Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: плотер Epson SureColor SC-T3200 умер при включении
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 11:08
Приветствую уважаемых форумчан.
При включении умер плоттер Epson SureColor SC-T3200. Засветился дисплей, шевельнулась голова, после чего плоттер отключился и больше не включается. Блок питания EPS-144U в дежурке выдает 1,8v. Реагирует на кнопку включения, только если ее держать нажатой. Напряжение поднимает до 18v, что маловато судя по 50v емкостям на выходе. В блоке есть каскад PFC. Судя по напряжению на "банке" (220х450) 300v он не работает. Материнскую плату осмотрел, битого ничего нет, предохранители, включая smd, целые. При удержании кнопки включения поднимаются напряжения на преобразователях материнской платы, (но не все, увидел 5,v, 3,3v, 1,08v-это скорее всего питание ядра процессора), процессор начинает греться. Сопротивление по питанию двух процессорных преобразователей 30 и 2 Ома. Последнее смущает, ведь не видеопроцессор же.
Прошу знающих подсказать, сколько блок питания EPS-144U выдает в рабочем и дежурном режиме и чем упраляется схема PFC в нем.
Заранее благодарен ответившим. С уважением
 Заголовок сообщения: Re: плотер Epson SureColor SC-T3200 умер при включении
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 14:53
Посмотрите, сколько выходных обмоток и выпрямительных диодов во вторичной цепи. Вызвоните-отрисуйте связи элементов с выходным разьемом. Возможно, разрешение на включение блока питания дает основная плата, но чтобы проверить отдельно блок питания потребуется на выходном разъеме блока имитировать сигнал от платы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 15:45
Спасибо за ответ.
Питающее напряжение с блока одно.На выходном разъеме с БП на материнку, кроме питания, есть два контакта на два оптрона. Первый включает блок питания в рабочий режим. Второй управляет схемой PFC, судя по обилию smd-компонентам в его цепи, слежение за напряжением происходит тут же, на плате блока питания. Но вывод на материнскую плату тоже идет. Поэтому и задан вопрос о величине рабочего напряжения. Либо проблема в материнке и далее, либо в БП не работает схема PFC. С уважением
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Reset Epson SureColor SC-P600 Adjustment Program
minhngoc233
06 апр 2025, 16:44
Auferte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson T3200 (error 1412) сброс счетчика помипы
KingII
01 фев 2019, 09:22
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson SC T3200 нужна прошивка со сброшеным памперсом
garibaldi_ua
22 янв 2025, 11:29
garibaldi_ua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RC-158b при включении умер диодный мост
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
sergey67
61
4449
18 авг 2025, 18:27
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор epson EB-S02H ошибка Temp при включении
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
scoorpion_fora
17 фев 2017, 07:13
scoorpion_fora Перейти к последнему сообщению
