Текущее время: 22 ноя 2024, 05:55
kasten
Заголовок сообщения: dexp h131 (Pegatron C15B Rev 2.0) нет иницилизации пост E2 Добавлено: 17 ноя 2019, 17:49 |
Сообщения: 47 Откуда: ульяновск
Добрый день всем . Не получается разобраться с данным аппаратом. С слов клиента в один момент перестал включаться , в каком то сервисе пытались сделать , но не сделали. Вскрытие выявило хаб с трещиной на кристале , после чего он был заменен. После замены хаба имею следующую ситуацию - ноут стартует , куллер крутится , питания прц,видео,озу,видео озу поднимаютя , кина нет не на матрице не на внешке , посткарта стопорится на Е2. Биос вроде как AMI но в разных источниках разное описание этого кода , по этому точно я не смог понять с чем именно он связан. В процессе диагностики был исключен недопай хаба , путем пропайки и потом повторной перекатки микросхемы ( хаб брал новый парт директ ) - нет изменений подкидывал другой проц и оперативку , снял с видео дросели питания и кварц что бы отключить его , так же биосы шил разные , все без изменений. было замеченно что транслятор RTD2136R сильно греется , заменил на другой ( взял с донора , проверенный ) , теперь не греется , запитан , LDO заводиться! Есть 1,2 вольта на 11 ноге , но на 20й ноге 0в. И еще подозрительно при включении не загараются не один светодиод распаянные на плате. Состав платы - MB: C15B rev:2.0 CPU: SR1HA-i5 mob4200M GPU: N15S-GT-B-A2 GF840M Хаб: SR17E Помогите разобраться с этим ноутом.
kasten
Заголовок сообщения: Re: dexp h131 (Pegatron C15B Rev 2.0) нет иницилизации пост E2 Добавлено: 18 ноя 2019, 09:20 |
kirghoff писал(а): а2 е2 очевидно тип размер оперативной памяти , напряжения , clk sda , сокет тестер
Оперативку подкидывал другую , тоже самое . Без нее пост другой. Питание ОЗУ как должно быть , по этой цепи ноут не выгорал , как часто бывает на этой плате. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- jocker писал(а): тогда я б заменил мульт. явно что-то , судя по дохлому транслятору - от чьих-то рук либо шлейфа матрицы прилетело. часто страдает при этом мульт. полудохлые бывают, хоть и редко. Тоже такая мысль крутилась в голове , но как то он на полудохлый не похож , вечером посмотрю , если есть такой мульт , то попробую махнуть его.
