не мой конёк.
Но этот внутри явно отличается от ширпотреба. Хочу отремонтировать.
На холодную включается, работает штатно, тянет приличную нагрузку.
Если выключить, - не включается минимум полчаса.
Визуально всё в норме, ничего не попухло.
Буду благодарен за подсказки, особенно если известны стандартные болячки с такими симптомами.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:15
Что за нагрузка и способ включения-выключения ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:19
Нагрузка примитивняя - материнка + проц lga1366 + видяха с двумя 8пин разъёмами.
Способ включения - кнопка Power на материнке.
Другой БП с этой системой ОК.
Этот БП с другой материнкой - тоже стартует только на холодную.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:24
Другой БП такой-же?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:25
Конденсаторы могут быть не только вздутыми, но и высохшими. Тут только проверять на ESR и соответствие паспортной емкости. Поведение блока, кстати, соответствует такому при неисправных электролитах.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:30
mia писал(а):
Другой БП такой-же?
Другой БП - другого бренда. Работает везде стабильно.
Думаю, важнее, что этот Seasonic с другой материнкой и видяхой ведёт себя точно так же, стартует только на холодную.
Последний раз редактировалось ddr7 13 ноя 2019, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 18:09
Попробуйте догрузить его еще чем-то мощным дополнительно.
Название и мощность ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 18:20
не понимаю в чём разница, но пробовал Corsair 750W , и китайский ноунейм 650W - оба работают нормально в той системе.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 18:51
ddr7
Не нужно ничего догружать, высмыкивать конденсаторы для замера ESR и пр. манипуляций броуновского характера.
Но, хотелось бы узнать - для начала ШИМ, супервизор. У seasonicov довольно большое разнообразие как схемотехник так и применения микросхем, всяких технических решений.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 19:14
Да, конденсаторов много, большинство твердотельные.
Если я правильно понимаю, CM6901X и APW7159
вот тут именно он
https://www.overclockers.ua/power/seasonic-ss-750km/
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 21:29
ddr7 писал(а):
CM6901X и APW7159
Не хватает супервизора.
В сторону APW7159 можете пока (или вообще) не смотреть. Это относится к DC-DC преобразователям.
CM6901X - обратите внимание цепочкам связанным с 6,7, 1 pin, наличие высокоомных резисторов. Симптом описанный вами часто обусловлен тем что с высокоомными резисторами есть проблема, в т.ч. сухая пайка.
Найдите супервизор и отследите как формируется сигнал на PGI, сиасоник очень любит оригинальные решения, возможно это пригодится для сужения поиска неисправности.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 38 секунд: ----------
ddr7 писал(а):
На холодную включается, работает штатно, тянет приличную нагирузку.
А вот интересно - попробуйте после того как "если выключить" вытащить с розетки или выключить БП тумблером, потом вернуть все обратно должно включиться сразу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 23:16
Пробовал, не включается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 23:24
В вытащить блок и без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 08:42
Упустил спросить, а дежурка хоть есть?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 15:50
Какое поведения кулера при попытке стартануть на "горячую"?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:58
наугад пропаял плату, проблема ушла. так и не понял, где что неконтачило.
спасибо всем
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 17:38
ddr7 писал(а):
пропаял плату
Pekar писал(а):
сухая пайка
Но проблема может и вернуться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 18:04
использовал хороший флюс и свинцовый припой.
шанс есть, что будет жить.
пока поставлю в качестве тестового, там посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 18:21
И это правильно.
Если smd резистор (особенно высокоомный) в силу каких то причин начал разрушаться, то пропай (нагрев) может на некоторое время устранить дефект. Но он может проявиться снова, особенно в цепях (делители, гасящие) связанных с высоким напряжением.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали.
qwaqe4
25
6802
18 окт 2020, 08:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
3902
18 фев 2021, 10:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Focus GX-750 вопрос по дежурке.
Systemerr
18
3371
15 апр 2024, 07:28
Systemerr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Focus GX-750 утеренные детали
Digidoid
1838
30 июн 2024, 15:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G70-80 (Intel) После выключения на горячую при обновлении не устанавливается Windows 10 в UEFI режиме
veterok82
19
5807
22 ноя 2020, 07:48
veterok82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
