Текущее время: 22 ноя 2024, 14:43
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 10:44
C контролером элементарно, закоротил точки. Упал в Safe mode - значит живой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 12:34
Только не на каждой материнке может увидеться . Уж если PC-3000 SSD portable команды SSD пропускает с бубном через сторонний контроллер SATA-IDE , что о материнках говорить :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 12:39
Там в другом проблема. Не проходят техно команды претеста, так как совпадают с командами самого котроллера.
А паспорт устройства в Safe моде по любому прочитается, на любой материнке.
Транслятор собирается и спасаются данные, и без переходника IDE-SATA. А вот чисто ремонт - фиг вам.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 14:22
badcode писал(а):
7. Отпишитесь по результату, пожалуйста. Подробности не нужны. Достаточно знать что переходник на JM20329 подошел и утиль с китайского форума рабочая.
Спасибо за указание направления. Пойду читать, вернусь не скоро.:) Информации для чтения и размышления там достаточно.
BMA писал(а):
Ещё добавлю , хоть практики у меня мало и "поднял" немногим более сотни SSD , а вот действительно дохлый контроллер мне попался один раз . И издох он не сам - его угрели в усмерть , до расслоения самого контроллера и потемнения текстолита вокруг , наверное по советам из тырнета .
Судя по Вашей статистике, чип у меня должен быть скорее рабочий чем не рабочий.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 18:19
BMA, а вы скромняга! Багаж ужо приличный... Самсунги на PCI-e (non NVME) лечить не приходилось? Жутко затронут сейчас такой проблемкой...
Да, там много сейчас дельного. Типа погреть строительным феном. Или положить в морозилку... Колдовство, одним словом. Попробывал бы, да заклинаний не знаю.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 18:53
Сообщение не в тему
badcode
Цитата:
Самсунги на PCI-e
- нет не попадалось , пока это до моей деревни дойдёт ....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 19:16
Пожалуйста, уж очень вы меня подкупили своим "...исчисляется удовольствием от проделанной работы".
Ждем-с!
Бинго!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 23:05
Всё это из серии "слышали звон"... Если попросить любого такого "прогреваста" обосновать технически зачем это нужно и как это работает, вы услышите только невнятное мычание... А между тем эти "пилюли" действительно используются в определенных частях техпроцессов в строгой дозировке и только на нандах, которым это действительно необходимо. И таки да, вы правы, заклинания тут нужно знать :a_g_a:
И для ремонта это не нужно, только для DR, ибо нанды после таких процедур штатно уже использовать нельзя... Однако прогревастам на это насрать...
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 23:38
Вот именно и лучше не упоминать от греха подальше . :-):
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 14:12
Вот, я так же и думал. Но после сообщений от форумчан начал в этом сомневаться.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 14:47
В чем тут сомневаться?
Как по вашему мертвый контролер сможет отдать паспорт в Safe режиме?
типа Serafim или какой там должен быть для Biostar S100-120GB 88nv1120
В проводах что ли его найдет? )
Комплекс пока эти контроллеры не поддерживает и похоже не будет.
А заморачиваться искать в тырнете всякие утилиты себе дороже время терять.
Так что я не в теме с ним.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:37
Сомнения меня терзают на почве отсутствия опыта в ремонте SSD накопителей. В ремонт попадалось всего 2шт
и то со слетом прошивки, и контроллер в режиме загрузчика определялся в компьютере, оставалось подобрать
утилиту и прошивку если родная отсутствовала и прошить. И как я надеюсь правильно
понимаю, в режиме загрузчика в компьютере должен определяться контроллер если в обычном режиме он не определяется.
С этим полный кирпич.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 23:19
BOBAH4IK, здравствуйте. А можно ваши заклинания в студию? Как технически можно обосновать прогрев нандов?.. Разрушенный код модуля (модулей) оси диска, это точно не исправит. Их неверные контрольные суммы тоже. Допустим, подходящий прототип лоадера имеем. Допустим, навели порядок в старах, кристаллах, планах, блоках, страницах. Ну, получили доступ к пользовательским данным... Дальше-то что? Чем помогает экстремальный тепловой режим? Ячейки восстанавливают потерянный уровень электрического заряда? Сильно сомневаюсь. Лучше (быстрее) считывается их состояние? Меньше ошибок при считывании? В чем понт?.. Любопытство не праздное: решаю одну проблемку и, может, ваши заклинания помогут.
Tomset, здравствуйте. Ах, вот оно в чем дело! Тете Асе, оказывается, нет дела до этих убогих двухканальников... Тогда, точно, надёжа только на чинский утиль.
GA-8i915, у вас не опыт отсутствует, а основополагающие знания. У всех у нас нет опыта, когда в первый раз с девушкой остаемся наедине. Однако, мы берем ее и танцуем, потому что есть основополагающие знания к этому возрасту ). У вас есть утилита, пошаговая инструкция на китайском (воспользуйтесь переводчиком, если не знаете китайский), замечательные люди (Tomset, BOBAH4IK, ВМА и др.) поделились с вами своими практическими знаниями. Всего, что написано в этой теме, я лично считаю, достаточно, чтобы заняться воскрешением вашего Biostar. Действуйте! Дайте этому трупу хоть один шанс воскреснуть! Советую начать с подбора переходника USB-SATA.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 00:16
USB при ремонте хоть чего - страшное зло.
Глюки огребешь на ровном месте.
Кроме варианта, что разработчик утилиты разработал или выбрал конкретный контроллер для своих целей.
Мать надо купить бу именно для ремонта. Что-то типа GA- G41. всякие AMD Nvidio и прочие не интел совместимые контроллеры сразу в баню.
Им тоже не где брать информацию по этим контролерам.
А раскопки, деассемблирование кода для мало распространённых контролеров, бессмысленное занятие.
Пока раскопаешь их уже выпускать перестанут, а те что выпустили все передохнут.
Там же четкая зависимость. около 30-40% износа флеша. и устройство считай что не жилец.
Починишь, а оно опять в любой момент сдохнет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 02:09
Золотые слова... А я еще сомневался, что вы тот самый Tomset. По моим прикидкам, вы ремонтировали диски, когда я еще учился в институте.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 09:12
badcode
А внятное ТЗ будет? Тогда и видно будет надо-ли оно вам...
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:43
Приехал тепловизор. Сделал снимок и как предполагал контроллер греется в одной точке.
Еще заметил, если подержать включенным, питающие напряжения вырастают на 0,2-0,3 вольта. 1,8 до 2,1; 1,2 до 1,5 и 3,3 до 3,5 и начинают плавать.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 54 секунды: ----------
Подскажите пожалуйста, какая микросхема стоит слева возле угла контроллера, маркировка H2RA
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 01:59
H2 в маркировке точно , а остальное не имеет значения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 02:29
Техзадание организовать-то можно... А реальная помощь будет? Если опять типа "...чем поможет чужой опыт на оборудовании, которого у вас нет", то не вижу смысла открывать тему. Уж, увольте., раз все равно делать все самому. Направление озвучивал выше: PCI-e 2.0x4, ACHI, SE для яблока с фирменным итерфейсом. Интересно?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 09:15
Уже озвучивал, что фотографировать нужно не под углом, а лучше сканировать. Вместо быстрого ответа получите либо молчание, либо дополнительные вопросы типа "сколько выводов у микросхемы ?"
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 09:57
badcode писал(а):
Интересно?
Нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 13:47
BOBAH4IK писал(а):
Нет.
Хотите сказать, что у вас и на это есть решение? :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 14:09
Решение пять минут.
Закоротил точки. Есть Safe - пошел искать утилиту.
Нет Safe - проверил напряжения. Есть напряжения, но не работает - выбросил в запчасти.
такую рабочую на авито/али за 500-1000 купишь.
Нет ни какого смысла покупать и перепаивать микросхемы. Если SSD всего одна.
Потому что придется купить исправную, чтобы взять с нее микросхемы.
А если данные с нее нужны, вариант один - только проверить напряжения и восстановить, или подать с внешнего источника.
Все остальное убьет данные.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 17:13
Tomset60 писал(а):
Решение пять минут.
Tomset, вы не поняли... Мы с BOBAH4IKом не про этот Biostar на 88nv1120. С этой хренью более или менее все понятно... Мы по другому поводу. На кону
Там S4LN053X01-8030, ПЗУ 2 шт. и далее по списку... Как там, кстати, у тети Аси с такими дивайсами? Предполагаю, что тоже - никак.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 18:09
PCI-e вообще глухо с техно режимами.
EVO 550 тоже не поддерживается.
Самсунг не даст информацию за дешево, да и за дорого не отдаст в страну конкурент.
А с раскопками очень глухо на устройствах с шифрованием.
SSD и сами дрянь. Чисто потому что это флэш. Для активной работы не заточена, а притянуто за уши из устройства ПЗУ. Где оно себя оправдывает.
И с ремонтом беда. А с восстановлением данных тем более. Чуть сбойнул транслятор и привет всем или части данным.
Даже те которые имеют поддержку, данные редко удачно удается забрать.
Я вообще их ремонт, как вид деятельности, не рассматриваю. Кроме случая. Воткнул - запустил внутренний формат или пре тест. И все.
Тестировать их бестолку, всё равно все не проверишь. И гарантии на работу давать нельзя. Чисто как повезет. Может поработает, может нет.
Хочешь без всякой гарантии отремонтировать, плати. Это твои риски, а не мои.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 19:57
Это верно, если не брать в расчет, что ТС - энтузиаст. Он же не из меркантильного интереса эту дрочь оживить хочет, а ради удовольствия. Я его где-то понимаю, сам почти такой. А энтузиазизм - почти что мазохизм :)))
Они так сейчас спецом проектируются... Сложилось такое впечатление по кускам микрокода, который удалось понять. По крайней мере брендовые.
С вашей точки зрения, Tomset, все верно - у вас бизнес. А я ведь... мазохист :) Да и задолбала эта коробка с трупами годами валяться. Надо подшаманить их - да и пустить в народ, хоть раздать. Ладно, подожду что ВОВА скажет (не удивлюсь, если и по PCIe у него решение имеется), да буду валить из этой темы. Раз ТС даже нормальное фото платы не может скинуть, нечего тут делать...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 20:08
выводов похоже 10 4из ни не припаяны и может еще масса по центру.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
отсканирую в понедельник, на телефон качество не очень.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 22:54
Детский сад.
Что угодно может быть. без полной маркировки фирмы.
Выпаивайте, смотрите куда чего к ней и с нее идет, и угадывайте, что это может быть.
Выбирайте:
http://ecworld.ru/support/sdd/h2.htm
Производители принципиальных схем ни кому ни когда не дают.
Все уже давно работает по принципу:
Тот кто хочет что-то производить, покупает, заказывает ОЕМ разработку за миллионы баксов, под производство. Им все готовое дают, скажут где производить устройство, где есть нужное оборудование, где брать микросхемы. Но ни схем не документации на микросхемы не дадут. Тестовые, настроечные утилиты дадут и все. Либо все настроечные функции будут встроены в рекомендованное разработчиками оборудование с одной кнопкой.
По любому затыку будете напрягать разработчиков и платить им очень много за поддержку.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:19
Tomset60 писал(а):
Детский сад.
Выбирайте:
Спасибо за познавательную информацию. Но рассчитывал на ответ того кто сталкивался с такой микросхемой на ssd накопителях и знает какую функцию она выполняет.:)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:54
Здесь показана такая-же, но лучше просматривается горизонтальная черта над буквой H. Как указывалось выше, важны только первые две буквы(H c надчеркиванием). Попробуйте вызвонить-нарисовать схему включения. Возможно связано с подачей или преобразованием питания для контроллера.
https://st.overclockers.ru/images/lab/2 ... 06_big.jpg
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Sebastianxy1
6308
19 фев 2023, 16:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка ssd на Marvell 88NV1120
dc64dc64
20 июл 2020, 20:47
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD KingBank KP320 256GB (Marvell 88NV1120)
Alex_SM
3228
21 мар 2022, 22:03
Alex_SM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Radeon R3 120gb сгорел шим питания
Макс321
28 янв 2018, 18:41
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD silicon power v60 120gb, помогите опознать элемент
baxby
12 ноя 2018, 15:46
baxby Перейти к последнему сообщению
