Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: UE40D6100SW обойти защиту по подсветке.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 20:18
Модель тела-UE40D6100SW
На текстолите:Genoa_S_3D_EU
BN41-01604C
SDP1001, SDP94, SiI9489ACTUC, WT61P805, 24C512, KFG1GN6W2D, SDIN5D2-2G, K4B1G16646G-BCH9, RTL8201E, TAS5725
Бп BN44-00458B
Привет. Данный телик личный, лежит в мастерской. Нужно удостовериться в целостности матрицы. Изначально индикатор телевизора мигал как ему вздумается, без какого либо порядка. После разборки на плате увидел явный перегрев проца + всё залито маслом из теплопроводной прокладки. прогрел проц на ик станции. Теперь, телевизор по моему пытается запустится. Индикатор на передней панели мигает, блок питания постоянно перезапускается. Отключив подсветку, получаю два мырга. Майну от блока отцеплял, подсветка не загоралась. Подавал принудительно три вольта на сигнал запуска подсветки, реакции не было. Думаю что подсветка сгорела.
Собственно в чём вопрос - как можно обойти защиту подсветки если она сгоревшая? Хочу проверить будет ли стартовать сейчас майна. Буду признателен за любые дельные советы. Благодарю!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
П.С. Цеплял заведомо рабочий блок питания. Всё без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: UE40D6100SW обойти защиту по подсветке.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 20:36
Разбирать корыто и менять планки. Другого выхода нет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 02:57
Д6100 подсветка без майна и не загорается , эта говносерия отличается от других , майны дохнут и по процу и по еммц , подсветка у них редко дохнет полностью обычно частями
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 09:02
На форуме одном вычитал что если порядка 3 вольт подать на 4 контакт разъёма (забыл как сигнал называется), то подсветка должна загореться. У человека была проблема с подсветкой, после ремонта он провёл эту процедуру и всё загорелось. Почему я не хочу лезть сразу в матрицу - я не уверен что она жива, покупать подсветку под него я не хочу будучи не уверенным в целостности матрицы. Может быть можно нагрузку какую ни будь сделать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 09:18
TROCIK писал(а):
Разбирать корыто
Написал же. Убедись, что светодиоды целые.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 10:54
Руслан79
Я не помню на этом шасси можно ли вытащить шлейф питания майна от БП и подсветка должна работать,пробуй
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 11:00
Нет не будет. Полезу в матрицу.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 11:45
Та разбираютя они на раз два, задние корыто отделить и усе
В сети
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 12:17
На этих моделях майн не стартует при неисправной подсветке..отмаргивает раза 3 и валится,спецом завтра проверю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск рабочего дампа Samsung UE40D6100SW
в форуме LCD
Dallos
02 дек 2018, 07:05
Dallos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LED-телевизор 40'' SAMSUNG UE40D6100SW не включается
apach71
4727
26 мар 2021, 17:08
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40D6100SW
Nikey
5012
08 май 2021, 21:47
Nikey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по ламповой подсветке монитора
дядя Саша
2659
04 ноя 2017, 17:35
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UE43N5000AU вопрос по подсветке
GigaBlyate
2903
10 янв 2022, 12:42
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
