Текущее время: 19 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Huawei MRD-LX1F не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 22:32
Здравствуйт, уважаемые мастера. Пришло сие чудо с не включайкой после воды. В телефоне обнаружил короткое щамыкание, нашел лабораторным блоком, ккондексатор на КЗ, рядом с усилителем мощности. Поставил новый конденсатор, кз ушло. Стала загораться лампочка красная что заряд батареи идёт. На экран же никакой картинки вообще. Смотрел фонариком подсвеяивал, мало ли подсветки нет. Но ничего не угледел. Подключал к ноутбуку, ноутбуком определяется. Куда копать даже и не знаю.
---------- Добавлено спустя 18 минут 48 секунд: ----------
Ток на лабораторном блоке при подключении зарядки 0.49mA
Техника твоя да пребудет с тобой.
А коль сила её иссякнет — МичСервис путь укажет.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei MRD-LX1F не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 10:08
Sashft
Защитные экраны все сняли на мат.плате?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 13:15
Естественно, все защитные экраны снял, все прочистил. Никаких утечек нет, при подлкючении ЛБП
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 21:08
Есть подозрение на контроллер заряда, но вероятность очень мала. Что это из-за него
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 22:18
Sashft
если потребление есть аккумулятором 490 мампер от зарядки,то не в нем.вариант один-искать даташиты на кп,память и прочее и смотреть типовое подключение и делать замеры.без шлейфа дисплея тело тоже молчит? пробовали запускать тело без дисплея?есть продвижения,когда подключен к пк?когда тело включается,пк начинает находить разные устройства
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 12:19
Такое чувство что косяк даже может быть в самом дисплее. При подключении зарядного устройствп, происходит вибрация загорается красная лампочка, что идёт зарядка. Простояв на зарядке 2 дня, все так же горит красная лампочка. Пробывал отключать шлейф дисплея, разницы никакой. Все тоже самое. Пр подключении к Пк, телефон обнаруживается. Шить не пробывал. Может дело и не в прошивке вовсе. Построет аппарат на Контроллере Питания Mt6357, datasheet найти на него так и не смог.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 01:54
питания на дисплей какие приходят?
как?
используется только питание? даты хотя бы между собой замкнул?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 10:09
Вполне, нередко затекает в модуль. Надо подкинуть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 08:44
Тогда другой вопрос, модуль пока что не подкидывал новый. Интересно другое, когда же телефон заражается до 100% индикатор должен гореть зелёным а не, 3 дня краным. Ну теперь до экрана, посмотрим что будет, заказал, вот жду
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 17:18
Sashft
привет! ты с
HUAWEI Y6 (2019) MRD-LX1F разобрался ? такой же аппарат
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Alpine MRD-M501
в форуме Автомагнитолы | Car audio
onchar
18 авг 2017, 18:34
onchar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei P Smart 2019 (Huawei POT-LX1) гаснет дисплейный модуль
в форуме Huawei
Trom
16 янв 2020, 10:59
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei ID Huawei P Smart 2021 (PPA-LX1) разблокировка
в форуме Huawei
Sashft
02 янв 2022, 18:22
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei RLEF-X (Huawei (H9R DA0H9RMBAE0 rev E HF)) Не могу найти PD
в форуме Huawei / Honor
parkmen
12
2247
03 апр 2026, 00:32
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei ( Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) Определение элемента и его характеристик
Musa
16 ноя 2026, 19:40
Musa Перейти к последнему сообщению
