Текущее время: 27 июн 2024, 09:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 04:00
Здравствуйте уважаемые гуру! Нужна схема или борд вью к HP 15-d003sl платформа osamu2_cr_hpc mv_mb_v1.
Пришёл ноут после нескольких очумелых ручек... не включайка.
После внешнего осмотра выяснилось, что "папередники" благополучно умыкнули i5 камень, заменив его на пробитый (3 Ома по питанию проца) пень и также заменили планку ОЗУ на 4Гб... пробитую по питанию... ну хрен с ним. Также не смытый флюс по периметру хаба, питалова проца и видяхи...
Подкинув исправное выяснилось, что при отключенной кнопке POWER от материнки на ЛБП нет потребления. При подключении кнопки POWER к материнке потребление - 150мА, что много. При нажатии на кнопку еле дёрнулся кулер и потребление в момент зажатия кнопки POWER возрастает до 190 мА. При отпускании падает до 150 мА.
Все дросселя относительно земли промерил - КЗ нет.
Тепловизором определил элемент который греется до 90 градусов -
Помогите пожалуйста со схемой и борд вью. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 09:09
Ни схемы, ни бордвью на эту плату нет. Дальше то что? Чтобы понять, что греющийся элемент - это шим дежурки TPS51225R, нужна схема? Даташит в открытом доступе, да и в любой другой схеме с такой же дежуркой можно посмотреть. Очевидно, что при потреблении 150мА в дежурном режиме, встроенный линейный стабилизатор у шим перегружен аномальной нагрузкой, вот она и греется.
Непонятно, каким образом было определено, что проц и оперативка пробиты, если у тебя даже на этапе дежурки проблемы. Или ты всегда первым делом пихаешь комплектуху из неисправного ноутбука в исправный для проверки, даже не имея на это оснований?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 09:39
Измерением сопротивления по питанию относительно земли, равно 2-3 Ом. писал выше...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 09:56
равно 2-3 Ом
А это что, основной показатель что ли?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 10:00
2-3Ома не КЗ, если вас смущают показания.
150 Много, навесное снято? При 150, замеры VIN?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 12:09
Немного разобрался... :du_ma_et:
Устранив КЗ в слаботочных цепях дежурки появилась силовая дежурка 3,3В и 5В., питание хаба 1,09В., питание ОЗУ - 1,5В.
Питание проца и дискретного видео не поднимается...
Наверное нужно шить микру биоса и хаба?
У кого есть прошивка под этот ноут?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 12:17
У сайта ХэПэ есть прошивка под этот ноут. И под все остальные ноуты HP.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:07
Здравствуйте!
Снова взялся за этот ноут. Так вот скачав прошивку с оф.сайта HP, файл - sp77233.exe и распаковав его отдельно в папку получил:
Подскажите, какой из bin файлов подойдёт именно на этот ноут?
Из микрух биосы слил( они уже были паяны и не известно, что туда заливали)!
Буду рад помощи)))
Проц, который должен там стоять изначально - Intel® Core™ i3-3110M
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:12
На корпусе надпись Rev:xxxx-xxx имеется?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 21:46
Да, есть.
Rev: 21BC-100
Установленные флешки:
MX25L3206E
W25Q80BL
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 58 секунд: ----------
Вообщем разобрался. Моей оказалась 0218B.bin, которая состоит из двух частей: мульта и основная(исходя из объемов флешек). Прошил, ничего не изменилось, не поднимается питание проца и видеочипа, греется хаб.
Также обнаружил, что по немногу идет слив батарейки CMOS (за 15 минут из 3,115в упало до 3,069в).
Элемент на плате - YGC1 с надписью на корпусе Н254А - это кварц на 32 КГц? Если да, генерации на нем нету.
Склоняюсь к мысли, что помер хаб INTEL BD82HM76 (SLJ8E).
Ток потребления платы статичен 0,22А секунд 30-40 потом плата отключается.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 06:10
XGC1 SLG3NB314VTR (3314V)+YGC1 25MHZ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:16
Перепроверил, всё ок - генерации есть и 32КГц и 25Мгц.
При более детальном исследовании данной платы нашёл кое-что интересное, а именно:
1) паяна шим процессора - NCP6132B;
2) при включении платы кнопкой поднимается VCC на 1 ноге - 5В и ENABLE на 4 ноге - 3,3В согласно даташиту, питание проца не поднимается.
3) при прозвонке ключей фаз питания VCORE_CPU обнаружил низкое сопротивление около 1,5 Ома на обеих ключах верхнего плеча питания между G и S. Ключи отпаял проверил, с ними все ОК - запаял на место, проверил... и о чудо, уже сопротивление между "гейт и соурс" - килоомы.
4) повторное включение платы, слышен тихий щелчок(раньше не обращал внимание) - питание проца не поднялось. Проверяю опять верхние ключи - снова 1,5 Ома между G и S.
Думаю заменить шим - NCP6132B..Что подскажите?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:30
8н NCP6132B кинь на землю. Без проца должны подняться все напряжения до 1,1В.
оставь в покое, это переходные процессы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 13:31
Пробовал включать плату без проца - нет старта при нажатии на кнопку.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 13:35
Читать внимательно умеешь? Речь идет о NCP6132.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 13:50
Речь идет о NCP6132
Читать умею!
Думаешь при посадке 8 ноги шим на землю и включении платы без проца она запустится?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 13:55
Разве я хоть слово сказал про плату?
Речь идет о том, как проверить NCP6132B.
Но можешь, конечно менять его до посинения.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 14:05
Спасибо за подсказку!!!
Теперь вопрос, как запустить данную мат плату без CPU? Может кто знает?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 16:17
Что ты понимаешь под словом "запустить"?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 16:52
хотя бы до этого состояния без проца, что бы можна было проверить шим NCP6132B предварительно усадив её 8 ногу на землю.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 14:18
ИМХО, на несколько сек должны подняться все напряжения кроме CPU_CORE и GFX_CORE
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 13:45
Здравствуйте!
Вообщем, этот ноут был успешно выкуплен у клиента ещё в прошлом году и пылился у меня до сего момента...
шим проца всё-таки был успешно заменён на новый так, как с родной шимкой при посадке 8 ноги на землю ничего не происходило, в смысле при включении платы - напруга питания проца не появлялась.
С новой шимкой всё гораздо лучше, при замыкании 8 ноги на землю - напруга V_Core - 1,1 В, проц моментально нагревается без охлада, но не суть...
В штатном режиме включения платы V_Core=0...
Нашёл схему от quanta_u81 где стоит такая же шим NCP6132B проверил разрешающие сигналы на выводах:
1,2 - VCC 5в,
4 - VRON 3,3в,
7 - VR_SVID_CLK 0,9в,
11 - H_PROCHOT# 1в,
12 - IMVP_PWRGD 3,3в (общий павер гуд).
Вопрос, чего напряжение проца не подымается?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 18:33
того, что проц их не поднимает...
на шине SVID активность есть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 10:38
В общем. При более глубоком исследовании платы выяснил:
1) при первом включении платы (батарейка CMOS присутствует) плата вкючается на минутку (пост кодов нет, оно и не удивительно ведь не подымается питание проца) и после сама вырубается.
2) при втором включении, остановка на пост коде 7Е или 78, как ей захочется, при этом питание проца уже подымается до 1,1 В.
3) питание дискретной графики не подымается вообще!
---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ----------
ах да, забыл написать, температура хаба SLJ8E за несколько секунд подымается до 62-63 градусов. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 10:01
Не имея схемы, тыкать пальцем в небо....
Принял решение найти донорскую плату... Заказал, жду. Отпишусь! :)-(:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 11:49
Плату нашёл. Один в один от ноута НР 255 G2.
Перепаял биос флехи ЕС (флеха была на 2Мб+забита FFFF, плата конечно была копаной) и всё ок, она включилась и дала картинку!
Теперь вопрос, изначально там стоял какой-то i3 судя по наклейке на топ кейсе, хочу установить i7 2-го поколения, отсюда вопрос - справится ли родное охлаждение?
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
повторюсь, стоит хаб INTEL BD82HM76 (SLJ8E).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 22:24
Обычно для питания i7 используют 3-х фазы...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:49
Вообщем, протестировав плату решил собрать на днях всё в корпус.
При подключении SATA разъёма HDD с диском и тестовом включении платы случилась беда - при старте платы ток потребления на ЛБП вырос до 5А и плата вырубилась с характерным запахом гари... :sh_ok:
Исследовав область SATA разъёма (SLOT 9 HDD) обнаружил внутри разъёма прогоревший загнутый контакт, после чего разъём был сразу же демонтирован с платы.
Теперь плата включается, поднимаются все напряжения кроме VCore_GPU дискретной графики.
На пост-карте остановка на пост коде 0A.
Измерив напряжения на шим питания дискретки NCP81172, обнаружил отсутствие разрешающего сигнала ENABLE.
Принудительно подав этот сигнал питание на VCore_GPU дискретной графики поднимается до 1В но на пост-карте тот же код 0А.
Уже и не знаю, какой то ноут неудачный что-ли?
Куда смотреть, что могло ещё накрыться?
П.С. биосы перелил снова, результата нет. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 18:56
На даной плате биос - InsydeH2O.
В инете нашёл разшифровку - Boot Loader Debug Code 0A
Штатный режим выполнения загрузочного блока переходит в фазу восстановления BIOS. Прежде, чем управление будет передано по адресу, где размещается процедура Crisis Boot, проверяется сам факт наличия кризисного кода и его достоверность. Обнаруженные ошибки препятствуют дальнейшему выполнению, а на системный динамик выводится последовательность длинных и коротких звуковых сигналов.
Подскажите пожалуйста, что это значит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5313
01 авг 2016, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-d000sr (osamu2-dis_kb_hpc) не включается, КЗ по 3,3
дядя Саша
26 авг 2019, 21:34
artell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.
Dron1980
26 ноя 2018, 20:06
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: domenof, osip2, Rezac и гости: 53
