Текущее время: 13 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Samsung 2053BW ложное срабатывание кнопок управления.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 16:44
Принесли в ремонт с диагнозом повышенная яркость, настройка с кнопок управления не удается. При вскрытии были обнаружены следы жидкости, все сразу тщательно отмыл. Частичная работа кнопок восстановилась. При нажатии кнопки МЕНЮ, появляется окно с настройками и сразу запускается АВТОНАСТРОЙКА. После настроек и обратно возврат в меню, опять запускается автонастройка. Прошил найденной на просторах инета прошивкой (контрольная сумма отличалась от считаной с самого монитора), монитор работает, а дефект остался. Есть еще на плате EEPROM 24sc08, с нее тоже снял дамп. Что должно быть в ней, не известно. Если есть у кого информация, поделитесь пожалуйста. Считаные дампы могу сюда выложить, если кому надо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2053BW ложное срабатывание кнопок управления.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 16:49
Проверьте тестером на Омах и, при необходимости, замените каждую кнопку. Жидкость могла попасть внутрь кнопок и вызвать коррозию.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 20:54
Снять все кнопки, отмыть плату и поставить новые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Самопроизвольное срабатывание кнопок на клавиатуре
Pirx
2844
11 янв 2021, 11:34
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата кнопок управления для монитора VP2765-LED
в форуме Куплю | Buy
techsfera
14 июн 2021, 10:30
techsfera Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Срабатывание защиты Thermal Master
Serg78
13
6373
22 ноя 2017, 11:01
Serg78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре
в форуме Dell
guest___1
10 июн 2021, 11:23
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 заменя гнезда кнопок громкости и включения.
в форуме Samsung
den2
05 ноя 2017, 10:41
