Текущее время: 27 ноя 2026, 03:11
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
| Автор |
Irbor
Заголовок сообщения: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 04 ноя 2019, 07:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Вся линейка флюсов Rusflux. Припой Rusflux. Отличные флюсы для пайки от российской компании Rusflux c доставкой по всей России, Украине, Беларуси и СНГ
Excellent fluxes for soldering from the Russian company Rusflux with delivery throughout Russia, Ukraine, Belarus and the CIS
HR-500-LK (10мл) Флюс-гель безотмывочный (R0M0) 230р ER-700 Pro (10мл), Флюс-гель безотмывочный (R0L1) 230 CyberFlux RMA-223 PRO (10МЛ)230 MR-850-CS (10мл), Флюс-гель безотмывочный (R0M0)230 NR-255-Zero (10мл), Флюс-гель безотмывочный (R0L0)250 HR-500-LK (5мл), Флюс-гель безотмывочный (R0M0)145 ER-700 Pro (5мл), Флюс-гель безотмывочный (R0L1)145 RMA-223 (5мл), Флюс-гель средней активности (R0M1)130 MR-850-CS (5мл), Флюс-гель безотмывочный (R0M0)125 NR-255-Zero (5мл), Флюс-гель безотмывочный (R0L0)125 HR-500-LK (2мл), Флюс-гель безотмывочный (R0M0)115 ER-700 Pro (2мл), Флюс-гель безотмывочный (R0L1)115 RMA-223 (2мл), Флюс-гель средней активности (R0M1)115 MR-850-CS (2мл), Флюс-гель безотмывочный (R0M0)115 NR-255-Zero (2мл), Флюс-гель безотмывочный (R0L0)115 SPG-250-VC (20мл), Флюс паяльный FR-215-LE (10мл+2мл), Флюс-гель активный (R0M1)200 Флюс CyberFlux FRA-260-PRO (10мл)200 FRA-223 (10мл)200 Припой ПОС-61 Т 0.5мм(50гр)250 Отмывочная жидкость ROSS 150 (100 мл)150 Жидкий металлический интерфейс Галинстан (2гр)450 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- SPG-250-VC Водорастворимый, высокой активности. Предназначен для пайки чистых и окисленных поверхностей меди и её сплавов, цинка, никеля, железа и др. металлов легкоплавкими припоями
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
MoneyBot
Заголовок сообщения: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 04 ноя 2019, 13:05 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,459.84
Сообщения: 4566 Откуда: Москва
Irbor писал(а): Отличные флюсы для пайки Обзоры-тесты какие кинь, 99% не знает что это есть. Желательно не от производителей.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 16 ноя 2019, 13:43 |
Maxim SkridonenkoУ них собственный технолог которого переманили из компании Киберфлюкс Пример составов MR-850-CS -модифицировання канифоль,адипиногвая кислота,ПГЭ-40,спирт бегеновый,бутилацетат не содержит веществ 1 и 2 класса опасности,без галогенов NR-255-ZERO Канифоль синтетическая,канифоль модифицированная,нейтральный растворитель Лимонен,тетрадэкан ER-700-PRO Смесь эфиров абиетиновой кислоты,ПГ-40,нейтральный растворитель,пропилен гликоль,активатор с температурой разложения 160 градусов ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Maxim SkridonenkoУвы скину в личку еще кое что...но пока все что есть,может оно и есть отдельно. ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Sergej писал(а): Есть адрес (Юридический адрес: Россия, г.Белгород, ул. Магистральная, д. 55А) Сергей,не то
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 16 ноя 2019, 14:16 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
Irbor писал(а): Сергей,не то Да? А на их странице именно этот адрес указан, ссылка в сообщении...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 17 ноя 2019, 10:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
С трудом верится... При нынешнем развитии печатного дела на Западе...(с) ... изготовить бумажек и налепить на обычный китайский копеечный флюс, коего тонны на рынке, много выгоднее, чем бодяжить своё. Просто экономические соображения! Под паяльник электрику - почему бы и нет! И плюс, сложно сказать, на ЧТО получены разрешительные документы, а ЧТО нальют на самом деле! А потом этим дышать!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа |
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 17 ноя 2019, 10:35 |
Serge_LСергей ну у тебя же его не было верно???Откуда такие выводы?Глянь отзывы везде по нему-как раз дышать канифолью что от него отдает с отдушкой смолы елки намного приятнее чем китайским парафином!Могу на пробу пробник отправить ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- Партдирекст вообще молчит что это Русфлюкс https://www.partsdirect.ru/goods/629862
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 17 ноя 2019, 10:55 |
Отзывы - смешно))) Мне - возможно. Если я договорюсь с ЦЗЛ об анализе. Так-то какой смысл?
ЗЫ Я просто выразил свои мысли. Ничего другого. Ибо в бизнесе не бывает ничего "человеколюбивого" и "сеющего добро", у дедушки Карла всё написано. А у нас и бизнеса нет никакого!
Я не против китайского флюса, совсем наоборот! Я сам Kingbo под паяльник покупаю! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Игорь! А где всё-таки производство? На базе чего? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Только сейчас увидел, КТО выдал Сертификат - я в понедельник-среду всё узнаю, я лично знаю руководителя этой конторы.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 17 ноя 2019, 11:39 |
Serge_L писал(а): Я сам Kingbo под паяльник покупаю! 218 ?Даже сравнения никакого с этим дымленным парафином)))) Serge_L писал(а): Игорь! Борис я,ты забыл) Serge_L писал(а): А где всё-таки производство? Юр адрес в г Белгород и МСК Serge_L писал(а): На базе чего? Кокретнее Serge_L писал(а): Отзывы - смешно)) Глянь эту группу-(не моя) ну люди не будут же свистеть https://vk.com/rusflux31
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 17 ноя 2019, 11:46 |
Irbor писал(а): Борис я,ты забыл) Извини!))) Про производство: не верю, что на пустом месте создали. Значит, на базе чего-то делают. Вот и интересно - где. Многие вопросы отпадут сразу, по крайней мере, у меня. Нет меня вконтактах и не будет, не полезу я туда, сорри. Юр. адрес может быть хоть на Луне - это только налоговую интересует.
Последний раз редактировалось Serge_L 17 ноя 2019, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 17 ноя 2019, 11:59 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
Лично мое мнение, флюс не очень, гдето с полгода, а модет и год прошел, назад, взял три вида, один из которых на первой фото и в баночке на последней и еще какой то, вообщем они ни о чем, китайский 559 в разы лучше, но вот запах у отечесвенного какойто слатковатый, вообщем не понравился для bga пайки, не садились чипы и все, хотя на видио в ютюбе тесты отличные, банально даже разьем на телефоне не смог нормально припаять, у этих флюсов активация мновенная, из за этого приходилось добавлять, когда паяешь
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 17 ноя 2019, 12:15 |
guar33Тогда и состав был другой и производитель,остатки Киберфлюса тот что 260 и 223 слабоактивные этот состав улучшенный,тем не менее продал уже много люди берут и не жалуются guar33 писал(а): но вот запах у отечесвенного какойто слатковатый я уже выше писал про запах и остальное guar33 писал(а): банально даже разьем на телефоне не смог нормально припаять Конкретнее???каким именно?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 17 ноя 2019, 12:20 |
Irbor писал(а): Конкретнее???каким именно?
Завтра на работе сфоткаю и покажу, давно на полке пылится
sergeybezr
Заголовок сообщения: Re: Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа  Добавлено: 18 ноя 2019, 00:46 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 21:53 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 5 Откуда: Нижний Новгород
интересует безотмывочный флюс, так как давно брал, ещё есть немного, хороший фирменный AMTECH, точнее не скажу, кроме голограммы уже ничего не осталось на тюбике, но припайке даже BGA ни каких проблем с замыканиями, пробовал заказывать какой брал - уже приходит одна подделка!!!
_________________ мог бы по возможности своей помочь, но больше 1 сообщения в час не могу, так что ...
