Текущее время: 21 ноя 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: Dell 5567 (la-d801p rev 1.0) Не включается от батареи.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:40
Добрый день,проблема такова.Ноут не стартует от батареи,от питания работает.Aida показывает заряд 100 процентов,износ 0.До этого работал стабильно,проблем не было.Биос ни на батарею,блок питания не ругается.Обновлял, проблема не ушла.По плате вро ди,бы все хорошо.Нужен совет,куда копать.Вскрыл даже Акум,на каждой банке по 4,2 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5567 (la-d801p rev 1.0) Не включается от батареи.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:52
А если на включенном питание дернуть остаётся работать на АКБ ?
Проверь PQ717 .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:58
Нет,сразу отрубается.PQ 717 вроде как живая.Но слышал помогает просто замена ее,так ли.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 21:24
Это он, мужской род. Неси в сервис, там помогут.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 21:33
Дело не в грамматике,дело в проблеме.Сам в сервисе сижу,просто обсуждение куда копать.Что тут острить.Диагностика была минут 20,потом ушел с работы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 11:46
Выпаять и проверить на столе , открывается или нет .
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 12:25
Uicholi писал(а):
открывается или нет
Даже если бы не открывался - плата через паразитный диод питалась бы некоторое время
А померить на разъёме PBATT1 никак?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 10:43
На разъеме нет ничего.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 11:22
Den2702 писал(а):
нет ничего.
Ну и что ты от этого аккумулятора ещё хочешь? Менять его надо...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 13:55
Так что, получается батарея сдохла?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5567 (la-d801p rev 1.0) Не включается от батареи.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 10:14
Замена батареи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5567 ( BAL20 LA-D801P) без батареи не грузится
в форуме Dell
MegaZAC
10 июл 2022, 07:56
MegaZAC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 5567-3270 (BAL20 LA-D801P Rev 1.0(A00)) Нет запуска
в форуме Dell
oleg152rus
2332
11 дек 2020, 19:18
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5567 (la-d801p rev 1.0) Не определяет тип адаптера питания
в форуме Dell
dontwalk
02 фев 2021, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5567 p66f (LA-d801P) не опознает БП
в форуме Dell
luciferr99
30 мар 2018, 15:45
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 5567 (LA-D801P) Можно ли поставить Skylake?
в форуме Dell
Damson
3207
24 фев 2020, 14:27
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
