Текущее время: 22 ноя 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: A1534 12" (820-00045) не видит SSD
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 21:23
Уважаемые гуру.
Пришел macbook 12" a1534
проблема: не видит SSD. Объем SSD 512Гб. Она распаяна на материнке. Лечится это перешивкой U8800. Но нужен дамп.
Может есть у кого дамп?
 Заголовок сообщения: Re: A1534 12" (820-00045) не видит SSD
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 10:49
ФА вы уверены, что SSD у вас исправно?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 12:04
Не уверен. Но прежде чем копать флэшки хотелось бы попробовать прошить SPI. Тем более что коллегам из соседней темы это помогало, при тех же симптомах.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 06:03
[quote="Sollovey"]Не уверен. Но прежде чем копать флэшки хотелось бы попробовать прошить SPI. Тем более что коллегам из соседней темы это помогало, при тех же симптомах.
Может скажу ерунду)), но возможно ли загрузиться с внешнего диска и попробовать средства ОС? с Маками не часто имею дело.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 22:16
Sollovey писал(а):
Не уверен.
Почему бы действительно для начала загрузиться с с загрузочной флешки, и проверить диск
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 01:48
ну так перекиньте страпы и зашейте 256г образ.
если поможет - вуаля, но что-то мне подсказывает - толку не будет.
Вас что, данные вытащить попросили?
Если да - тогда цена вопроса не для этого форума.
Тут датарекавери не в почете.
Дорого это.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 09:54
Все это было проделано первым делом. Питания на SSD присутствуют.
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ----------
Я бы с удовольствием, батенька, но вот на просторах не удалось отыскать нужную рабочую прошивку. Если она здесь есть ткните пожалуйста носом, не сочтите за труд. Симптомы кстати, такие же как в этой теме у топикстартера: viewtopic.php?f=51&t=84566
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 10:15
Эту пробовали?
Была слита с рабочей 12шки 256Г
НАНД - тошиба 2х128Гх8.
Если с контроллером и нандами все в порядке, должен увидеться сам девайс.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 11:12
Shooter75 писал(а):
Эту пробовали?
Сейчас буду пробовать. Спасибо! Результатом поделюсь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 12:26
Shooter75 писал(а):
Эту пробовали?
Исходя из первичных данных (на моей плате нанд тошиба 2х256г) перекинул страпы NAND_DENS0->NAND_DENS1, зашил SPI дампом, любезно предосатавленным Shooter75, получил ровным счетом-ничего (SSD не определяется).
---------- Добавлено спустя 17 минут 32 секунды: ----------
Я не большой специалист в микропрограммировании, но думаю, что 256-ой дамп не подходит, даже с перекинутыми страпами. Хотелось бы попробовать все же дамп SPI от 512 версии :-): платы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 14:42
Sollovey
здравствуйте! не нашли дамп? тоже нужен на 512 гб
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:46
Скорее всего, у вас отвал процессора ssd.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 18:07
Sollovey писал(а):
Хотелось бы попробовать все же дамп SPI от 512 версии платы.
Доброго времени ))
Выложил дамп в соответствующем разделе форума.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 17:44
Подтверждаю, прогрев проца SSD помогает для теста. Две платы сделал. так же все питания присутствовали!!
Когда будите снимать защитный экран на процессоре SSD, этого достаточно для прогрева!! Будет вам счастье :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD
в форуме Apple
isbonya
18
8291
06 авг 2018, 00:59
DENLOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00045-a) Не видит SSD, нужен Dump SPI
в форуме Apple
dima_s30
21 мар 2019, 21:12
dima_s30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 EMC2746 (820-00045-A) не форматирует SSD
в форуме Apple
apollo
29 янв 2017, 22:19
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 12" (820-00045) Как прошить SPI SSD?
в форуме Apple
_AVP_
26 авг 2019, 13:28
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-А) не видит флешки type c
в форуме Apple
alekcey5303
22 дек 2023, 13:44
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
