Я решил для верности проверить связь тачпада с мультиконтроллером прозвонкой.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=W542)
На коннекторе тачпада 8 пинов.
1)
+3V_PTP - питание есть
2)
TP_CLK - входит в мульт, проверил
3)
TP_DATA -входит в мульт, проверил
4)
GND - ок
5)
TP_SDATA насколько я понял по схеме этот сигнал раздваивается в два места - в SOC и в мульт (SOC_I2C2_DATA
EC_I2C_TPDAT) В моём случае идёт не в мульт, у меня перемычка возле коннектора не стоит. Поэтому путь лежит в SOC.
6)
TP_SCLK этот тоже идёт в SOC и так же не связан с мультом напрямую. (перемычка не установлена)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=JL5P)
7)
TP_INT#_R
8)TP_EN
Так что судя по всему остаётся либо мульт либо сам тачпад.
Но тачпад вообще перестал определяться даже, сейчас его снова подключил. Так что буду считать что виновник тачпад, его в мусорку.
