Текущее время: 21 ноя 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: SV300S37A/240G не определяеться
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 14:48
Дело было так - начал зависать комп и в один прекрасный день перестал видеть . При замыкание двух контактов на плате начинает видеть его но не полностью как-то пытаться прошить прога для прошивки тоже не видит его . В наличие есть ещё один точ в точ такой же рабочий если я перепаю контроллер находящийся нам он заработает ?
 Заголовок сообщения: Re: SV300S37A/240G не определяеться
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 14:55
Нет, раз в Safe видится, то проблема в служебке.
Он на Sandforce вроде бы.
А это нудная игра c линуксом - угадай конфигурацию в теме:
https://forum.ru-board.com/topic.cgi?fo ... pic=5471#1
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:38
А на счёт перенести контроллер с одного на другой заработает или оба угроблю?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 17:54
Я же написал - нет. Не заработает.
В нем прописаны все настройки для работы с конкретными микросхемами. И по любому придется подбирать прошивку.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 20:43
Удалось реанимировать но все данные пропали . Жаль . А есть вообше какой-то вариант без дополнительного оборудования как-то восстановить не теряя данные кто-то в курсе этого ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 21:16
Чем определили? Пробовали PowerQuest Data Recovery ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:24
Я слышал, что спасти данные с ssd на SandForce - это высший пилотаж. Ну и ценник там соответствующий... Головастиков этих - по пальцам, и свои секреты они хранят крепко. Так, что про данные можно забыть... Хотя, если вы готовы выложить пару тысяч бачков...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:35
Пару тысяч будет не достаточно: http://www.bvg-group.ru/rus/recovery/da ... dforce.php
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:38
Головастиков этих всего один, в Америке фирма. Либо купила методику и ключи шифрования у сандфорса, либо спец из сандфорса там прижился.
Остальные все посредники.
И главный официальный посредник у нас один. Причем цена ниже чем, если напрямую в америку обратиться.
Там от 3000$ (где-то от 180000) через BVG фиксировано 150000р
Только особо надеется не стоит, даже и за эти деньги. Редко удачно получается.
Потери во флэше после сбоя часто не обратимы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:39
Скорее первое, ибо Омерика - не Расия, этот спец за передачу такой информации, да еще с целью извлечения прибыли, был бы засужен и посажен. А контора оштрафована, и на ее деятельность наложен запрет.
Вот зараза! Спекулянты! Я думал, просто грамотные парни...
Во деньжищи-то... Прям начал жалеть, что пары по криптографии прогуливал. Говорила же мне мама: "Учись сынок!", а я тогда все по девчонкам, да по пиву. Только и помню, что про парадокс дней рождения. Эх, да что уж теперь... (((
Последний раз редактировалось badcode 17 ноя 2019, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:55
Вот если бы изучали, то знали бы, что крипто ключ и за 100 лет не получишь на супер компьютере, если производитель тебе их не даст. )
Это вообще общая тенденция. Все начинают шифровать.
На HDD, SSD, телефонах. Чтобы и конкуренты не подглядели решения, и кому не положено не лезли.
Расшифровывается все только внутри процессора. Так что осваивайте вскрытие процессоров и подключение к его кристаллам. )
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 00:36
Tomset, ей богу, вы как маленький... Я же не все лекции прогулял. Поверьте, не все так мрачно... Иначе бы не угонялись машины, не слушались разговоры, не воровались бы деньги с банковских карт. Это же математика:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 1%8F%C2%BB
Tomset60 писал(а):
телефонах
Первые симки вообще щелкались на ура чинскими дивайсами за три копейки. И современные тоже поддаются. Оборудование другое, конечно, надо и времени поболе чуток. Идеальный шифр еще никто не придумал. И не придумает. Потому что мир по своей сути не идеален. Это же борьба противоположностей: одни шифруют, другие ломают. Кто кого. Во всем этом главное и неизменнное - цена вопроса. И головастики есть с чипом от интела вместо мозгов. Я не про себя, не подумайте. Я уже старый, глупый, злобный урод... Пичалька (((
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 07:02
Наивный. Можно подобрать ключ, когда знаешь что искать.
А вы знаете что должно быть в служебке, когда она зашифрована?
Чтобы ее расшифровать, дезасемблировать и найти техно команды. Которых может и вообще не быть.
Не положил их туда производитель.
Даже обычную флэшку, если она зашифрована внешней программой, уже данные не спасешь. Даже зная пароль.
Вычитаешь микросхемы и не за что будет зацепиться, чтобы определить: есть ли ксор. какой, может динамический.
Не поймешь есть ли чередование байт, страниц, блоков, банков. В какой момент определять ECC. какой ЕСС используется. Любой результат будет давать мусор. Не поймешь где начинается в странице служебные данные, где заводские дефекты и где вставки, которые убрали битые столбцы из банков при тестировании.
А в Сандфорсе все зашифровано. Расшифровывается только внутри проца. Вероятнее всего вместо ксора сразу используется шифрование. Т.е. вообще ни чего вразумительного кроме кучи мусора - не увидишь.
Но вам ни кто не запрещает, заняться более современными SSD, которые еще сильнее защищены.
Sanforсе уже не актуально копать.
Тогда можете сразу по 20000$ цену за спасение с них данных назначать. )
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 11:08
https://www.youtube.com/watch?v=vSCr3UzyzhM
привел в рабочее состояние этим способом если кому интересно может промсмотреть
но жаль файлы пропали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75G ( LA-D822p) не определяеться память
в форуме Dell
vic_vitebsk
12
2507
11 янв 2020, 16:06
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новый SSD M.2 Kingston HyperX Predator 240Gb (SHPM2280P2/240G)
Marcotender
04 май 2018, 16:17
Marcotender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kingston 240gb Sa400S37/240G firmware
vasilr007
25 мар 2019, 15:16
JaguarX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kingston hyper x sh103s3/240g
LM.
15
6350
16 мар 2020, 05:34
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD не определяеться пост b2
Homeniuk_Oleh
2492
01 май 2019, 12:33
JekKor Перейти к последнему сообщению
