Текущее время: 19 май 2024, 12:24
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI H61M-P20 7788 не работает
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 23:40
Заблокирован
Приветствую знатоков, помогите с запуском данной материнки. Принесли невключайку, при диагностике обнаружил кз в микросхеме детерминации оперативной памяти, заменил сначала на аналог а потом и на оригинал UP0109P, ( напряжения на оперативе есть 3.3 и 1.5 и 0.75) но не особо помогло, стала запускаться но через секунду ребут и так до бесконечности. Потом обнаружил рядом со штекером питания проца , разьем на 2 пина , подумав из инструкции , что это датчик открытой крышки - замкнул их и о чудо плата запустилась и уже не выключалась, позже оказалось, что это не те пины открытой крышки из инструкции а вообще хз что, а пины датчика открытой крышки были в районе биоса оказывается, но они тоже не помогли. Плата на максимум крутит кулера, потребление по ваттметру около 30вт, явно в ней проблема, пока не могу побороть. Батарея в норме 3.1В. На всякий случай вшил последний биос с оф сайта, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 00:21
Kenas580 писал(а):
а вообще хз что
Как обозначена? ну или фотку ,да и ревизия какая у м.п.
Последний раз редактировалось alex68q 14 ноя 2019, 00:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 00:28
ваше "хз что" - принудительный запуск шимки, наверняка обозначен J1. если напряжение на проце появилось, значит цепи питания процессора исправны. разбирайтесь с сигналами включения.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 18:25
Заблокирован
да, напряжение на проце появилось, ревизия платы rev: 1
Нашел схему и борвью, пока причину не запуска не выявил, оперативка и проц другие - нормально запуска тоже пока нет... Странно что микросхема в которой было кз заменена на исправную а пуска всё равно нет. Получается множественные поломки одновременно, что редко быват...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 21:23
Перемычку снимаем ,смотрим 63 ногу мульта--WDYRST (при нажатии вкл. должна быть реакция)
нет - смотрим мульт от кнопки вкл. слипы и т.д. если реакция есть смотрим chip_pwgd транз.Q24 и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 15:55
Заблокирован
Напряжение появляется в такт с перезагрузками которые были изначально, 3 вольта поднимается и исчезает и так до бесконечности! Может не совместимость биоса к процессору и памяти? У меня подкинуть есть только один проц на этот сокет Celeron® G530 и пока нечем его проверить (может сдох при первом подключении хз) Я родной дамп биоса вернул, так как самый новый тоже так вёл себя... Q24 и обвязка в норме...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 16:56
Если верить написанному и мыслить логически то имеем : команда с мульта(63-н) должна запускать питание на проц.Эту команду можно игнорировать
перемычкой(что вы и сделали и плата запустилась)Какой вывод -- или мульт ни дает сигнал или сигнал по дороге теряется....Проц должен быть проверен
на исправной плате!!!,
коль уж полезли в биос необходимо узнать все подводные камни при поиске волшебных биосов.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 17:03
Заблокирован
alex68q писал(а):
или мульт
сдаётся мне дал дубу хаб, внимательно перезвонил q24 он сам цел, а вот на шине CHIP_PWGD почти короткое сидит 23 ома, и идет по бордвью как раз в хаб... плохо что на плате нет шелкографии с обозначением элементов, без бордвью вообще хз как чинить такие платы.
Опять сюрпризы, если снять батарейку и начать прозванивать транзистор q24 то короткое в 23 ома еще будет минуты 2... влияет батарея на измерения, поэтому я путаницу такую соорудил.. Всетаки нет коротого и сам транзистор живой, продолжаю поиски..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:49
Измерить сопр. на хабе(и заодно на мульте,сигнал один и тот же( через 0 - r925)) надо отпаяв r943 ,иначе вы измеряете UP1625_VCC5
т.е. 23 ногу шима и еще много кое чего.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 19:19
Заблокирован
alex68q писал(а):
надо отпаяв r943
прикол в том что его вообще нет, я сначала подумал у меня не та версия бордвью, но факт - его нету на плате..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 19:52
А схема у вас есть или только борда?
Посмотрите к925, если его нет, то несовпадение схем, у вас и моей и все надо смотреть по другому.
---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 28 секунд: ----------
Извиняюсь, немного забыл что у шим up1625 c ind. P и Q различается обвязка и немного логика (наверно)
Посмотреть надо в другую сторону -- проверить VRD_EN на Q88 колл. или Q87 сток и на затворе сигнал
SLP_S3 , увы отсюда прилетает диагностика - ХАБ. Можно правда еще обвязку глянуть Q91.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 00:29
Заблокирован
alex68q писал(а):
схема у вас есть
есть схема, но r925 и r626 нету на плате !! Решил я замкнуть отсутствующий резистор 943 и материнка запустилась, даже начала мигать usb флеш с лайвсиди, я обрадовался (типа сняли резюк до меня и я типа доглядел и починил) моник подключил а толку нет с этого, пробовал раз 10 и толку нет, причем запуск может произойти с первого а бывает с 5 раза с установленной перемычкой вместо отсутсвуешего резюка... кстати хаб при этом греется - получается он жив..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 01:04
Эксперементы с резисторами делать ни стоит,стрелкой указано с какой м.сх.что приделанно ,
даташита на такие шимы(up1625) раньше не было, да сейчас наверно трудно найти.
Так что надо смотреть кнопка вкл.-- мульт---хаб котрый должен ответить слипами.
Cлипы, в частности SLP_S3, многие сигналы и напряжения поднимают , так что есть где копать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 02:28
Заблокирован
Да знаю что не стоит, но у меня выбора почти нет, рискую так как уже мне эта материнка крови попила много! Я спец по сотовым, а материнки и ноуты для меня второстепенный заработок. Кстати я не могу ничего скачивать тут (нет 15 сообщений пока) я даже свои скрины выложил но их не вижу...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 02:46
Материнки MSI своим разнообразием ревизий и вариантов всем кровь пьют.
Ваша я думаю вполне подъемна если все по порядку аккуратно проверить.
POWER s. на эту плату нет но есть на похожие ,если мозг включить вполне можно разобраться.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды: ----------
Вот POWER S. для м.п. с таким же чипсетом но другой фирмы (понятно рисует прохождение сигналов)
красными цифрами указаны шаги по порядку запуска м.п. Для вашего случая 10,11 и т.д но начинать надо с 1-го,(сигналы будут немного отличаться от MSI но разобраться можно).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 18:07
обычно вылетают на такой мамке мульты либо стабилизаторы питания
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 19:40
Заблокирован
Если вам подобное встречалось , то подскажите какой именно стабилизатор? Изначально я нашел закороченный и заменил стаб который на детерминацию оперативной памяти шел, он заработал но , мать не завелась... Странная поломка , причина найдена и устранена а толку нет..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 21:31
Kenas580
на посты данного спеца pro_uka@rambler.ru можете не обращать внимания. это набивание постов для баллов. вроде по сути, но ничего конкретного. можете промониторить его сообщения, к примеру за день.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 23:06
Кинул на мыло вложения к своим постам,обратите внимание на VRD_EN и SLP_S3 .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 20:49
Заблокирован
alex68q писал(а):
Кинул на мыло
Пришло на почту... Я измерию сопротивление r914 он по схеме прецизионный 4.99к с отклонением 1% возможно уплыл по сопр и заодно подкину два других процессора, оперативную память проверил - рабочая.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 00:11
Измерейте напряжение на Q87 до и после нажатия кнопки вкл.(r914 и на затворе Q87)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:05
Заблокирован
alex68q писал(а):
Q87
Ужас но и он и другие детали отсутствуют на плате вообще..... с завода.... Такой подставы от msi я не ожидал...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:01
На схемах MSI серым цветом есть надписи что припаяно а что нет в случае замены какого либо элемента.
Элементы которые могут быть а могут и не быть обозначены как х_ (например X_0.1u16X ) .Если коротко схема одна,текстолит один,
а вариантов что напаяно много.(Есть таблички (серым цветом нарисованы,с изменениями,правда где попало,чаще на последних страницах расположены).
Теперь конкретно ,померить надо где я написал все равно,хоть нет транзистора , это сигналы SLP_S3 ,VRD_EN .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:52
Заблокирован
alex68q писал(а):
VRD_EN
замерил на колекторе q88 напряжение отсутствует, при нажати кнопки появляется 1.9в и так до бесконечности то есть то нету, как в самом первом моем посте. Если что то у меня шим ut501p а не как в схеме ut5010c или ut5011c
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:16
cpu_vtt, cpu_sa - появляются?
что на базе и коллекторе транзистора q24?
сделайте фото участка от q91 до q24, посмотрим ))
шимление на шимке появляется только с перемычкой или без нее тоже есть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 21:38
Это вроде проходили.
Шимка у вас вроде рабочая ,проблема в управлении на всякий случай скину другие ревизии.А напряжение на затворах q87 ,q90 измерейте все же ,на вашей фотке хорошо видны оба ,типа места где они могли быть .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 00:40
не ну как же я не заметил! тут сразу понятно, сколько на базе, а сколько на коллекторе!
а в норме - это сколько вольт? в каком справочнике посмотреть можно? а то я туплю страшно...
особенно понравилось измерение нормы вот тут -
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 02:42
Так ни хорошо,я такого ни писал, я представляю вашу реакцию , если бы цитаты какого либо писателя (как правило начинающего и неопытного) выдавали за ваши , да еще с иронией.
Плата находится у ТС , схему он на MSI видит впервые, тем более попалась 7788 которая (5 или 7 вариантов-ревизий)
пускай человек разберется , я тоже вижу что он неправильно делает , но понимаю , опытного ремонтника не смутит распаянный
как то по другому сигнал (промеряет и дальше пойдет,или др. схему глянет) а новичок что?
Я тоже считаю что лезть в м.п. без спец. знаний нельзя , но жизнь заставляет некоторых и на 915 чипсете ремонтировать
и в B450 лезть и причина этому бывает ,мягко говоря или отсутствие или уж очень неадекватный сервис центр.Вот народ и ищет счастья в интернете.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 17:37
Заблокирован
Я и есть сервис центр, но по сотовым + планшетам уже как 11 лет. Данную материнку мне уже подарили и она моя первая в жизни в ремонте, решил из нее собрать стенд на будушее, так как иногда приносят ноутбуки ( штук 10-15 отремонтировал) а материнки и видюхи очень редко, но есть большая тяга в освоении их ремонтов, сотовых тысяч 5 - 10 точно отремонтировал, а вот с материнками дается туго, а как понял у msi геморно их чинить даже опытным мастерам... Теперь по делу, опять был шокирован отсутствием 8 транзисторов по сигналу SLP_S3 на плате пусто, измерил напряжение как и просили на затворах и там тоже нет ничего и до и после нажатия кн вкл.. Сдох хаб? По бордвью вообще не понял откуда сигнал тот идет, вроде не на мульте не на хабе не посвечен....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 21:13
С MSI все норм. , и схемы и борду ни на все , но найти можно, хоть трудно.
SLP_S3 один из основных сигналов при диагностике .Этот сигнал дает знать что хаб проснулся и можно
продолжать запуск м.п.(на десктопных платах пр.всех фирм с несущественными изм. в названии).
На примере MSI 7788 rev1. SLP_S3(bm53 хаба, 11стр. схемы) -- на 82 ногу мульта(16 стр)-- на подъем
5Vdim for DDR(стр 23) , PCY 1.05(25 стр) и т.д
SLP_S3 преобразуется в SLP_S3_STRL или на транз.q58,q59(стр27) , или через резистор.
Всего на 7788 10 точек SLP_S3.
Таким образом без SLP никак.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P20 (G3) \ MS-7788 Rev 1.0 Не работает слот ОЗУ, и отгорел контакт на плашке DDR3 Kingston
в форуме MSI
Виталий_1994
29 мар 2019, 16:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается
в форуме MSI
paulleshchenko
29
21964
02 май 2015, 22:52
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
4254
28 май 2018, 15:54
Godall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7788 H61M-P20/w8 не видит озу.
в форуме MSI
Dengreen
2576
10 апр 2019, 08:25
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore
в форуме MSI
Zhanbolat
26 фев 2020, 23:59
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
