Текущее время: 22 ноя 2024, 11:58
 Заголовок сообщения: Samsuns UE32D5500RWXXH (Пропадает звук с периодичностью в 3 секунды на 1 секунду)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 23:41
Ситуация такова: телевизор Samsuns UE32D5500RWXXH. При приёме каналов с антенны или кабельного телевидения с постоянной периодичностью, раз секунды 2-3 и на 1 секунду (как-бы блокируясь или заикаясь), пропадает звук. Происходит это с постоянной периодичностью. При использовании приставок и тюнеров через HDMI или аналоговые входы всё в порядке. Облазил уже всё сервисное меню - бесполезно... Включал даже на micom upgrade, закирпичил... Но была до этого скачанная прошивка weltrend, поэтому делов около минуты и телевизор ожил... Напряжения по плате в полном порядке. Тюнер менял на заведомо исправный - ситуация не изменилась. Может кто сталкивался с такой проблемой? Не могу понять, это что-то в сервисе не так настроено, или всё-же в железе проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Samsuns UE32D5500RWXXH (Пропадает звук с периодичностью в 3 секунды на 1 секунду)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 12:23
В общем вчера вечером поменял микросхему усилителя. Ничего не изменилось, как пропадал звук, так и пропадает. Вдобавок перестал работать один канал. Возможно микросхема полурабочая. Вернул обратно родную, всё стало как было изначально. Заменил DRV612, результата нет.
Задумался над тем, что в этой плате на наклейке на микросхемах Nand версия 1018. Nand K9GAG08U0E, который я впаял прошивал дампом, скинутым с исправного телевизора с версией на наклейке 1019. Может пропадает звук из-за несоответствия версий прошивок в обоих Nand? В итоге решил прошить One Nand KFG1GN6W2D дампом скинутым с такого-же телевизора. Снял чип, убрал шары, прошил, накатал шары, запаял на место, поставил плату и включил.
Теперь телевизор включается, просит провести поиск каналов. Выбираю поиск и он начинает искать каналы, потом внезапно выключается в дежурный режим. Происходит это секунд через 20-30 после включения. Выключается в любом режиме: в сервисном меню, при поиске каналов, на любом входе. Вот теперь вообще не пойму - что теперь не так? Обе микросхемы прошиты дампами с рабочего ТВ, который приезжал на замену диодов, и после их замены благополучно выдан клиенту и работает. Но правда модель называлась UE40D5520. У меня телевизор UE32D5500. Main платы полностью идентичны. Уже неоднократно прошивал прошивку 5520 в K9GAG08U0E и устанавливал в ТВ 5500 и всё прекрасно работает. В чём у меня несовпадуха? Может кто чего посоветует?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 10:41
Зайди в сервис Info-Menu-Mute-Power, после чего телевизор включится и откроется сервисное меню. В сервисном меню нужно выбрать второй пункт Option Table (Service) и открыв его поменять параметр READY c OFF на ON.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:16
Реди он офф это не для этих моделей , нах было вообще оне нанд шить при рабочем тв
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 10:35
Надо смотреть что на тюнер приходит в момент выключения,он цифровой работает по i2c,может режим MUTE срабатывает
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 18:25
На днях осцилограф из китая доедет, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 22:37
Artstudio3
Поделитесь, пожалуйста, чем дело то кончилось. Возникла такая же проблема после замены Nand K9GAG08U0E. В железе дело или все-таки софт?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 23:53
От нанда это точно не зависит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56d (n56dp rev2.2) Не реагирует на кнопку включения, с периодичностью 1 раз в секунду мигает светодиод p
tiomytch
2894
21 мар 2017, 07:28
tiomytch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках
в форуме DNS
Tipelo
21 дек 2023, 09:07
Tipelo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
7342
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам для Samsuns RV515
7off-service
19 окт 2015, 22:07
gosha02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.
в форуме Samsung
Ramzes0507
1455
12 окт 2023, 14:58
manson38 Перейти к последнему сообщению
