Текущее время: 11 ноя 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: HP Omen 15-ce081nd (HP) слетели драйвера видеокарты и тачпада
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 21:45
Добрый день. Столкнулся недавно с проблемой, которая задолго до случая подавала звоночки.
Ноут стал очень долго включаться\выключаться, несмотря на ссд. Иногда приходилось насильно выключать. Это ухудшило ситуацию и ноут стал "бесконечно" загружать систему. Если дождаться то выпадет BSoD с ошибкой DRIVER_POWER_STATE_FAILURE, а если попробовать выключить при загрузке и включить вновь с попыткой попасть в меню отладки, то выскакивает другой BSoD с ошибкой DRIVER_PNP_WATCHDOG. Удалось его вывести из такого состояния, но при загрузке системы слетели драйвера NVIDIA 1050 в диспетчере выдавало код ошибки 43. Через некоторое время перестал работать тачпад. С включением ноута куллера шумят на полную.
Раньше постоянно мигал капслок, 5 длинных сигналов и 3 коротких(превышение времени запроса у мультиконтролера с биосом). Теперь не мигает.
Также ноут подключенное зарядное устройство не сразу видит, было что не заряжало дальше определенного процента и заряд падал даже при включенной зарядке. Может ли такая проблема быть в зарядке или батарее? 0% износа в отчете о состоянии батареи.
Драйвера пробовал удалять и вновь ставить, с DDU, не помогло.
Относил в сервис, с ним что-то делали, не вскрывая, но отдали из-за ушедшего в отпуск мастера. К удивлению при включении нвидиа и тачпад определился, я даже мог зайти в панель управления видеокартой, но часто система зависала. Саму видеокарту не тестировал, а после перезагрузки все опять вернулось.
Что может быть причиной такой странной работе куллеров, слету драйверов нвидиа и тачпаду? Я бы понял отвал видеочипа, но почему тачпад?
Windows 10, последняя версия, возвращал к заводским настройкам и обновлял
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce081nd (HP) слетели драйвера видеокарты и тачпада
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:11
В биос заходите нормально? С батареей и зарядным, скорее всего, это включённый спецрежим в биосе (у меня было такое на самсунге). В каком состоянии батарейка cmos? Возможно глючит сам чип биос, какой он у вас? Может есть смысл перезалить его дамп на другую флеш, если она 25 серии делается не сложно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 19:49
Да, без проблем
Не подскажете как это найти и проверить? Предполагаю, что cmos вшит в съемную батарею
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 00:53
Не должен, ищите.
rustamnap писал(а):
Да, без проблем
Дефаулт. SSD определяется корректно?
Я бы ещё SSD прогнал на ошибки и битые сектора, возможно выявятся битые ячейки, из-за этого и тормоз и слетевшие дрова. А заодно и тест RAM.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3082sr (LX89) слетели элементы. Нужны фото.
katmandy
23 янв 2017, 15:21
katmandy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-y042ur (Diner 1.0 Carrizo-L) Слетели серийники
кристинка
1980
26 фев 2021, 10:38
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IWL (Compal NM-C091) Слетели серийники итп
LanDLorD
28 окт 2022, 09:39
LanDLorD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На диске D слетели атрибуты безопасности.
Юрий.К
1871
23 июл 2023, 08:08
Юрий.К Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
5034
15 июл 2020, 14:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, canali, guar33, parkan88, Vovay и гости: 187
