Текущее время: 29 июн 2024, 08:11
Укроп
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A -S01UA (Scala3_15/17A) синий экран, код ошибки 116, atikmpag.sys ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2019, 21:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=65631_1500396547.jpg) |
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 20:21 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Украина
Chazy-Chaz писал(а): Похоже на видеочип. Для диагностики можно его отключить: Отключил видеочип в диспетчере устройств в безопасном режиме. Запустился на видео проца.
Укроп
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A -S01UA (Scala3_15/17A) синий экран, код ошибки 116, atikmpag.sys ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2019, 16:08 |
Chazy-Chaz писал(а): Похоже на видеочип. Для диагностики можно его отключить: Ноут работает на видео проца, только изображение сжато по вертикали, если отключить питание дискретки на плате, то можно ли дальше использовать ноут?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A -S01UA (Scala3_15/17A) синий экран, код ошибки 116, atikmpag.sys ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2019, 16:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8524_1580413158.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Укроп писал(а): Ноут работает на видео проца, только изображение сжато по вертикали, если отключить питание дискретки на плате, то можно ли дальше использовать ноут? Конечно, можно отключить на постоянной основе таким образом.
