Текущее время: 26 ноя 2026, 19:25
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Подключение универсального скалера к дисплеям 18,5
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:05
Приветствую Всех Форумчан! Есть проблемка такая.не получается разобраться с подключенным скалером mt561b v2.1 к дисплею от "aoc".Дисплей сам 18,5 ,все подключил,при включении выходит осд нет кабеля,и через 5с уходит в тестовые режим ,и цвета все показывать начинает,цвета все четкие, но при подключении кабеля,цвета искаженны как негатив,рябь и сдвинуто изображение немного 2см с боку На компе максимальное разрешение монитора выставлено 1366*768 не пойму, или эти скалеры на 18,5 дисплеи не подходят джампер стоит на бкве F (1366*768) до этого эти скалеры ставил на 19" 17" проблем не было таких,на 42ю матрицу однажды поставил с двб т2,не понимаю почему с этой матрицей не идет,может кто что подскажет, прилагаю фото
https://ibb.co/SVrdFp5
https://ibb.co/q52z8Q1
https://ibb.co/9ccwSz8
 Заголовок сообщения: Re: Подключение универсального скалера к дисплеям 18,5
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:46
А модель матрицы какая?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
проблема не в размере матрицы, а в разрешении
скалеру нужно это и указать !
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 08:24
Модель m185wx01 v2
Джампер стоит на букве f.она соответствует разрешению матрицы
На все пробовал втыкать также
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 08:49
Там и чип другой,29 и 59 и прошивка подбирается по другому
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 10:49
Irbor это из истори 59чип был.прошивал конечно перебирал лвдс итд.
Но сейчас о другом проблема..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 11:28
nazim
Попробуйте на компьютере поиграться с разными разрешениями монитора и разной частотой обновления екрана.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 13:32
M185WX01-VD 18.5Inch 1CH,LVDS 5V AUO
Она одноканальная, если верить этому документу http://www.lcd1004.co.kr/files/board.3/ ... 120116.pdf
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 15:34
Коля изначально. и так поигрался не помогло.
Что значит одноканальная?
Последний раз редактировалось nazim 17 ноя 2019, 15:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 15:42
Перемычка F - матрица 1366*768 6 bit, 2 канала LVDS. А матрица M185WX01 с 1 каналом. Наиболее подходящее положение - Е (1366*769 8 bit, 1 канал LVDS).
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1YQeRdyQn ... ApVXax.jpg
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 17:35
Да пробывал на все втыкать.ставя разные разрешения на компе.и соответственую букву.Пробовал и на Е втыкпть джампер. без толку
Версия матртцы v2 а не vd
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 10:00
вот как кажет на букве E, изо сдвинуто, на кн авто жму,не выравнивается,и справа с верху желтое что то https://ibb.co/kmPcgtZ
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 11:58
Все верно, потому что E - 1366*769 это соотношение 16:10, а ваша матрица 1366*768 соотношение 16:9. Вот изображение и ,,сдвинуто,, . Поддержки этого типа матрицы в списке нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 14:26
скалер можно найти под эту матрицу ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 21:45
Например такой скалер можно: https://langeron.net.ua/vse-dlya-remont ... -hdmi-zvuk.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подключение универсального скалера к матрице ноутбука
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Kustro
8004
11 май 2018, 09:52
Kustro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение универсального инвентора
в форуме Samsung
LineStar
19 ноя 2017, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 8, X, XS, XSM парру вопросов по дисплеям
в форуме iPhone
antoshka1
03 май 2020, 22:42
m.stiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1WP (LA-5322P) Нет VTT после универсального БП
в форуме Toshiba
BlackC
07 мар 2018, 14:32
BlackC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16JF (MS-16Jf1 ver 1.0) После универсального БП. КЗ по входу.
в форуме MSI
Wrangler_chuk
30 дек 2019, 02:55
Wrangler_chuk Перейти к последнему сообщению
cron
