Текущее время: 29 сен 2024, 01:48
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer (da0zrtmb6d0) не вкл
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 19:06
на плату попало на донышке жидкости.всё привёл в порядок,сейчас дежурка есть,на кнопке 3 вольт нету,мульт снял с асуса и сюда поставил,а асус поставил этот мульт,в итоге асус всеравно включился,а асер всё тоже,на флешки никаких напряжений нету,если вставить батарею и зарядку,то индикатор зарядки не горит,на этой плате обязательно мульт шить или должно быть хотя бы напряжения на флешке?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
на мульте питалово есть(11 нога)
 Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 21:09
NBSWON# на мульте проверьте, сигнал подтянут через R499 к +3VPCU.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 22:52
посмотрю во вторник,сейчас у нас пока праздники.спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:51
Мульт нужно шить.
с какого это перепуга? 3В появляются ближе к концу.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 13:06
montekristo
я не знаю к какому концу там появляется,у меня сразу есть,а разве без прошивки мульт не должен на кнопку дать 3 вольта?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
когда батарею вставляю,то на всех пинах по нулям ,кроме где выходит 14 вольт,,правда батарея заряженна полностью и выдаёт 14 вольт,так должно быть что на остальных понулям?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 15:13
На MBCLK, MBDATA должно быть 3,3В. PD4, PD6 не пробиты?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 02:00
всё буду проверять во вторник.праздники однако :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 11:08
на флэшку питание подается при подключении БП, флэш вычитывается и питание снимается. Не могу сказать, правильно это или нет, так как плата, на которой мерял, не стартует... Но на кнопку реагирует.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 11:39
По поверплану +3VPCU - ALWAYS
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 13:31
по схеме флешка сидит на +3V_PCH_ME, который растет из +3V_S5, а он по плану должен появится когда LAN/BT POWER.
Вроде так
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:01
диоды не пробиты.на четвёртом пине есть 3 вольта,но если батарею подключить ,то везде по нулям и только 14 вольт идёт с батареи, и также если зарядку подключить с подключённой батареей
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 24 секунды: ----------
подключил программатор.мульт не прошился,программатор его не видит,но этого я и ожидал,т.к нету 3 вольт на кнопки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:56
NBSWON# относительно корпуса какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 23:43
сейчас точно не помню,но когда мерял криминального там ничего не было.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 01:25
странная фигня... +3V на 11 есть.. значит есть +3VPCU... и активен MAIND... а на кнопке нет
не кажется чепухой какой то? так бывает?
3V_LDO включил EN2... взлетело +3VPCU... через PQ6 при MAIND появилось на 11 +3V...
Андрюля... у тя там всё в порядке? :)
если есть +3VPCU... как на кнопке ничего нет? а?
при +3VPCU весь мульт запитан уже.... как так прогером не определяется?
мульт прошить можно тупо запитав его от 2-х батареек... в курсе?... когда автостарт вабще лечебелно до немогу...
смотри... где то отгнила "попа" у какой то фигни... и не видно...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:15
REM
да всю плату пересмотрел,всё нормально,гдето что то сажает или нет какого то питалово,вчера раз 10 программатор цеплял к плате и не хрена,не видит он мульт.хотя на 11 ноге 3 вольта есть.пойду дальше ковырять. :-(
с дежуркой всё нормально,на дроселях по 3 и 5 вольт есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 56 секунд: ----------
если на клавиатурном разьёме замкнуть кратковременно 26 и 27 пин,то на кнопки включения появляется 1.8 вольта и на флешке походу все напряжения появляются,но если попробывать включить,то снова всё в ноль падает :-(
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:32
Кнопка вроде на 27 и 28 (земля). И на кнопке должно быть 3.3 (подтяжка к +3VPCU). На плате есть тестовые контакты от кнопки, удобнее туда припаяться, не надо будет за собой клавиатуру таскать
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:35
странно , NBSWON# через 10k подтянут к +3VPCU
там просто обязаны быть 3 вольта
ну подними 107-ю ногу мульта... неужели он садит...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:40
или D29 садит, если установлен.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:48
SergeySN
я в шоке,я же сказал на 27 контакт это кнопка,зачем клаву за собой таскать,достаточно в контакт тыкнуть тестер.я фигею с советов.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
если плату чуток погреть в любом месте и после этого вставить лампочку в усб порт,то лампочка горит,потом мигает и если нажать на плату,то перестаёт моргать,но потом всеравно тухнет и это в одном порту,процу жопа?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ----------
резистор снял .который подтягивающий и на кнопке появилось почти 3 вольта
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:32
... всё как обычно... вставил лампочку... погрел... придавил... сунул-плюнул... лампочка загорелась-поморгала и потухла - бинзин блин кончился!
петрович и в африке петрович...
студента мал-мал шарещего взять не пробовал? чё ты с этим гемором сам то паришься? ... те даты мало? всё сам разгрести хочешь?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 00:57
да и так знаю.что процу жопа.просто интересно поэксперементировать, :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:46
опять руки дошли до платы,чё то посидел подумал и действительно хрень получается,короче я ноги не в ту сторону посчитал,нету на 11 ноге ничего,по нулям,откуда ттуда должно прийти 3 вольта?вот же я лоханулся. :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 1 час 47 секунд: ----------
чуток разобрался,на мульт должно уйти с pq6 три вольта,на него приходит три вольта,но нехрена не уходит,сигнал поищу который транс открывает.
---------- Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: ----------
позвонил плату.нашёл резистор на который приходит 13 вольт и с него ничего не выходит,этот резистор идёт на ножку pq6 который должен открыться высоким напрягом,хрен поймёшь.обозначений нету.резистор показывает 1мом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:03
PR141, если MAINON нет, то так и будет с другой стороны 0В:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 16:10
кто даёт этот майнон.у меня на pq28 одна нога на земле,на другую ногу приходит почти 9 вольт и там где стоит резистор там ноль,а должно идти на pq6,чтоб он открылся и запустил мульт.получается у меня как бы есть майнон.если снять pq 28,то на резисторе 141 появляется 12 вольт,которые идут на pq6 и открывают его и на мульт идёт 3.3 вольта,но на кнопке всеравно нету 3 вольт
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 17:24
Нет у вас MAINON. Когда есть MAINON, PQ31 открывается и садит на землю затворы PQ5, PQ23, PQ11 и PQ28.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 18:54
я так понимаю.что при включение мульт должен прислать хабу.хаб пришлёт ответку и мульт выдаст майнон и всё заработает.или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 19:52
на 41-й странице же по шагам... 1-2-3-4....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 23:14
REM
сейчас уже дома,просто сказать я прав или не прав сложно?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 00:37
плата чёкнутая...я её сильно не помню.. у неё ldo 3v используется нифига не для запитки мульта и флехи а для запуска силовых
а S5 появляются только после кнопки
viewtopic.php?f=59&t=66284&start=30
в этой теме есть картинки где что... может поможет
не прав
он просто на 6-м шаге даёт мосту DPWROK с 76-й ноги... и всё... 7-й шаг кнопка 8-й S5_ON 100-я нога...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 20:28
суть... флешка запитывается от +3V_PCH_ME а оно берётся от +3V_S5
тобишь... мульт дожен быть прописан - ДО!!!!!!... потому что на флешку... аж после кнопки... компроме?
... а у тя на кнопке хрен чё есть.........
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (da0zrtmb6d0 rev d) нет жизни
сергей петрович
1950
07 авг 2019, 17:34
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer F5-571g-p8pj (DA0ZRTMB6D0 REV:D) Переделка в UMA
Service911
05 апр 2019, 14:53
Mskofield Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
5187
16 дек 2016, 10:50
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации
Defend
4815
29 мар 2018, 13:05
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
